Автор Тема: апп жип  (Прочитано 19632 раз)
Оффлайн Болотов Юрий
апп жип
« : Мая 29, 2013, 02:12:12 am »
Была у меня нива старенькая, сам я люблю гонять на зимнюю рыбалку, но на ней особо далеко не уедешь сами знаете... Решил заглянуть как их лифтуют и колеса побольше ставят, чтоб проходимость увеличить. Ну и увидел "Ниву - Зверь". Просмотрел видео-ролик и загорелся...  Изучил её повнимательнее по фоткам (про форум я тогда ещё не знал) узнал, что колеса можно делать из кразовской резины. Когда я эту резину кразовскую увидел и попробовал её от земли оторвать, то подумал (они наверное прикололись и колеса у них торговые, как можно облегчить и ободрать такое колесо?!) Но полазив по интернету набрел на сайт обдирка колес ГАЗ-66. Начал драть колеса... драл их два месяца... ну и между делом собирал железяки. Раздатку и кпп от УАЗа (моноблоком) пацаны подогнали (можно сказать за халяву)... карданы, полностью рулевую колонку с гуром и насосом от мерса116 и волговский мост 24 отдали так. На разборке купил рессоры волговские, трубу квадратную 60*60, листовой метал 1,5 на диски. Начал делать диски, как на Звере, они у меня бочкой только в место конуса фланец вварен и во внутреннюю его часть вставлена обечайка, которая приварена к наружному диаметру колёсного диска от УАЗа. Если честно - я таких дисков на форуме нигде не видел, это я уже потом узнал про советские, про дифа и т.д. Но что сделано - то сделано. Ну и начал варить раму, поставил рессоры. Мост передний от УАЗа перечулковал на волговскую пару. Поставил раму на мосты,(задний у меня волговский)поставил, движок какой был от нивы, с её-же кпп. Кпп с кпп уаза соеденил карданчиком. Ну и после того как весь остов машины в принципе был оформлен и закреплен, нашёл ваш форум. Начял досконально изучать все компановки и проекты. Очень много узнал, спасибо всем участникам форума (приятно, что в России много самоделкиных и это вездеходное творчество даёт каждому из них приятные мгновения в жизни))) По-большому счету компоновка у меня получилась как у вездехода Остяк (не из самых лучших конечно, но дело правит и  не плохо), у меня сложилась такая-же ситуация, дабы не тратить деньги, я его слепил из того что было) Сразу отпала идея с нивовским кузовом, имеет вес и не имеет полезного пространства. Увидел постройку вездехода Димарика, взял её за основу, только трубу квадратную использовал 20*20*1,5 Кузов обшил оцинковкой 0,5. Конечно машина получилась тяжеловатой, наверное побольше чем 1,5т. но если честно ею доволен. Там где УАЗы и нивы нервно курят в сторонке я теперь еду с улыбкой на лице и им сочувствую. Пробовал на плавучесть, почти полностью колеса уходят в воду, хочу сделать дополнительные поплавки чтобы машина уверенно держала четырех человек на плаву, в случае если провалится под лёд. Машина еще не закончена, нужно ещё кое какие косяки устранять, покрасить, лебёдку примудрять короче работа ещё есть. Подскажите как фотки выкидывать, а то я в этом деле не шарю.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: апп жип
« Ответ #1 : Мая 29, 2013, 09:48:52 am »
Нажимаешь "ответ", пишешь сообщение. Ниже написано "вложение", нажимаешь "обзор" и загружаешь фотку. Ниже под строкой есть слово "вложения" (в скобках), можно нажать на неё несколько раз (но не более 5-ти фоток), если хочешь несколько фото вложить, потом опять "обзор" и т.д. Я делаю так... :smiley: Но перед загрузкой фоток, нужно их сжать в спец. программе, чтобы объем был не более 300 кб, чтобы они открывались больше.
Re: апп жип
« Ответ #2 : Мая 29, 2013, 10:00:18 am »
мне понравилась такая . с дружественого нам форума .
http://tehnoforum.com/index.php?topic=1871.0
еще может фоткать то что видно на экране и выдергивать кадры из фильма
Screens:
или обрезать  нежелательную часть фотки
Screens:
« Последнее редактирование: Мая 29, 2013, 10:12:06 am от МВП »
Re: апп жип
« Ответ #3 : Мая 29, 2013, 16:54:30 pm »
Всем доброго дня. Скачал я эту программку, но как пользоваться ею ещё не разобрался. Открыл я фотку при помощи этой программки, запустил её, это все дело загрузилось, а потом где эту фотку обработанную искать не знаю :sad:
Re: апп жип
« Ответ #4 : Мая 29, 2013, 17:33:41 pm »
Попробую вставить, не знаю что вышло
Оффлайн самопал
Re: апп жип
« Ответ #5 : Мая 29, 2013, 17:34:09 pm »
попробуй эту
http://www.imgup.ru/index.php
Re: апп жип
« Ответ #6 : Мая 29, 2013, 17:44:59 pm »
Чего-то у меня совсем маленькая получилась
Re: апп жип
« Ответ #7 : Мая 29, 2013, 17:48:30 pm »
А эта в три раза больше положенного, да-уж ЭВМ для меня тёмный лес :cry:
Оффлайн Евгений Е.
