Автор Тема: Близнец болотного проходимца  (Прочитано 86589 раз)
Оффлайн Юра 76
« Ответ #140 : Августа 03, 2014, 23:53:15 pm »
 вииктор
Я очень много подчерпнул полезной мне информации и знаний(необходимых для творчества),с этого и других форумов. Многие решения копировал,считаю раз люди выкладывают значит делятся полезными навыками. Так что я только за,копируй,может что то усовершенствуешь.
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #141 : Августа 04, 2014, 18:31:30 pm »
нашел три вальцы от сельхозтехники с подшипниками главное со станиной , юра как сделал блины на вальцах ,  я хочу взять 5 мм лист и его резать на плазмотроне с чпу станке  ,  вот прикидываю во сколько мне это обойдется  ,  всего должно получится 21 блинов диаметром 10 см
Оффлайн Варяг
  • 8-906-198-21-94
  • Техника: нло
« Ответ #142 : Августа 04, 2014, 22:56:55 pm »
я сегодня лист 6мм,резал два диска и четыре крепления под пружины 220х120мм и отверстие на 90 в каждой. обошлось с моим металлом в 640 рублей
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #143 : Августа 05, 2014, 18:26:11 pm »
вместо блинов буду вставит газовую трубу толщиной около 6 мм диаметром 100мм
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #144 : Августа 06, 2014, 05:03:52 am »
станок
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #145 : Августа 06, 2014, 05:05:57 am »
основа для листогиба
Оффлайн Дьулус
« Ответ #146 : Августа 06, 2014, 06:20:27 am »
 1*11
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #147 : Августа 15, 2014, 22:08:22 pm »
  вот долгожданные шины трекол
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #148 : Августа 15, 2014, 22:09:32 pm »
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #149 : Августа 16, 2014, 17:55:30 pm »
вот центровочный диск стальной лист 8 мм будем резать на лазере точность биение диска хочу довести до 1 мм
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #150 : Августа 16, 2014, 18:33:16 pm »
юра 76 вот нижный вал хочу сделать вот так
Оффлайн Дьулус
« Ответ #151 : Августа 16, 2014, 18:38:46 pm »
профиль планируемого диска нарисуешь, че то не догоняю ::rolleyes:::
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #152 : Августа 16, 2014, 18:43:02 pm »
сначала внутренный бэдлок диска варю с конусом  и диском тоже ,  а потом основания под шины варю с бэдлоком ,   и это будет происходит с прижимом центровочного станка
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #153 : Августа 16, 2014, 18:44:44 pm »
электроды буду использовать японские lb
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #154 : Августа 16, 2014, 19:58:05 pm »
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #155 : Августа 16, 2014, 20:04:41 pm »
или же хочу бедлоки резать на лазере тогда точность явна будет биение 1мм
Онлайн Renegat
« Ответ #156 : Августа 17, 2014, 00:58:30 am »
К чему такие сложности?Ты формулу 1 строишь чтоль,забей на радиальное биение в 1мм.Очень уж напрягает сунешь готовый диск с бедлокм в токарный станок и проедешь резцом.Лишь бы не восмерила сильно.Но тоже в станке роликом поправить немного можно.
Оффлайн Дьулус
« Ответ #157 : Августа 17, 2014, 06:06:02 am »
Более легкий вариант.  1*11
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #158 : Августа 23, 2014, 17:43:23 pm »
листопрокатный станочек
Оффлайн вииктор
  • нет вездеходам
« Ответ #159 : Августа 23, 2014, 19:19:15 pm »
народ подскажите точные размеры центрирующего кольца диска топ трекол 1350 700 533
