Автор Тема: Близнец болотного проходимца  (Прочитано 86041 раз)
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #180 : Марта 08, 2015, 15:55:31 pm »
вот соски для дисков
Оффлайн DIV
« Ответ #181 : Марта 13, 2015, 17:55:08 pm »
вот готовые почти   диски  :)
Помнится, что кто-то говорил, что диски моей конструкции не котируются и вообще эта идея тупиковая.... То-то, вииктор, не плюй в колодец, из которого потом пить будешь.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #182 : Марта 14, 2015, 03:08:54 am »
а ты внимательно прочитал мою ветку, там было сказано про диски нового образца
Оффлайн DIV
« Ответ #183 : Марта 14, 2015, 12:19:09 pm »
Да уж не думал  новые образцы дива уже не котируются наверное это тупиковая  ветвь....
Я внимательно прочитал тему. Но не пойму о каких "новых образцах" идет речь в теме про бескамерные диски?
Бескамерные диски я делал и делаю только одной конструкции (пока, т.к. уже есть и другие наработки) и на сегодняшний день эту конструкцию повторяют многие вездеходчики, в том числе и ты, вииктор. Поэтому считать эту конструкцию тупиковой не вижу оснований.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #184 : Марта 14, 2015, 18:46:14 pm »
А КАК ЖЕ ГАЙКИ ЗАКЛЕПКИ ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ОБОДЕ
Оффлайн DIV
« Ответ #185 : Марта 15, 2015, 12:57:20 pm »
Я вообще не пойму, о чём ты. Я никогда не применял гайки-заклёпки при изготовлении своих дисков. На бедлоке моей конструкции удлинённая гайка приваривается к центрирующему кольцу. Именно так и ты повторил. А гайки-заклёпки применяют в Вологде.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #186 : Марта 16, 2015, 13:06:39 pm »
я что то не доверяю этим гайкам , решил испытать и сразу же болты отломились ::cry::: а как если я окажусь в лесу
Онлайн МВП
« Ответ #187 : Марта 16, 2015, 13:49:42 pm »
вииктор, может шарушка от сварки на резьбу попала , или отверстие эллипсом увело . после сварки гайки метчиком правлю , очень многие серьезно уводит даже с вкрученным заранее болтом с графитом ..
Оффлайн DIV
« Ответ #188 : Марта 16, 2015, 16:10:07 pm »
После сварки электродом окалина неизбежно попадает в резьбу. Обязательно нужно проходить метчиком. При сварке полуавтоматом такое происходит очень редко. Но дело ещё скорее всего в прочности болтов. Скорее всего были куплены с прочностью 5,8 (число выбивается на шляпке болта) - а это пластилин. Болты нужно выбирать с прочностью не менее 8,8. Очень хороши болты  М8-25 крепления шаровой опоры на жигулях. У них прочность 10,2.
« Ответ #189 : Марта 16, 2015, 19:45:02 pm »
 ::thinking:::   А я всю жизнь гадал ,что это за цифири на шляпках ... ::cheesy:::
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #190 : Марта 16, 2015, 22:51:32 pm »
спасибо что ответили  :)
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #191 : Марта 22, 2015, 16:58:52 pm »
вот делаю крылья
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #192 : Марта 22, 2015, 17:07:59 pm »
подскажите как бы еще усилит раму
Оффлайн Renegat
« Ответ #193 : Марта 22, 2015, 23:48:59 pm »
Косынки ввари,особенно в месте крепления моста
« Ответ #194 : Марта 23, 2015, 18:09:50 pm »
Ничего не надо усиливать, так нормально.
Оффлайн Renegat
« Ответ #195 : Марта 23, 2015, 22:27:02 pm »
я бы мост стремянками притянул.Что-то не внушает мне доверия сварка этого узла на фото.В серьезной чаче,по ступицы ,мост провернется .
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #196 : Марта 25, 2015, 14:02:57 pm »
вот установил рычаги раздатки
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #197 : Марта 25, 2015, 14:18:07 pm »
крылья
« Ответ #198 : Марта 25, 2015, 14:57:37 pm »
вииктор фотки ужимай до 100-200 Кб  , а то 500 Кб не айс , не у всех хороший инет .
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #199 : Мая 06, 2015, 00:36:57 am »
ой я дурак а сосок то забыл.  теперь надо второй раз разбират