Re: апп жип
« Ответ #8 : Мая 29, 2013, 19:32:32 pm »
XnView - вот с этой проблем нет. Скачай её в инете. Смотри во вложении, там я краткую инструкцию по этой проге набросал... :smiley:
Оффлайн Евгений Е.
Re: апп жип
« Ответ #9 : Мая 29, 2013, 19:40:56 pm »
Кстати, вот прототип "Нива-зверь". Это мой первый везд, только там было две раздатки нива+ уаз, колеса - урал. И в дисках колесных был косяк, - частенько вырывало места крепления запорного кольца (красным обведено)
Re: апп жип
« Ответ #10 : Мая 29, 2013, 21:07:25 pm »
А вырывало из за того что, наверное запорное кольцо прослабленное получилось. У меня при 2,5кг. налезло, и то я его кувалдочкой по кругу простукивал. А при каком давлении сползало? Я всю зиму на 0,3 отъездил.
Re: апп жип
« Ответ #11 : Мая 29, 2013, 21:16:38 pm »
Прошу прощения плиз, я тебя не понял. Места крепления запорного кольца не вырывало, у меня с внутренней стороны резьбы мм по10 приваренны
Re: апп жип
« Ответ #12 : Мая 29, 2013, 22:53:39 pm »
Пытаюсь снова выложить фотки
Re: апп жип
« Ответ #13 : Мая 29, 2013, 22:58:53 pm »
Чего-то сразу несколько штук не получается
Re: апп жип
« Ответ #14 : Мая 29, 2013, 23:01:21 pm »
ДА БЛИН а теперь чего-то перебор http://www.pnevmohod.ru/forum/Smileys/yarex2/undecided.gif
Re: апп жип
« Ответ #15 : Мая 29, 2013, 23:04:38 pm »
ВОТ
Re: апп жип
« Ответ #16 : Мая 29, 2013, 23:06:58 pm »
Подскажите плиз как сразу несколько фоток вставить.
Re: апп жип
« Ответ #17 : Мая 30, 2013, 00:35:24 am »
Евгений, а у тебя на звере какие мосты стояли? Я просто к тому что если военные, их можно на ГП волговскую перечулковать, она покрепче УАЗовской, и в место еще одной раздатки, на УАЗовскую раздатку бортовой редуктор от того-же УАЗа приделать. У нас так у одних мужиков сделано, только они бортовой редуктор на ГАЗелевскую раздатку приделали.А так аппарат у тебя нормальный получился, это бывший, а сейчас на каком гоняешь? А проблемы какие- нибудь с трансмиссией были?
Re: апп жип
« Ответ #18 : Мая 30, 2013, 00:40:12 am »
А это я так вывесился
Re: апп жип
« Ответ #19 : Мая 30, 2013, 16:54:15 pm »
Здравствуйте уважаемое сообщество. Хочу у вас совета спросить. При постройки не учел одну важную вещь, когда машина выбирает весь ход подвески, передние колеса цепляют раму. А если мне мост передний в перёд передвинуть, ведь у меня волговские рессоры, и если её перевернуть она смещение даст на 190мм. И плюс к тому у меня двигатель очень сильно вынесен в перёд, по отношению моста, наверное из-за этого у меня большой крен на перед в воде. А если перенесу, то и развесовка не много поменяется, или в моём случае уже ни чего не изменится? И вот ещё идейка какая у меня есть, кпп которая у меня сейчас стоит ВАЗовская (видать пришел её срок) на ней скорости выскакивают, всёравно туда лесть ремонтировать. Просто у меня есть кпп от 116 мерса, если взять колокол ВАЗовский, через переходную плиту прикрутить к коробке,  а вал обрезать и ВАЗовский хвостовик с шлицевой приварить.Что скажете? Конечно вариант с восьмерочной коробкой лучше, тогда можно будет избавиться от кпп УАЗа, зделать опорный подшипник на раздатке и все. А как восьмерочная корбка стоит? Скорости не выскакивают? И ГП как нагрузку держит? Да и ещё если мост переносить, то кардан передний,  не слишком длинный получится. Заранее спасибо.
