Автор Тема: апп жип  (Прочитано 20032 раз)
Оффлайн Болотов Юрий
Re: апп жип
« Ответ #20 : Мая 30, 2013, 17:03:20 pm »
Спальное место получилось достаточно обьемное, 1,5*1,8м. Между боковых лавок вкладываются перемычки и на них слани фанерные.В троём спать удобно.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
Re: апп жип
« Ответ #21 : Мая 30, 2013, 20:09:52 pm »
Евгений, а у тебя на звере какие мосты стояли?
Мосты УАЗ-колхоз.
А проблемы какие- нибудь с трансмиссией были?
  Проблем никаких не было. Единственное, это трещетка в переднем мосту, зубцы срезало, т.к. они были сношены полностью (очень тонкие), но я этого ждал  ))), хруснула в большом кочкарнике.
а сейчас на каком гоняешь?
вот, смотри мою тему  :angel: : http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3047.0
Я смотрю, что с выкладыванием фоток ты уже разобрался? :smiley:
Re: апп жип
« Ответ #22 : Июня 05, 2013, 02:17:59 am »
Всем здравствуйте. Я наверное не правильно тему свою разместил, надо было в раздел эксплуатация и модернизация, а как мне теперь все это перенести?
Re: апп жип
« Ответ #23 : Июня 05, 2013, 08:21:26 am »
Перенесено.
Re: апп жип
« Ответ #24 : Июня 06, 2013, 02:31:24 am »
Огромное спасибо.
Re: апп жип
« Ответ #25 : Июня 10, 2013, 23:25:10 pm »
Всему сообществу привет. Мужики подскажите пожалуйста, лак ПФ(паркетный) подойдет для приклеивания камеры к бочке. И еще, а камеры ил76 на бочку нормально налезут? У них размерность 1300*480 как они будут в кразовских покрыхах сидеть?
Re: апп жип
« Ответ #26 : Июня 11, 2013, 03:29:39 am »
Думаю лак пойдёт. пф он и есть пф.липкий.кразовская камера 1300-530-533. а ил76 1300-480-? если внутренний 533 то налезут
Re: апп жип
« Ответ #27 : Июня 11, 2013, 13:31:09 pm »
Внутренний на ил76 равен 470мм.
Оффлайн самопал
Re: апп жип
« Ответ #28 : Июня 11, 2013, 15:32:56 pm »
нормально встанут, по крайней мере на моём стоЯли хорошо, только диски  шире 400 мм.  желательно не делать.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=3326.msg77211#msg77211
Re: апп жип
« Ответ #29 : Июня 11, 2013, 20:18:49 pm »
А у меня по незнанке, вообще ширина диска получилась 320мм.Заодно, подскажите что я с этим размером потерял?
Re: апп жип
« Ответ #30 : Июня 11, 2013, 20:22:06 pm »
А еще забыл, а что ты со вторым соском делал. Обрезал его или так вставлял, ничего он там не протрет?
Оффлайн самопал
Re: апп жип
« Ответ #31 : Июня 11, 2013, 20:58:18 pm »
диски у меня открытые, с авиакамерами нет смысла их делать с бочкой
Re: апп жип
« Ответ #32 : Июня 11, 2013, 21:03:37 pm »
А почему нет смысла делать закрытыми?
Оффлайн самопал
Re: апп жип
« Ответ #33 : Июня 11, 2013, 22:48:09 pm »
Ну ты же видел какой на них внутри флипер кордовый вварен, на моём четвёртый год на открытом воздухе, ни каких изменений на камерах не наблюдаю, а вот стравить воздух я могу вноль, без потери вентелей, что будет не под силу на дисках с бочками
Re: апп жип
« Ответ #34 : Июня 12, 2013, 01:30:51 am »
Самопал если честно не обратил внимание на флипер вваренный. А мне досталась одна в таком состоянии, дак мужики на работе клею дали типа момента, обмазал все трещинки, может постоит?
Оффлайн самопал
Re: апп жип
« Ответ #35 : Июня 12, 2013, 10:23:39 am »
попадались мне и такие:(
Re: апп жип
« Ответ #36 : Июня 12, 2013, 17:44:47 pm »
Собрал я одно колесо, но камера конечно залезла очень тугоhttp://www.pnevmohod.ru/forum/Smileys/yarex2/shocked.gif наверное и лак не нужен, но я промазал. Сосок второй по самую гайку отпилил и резьбу нарезал М4 посадил на герметик. Первый раз когда колеса собирал, на кольца посадочные заскочило при 2, 2.5кг, а в этот раз при 1кг, как думаете нормально будет стоять?
Re: апп жип
« Ответ #37 : Ноября 28, 2013, 23:48:52 pm »
Всем здравствуйте. Вот решил написать о небольшой проделанной работе по своему апп. Перенес в перед передний мост развернул волговские рессоры, покрасил, по бокам и впереди сделал доп поплавки,(чтобы наверняка машина держала четверых на воде в случае провала под лед) также забил пенопласт в колесные диски, сделал пневмо систему из компрессора кондея.
Re: апп жип
« Ответ #38 : Ноября 28, 2013, 23:55:03 pm »
Кондей от ниссана. Качает на ура.
