Автор Тема: Тепло- шумо- виброизоляция кузова вездехода  (Прочитано 86386 раз)
Оффлайн Планин
Всем доброго здоровья. Назрел вопрос по клею для изолона.  Что за клей "88" , в смысле как выглядит и где применяется?
Оффлайн sedykh
приходишь в магазин и спрашиваешь 88 клей
есть в  тюбиках и литровых банках
бери в литровой банке.
88-й клеит изолон на троечку. То есть если не дёргать,то не отпадёт. Я мазал и изолон и кузов.
Хороший результат дает самоклеющийся изолон,но его лучше садить на 88-й. Я сначала  "грунтовал" этим клеем металл и пока он не засох прикладывал изолон. В таком случае  получается лучше спозиционировать латку, а если клей чутка подвялится, то .... всё труба. Хрен оторвешь.
Для изолона есть клей квик-бонд. Но у наших продавцов челюсть падала на прилавок,когда я его спрашивал в магазинах.
Оффлайн Планин
Прихожу в магазин инструментов, у них есть пена,жидкие гвозди, момент.... и спрашиваю клей 88. У продавца глаза как у примата ведущего ночной образ жизни. По клею понял,спасибо, Пробовал на Титан --- полный бздец, оторвал легко. Будем дальше искать.
Оффлайн старый
при использовании 88клея нужно после нанесения сделать паузу затем приклеивать и обязательно прижать и минут 10 держать что очень неудобно. возьми для начала маленький тюбик и потренируйся.не будет получаться много не потеряешь, будешь искать другой способ, а брать сразу банку не имея опыта не советую. клеем мажь не сплошняком а полосами и крестами.
Оффлайн Планин
Спасибо еще раз, понял. С клеем пока беда есть всякая хрень, 88 нашел в тюбиках, а квика не видел, на выходных еще поезжу поищу.
Оффлайн ЮрийСтроев
Попробовал в интернете узнать что такое клей 88 как он с чем реагирует. Узнал что это бф88и судя по всему 1988 года изобретение,и всё. Из чего состоит и т.д -никакой информации, сплош где оптом купить на базаре  Москва. Надо наверно по сайтам ремонта обуви пройтись - у них 88 клей в почёте.
Оффлайн ЮрийСтроев
Ивот что на сапожных сайтах: http://www.alterdom.by/catalog/laki_kraski/klei/kley-88/  и ещё http://centrrti.ru/catalog/59сверху техническая информация. Пробовал им приклеивать утеплитель в вездеход- впитывается как вода в губку, клеит насмерть,цена около 300р за литр. Отказался от него сразу, и купил самоклеющийся утеплитель. На капоте изнутри потом пробовал отодрать кусок самоклеющегося над воздушным фильтром. Хрен оторвёш -так лохмотья и весят местами, а где чисто там пальцы стёр.
« Последнее редактирование: Мая 17, 2013, 02:41:34 am от Юра Строев »
Оффлайн Планин
В своем колхозе не нашел ни квика , ни 88 в банках, попробую на мастику резино -битумную, образцы приклеил неделю подожду, погода холодная дожди каждый день. Это я на потолок клею, не получится- приклею самоклеющуюся. Борта отдельно буду думать
Мастике нужно сообщение с атмосферой для высыхания,а вспененный полиэтилен это исключает. Я что только не пробывал- ТИТАН,  жидкие гвозди,МАСТЕР,KRASS,и т.д ,мастику в том числе - ни кто не держит.
Самоклейка со временем по краям начинает отставать. Её тоже нужно на 88-й садить.
« Ответ #10 : Мая 20, 2013, 23:09:27 pm »
Я в 1978 году им дембельский альбом клеил. У нас в авиации,почему-то,его море было.
Оффлайн Планин
« Ответ #11 : Мая 25, 2013, 04:30:44 am »
фокус мастикой не прошел: на железо клеится замечательно, на изолон вообще никак, Есть мысль поискать клей который полителен клеит, с пенсии пойду на поиски
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #12 : Июня 18, 2013, 00:41:02 am »
Кузов  проклеили.  Феном  подогревали  мальца,  прилипает  насмерть!
« Ответ #13 : Июня 18, 2013, 21:28:16 pm »
На что клеил то?
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #14 : Июня 19, 2013, 16:54:28 pm »
Пленку отрываеш  и  битум  типа   нагреваеш.  Но  и  так  прилипает  хорошо  в  тепле.
Вибропласт  4мм. Роликом  прокатываеш,  весь.
Оффлайн Планин
« Ответ #15 : Июня 21, 2013, 20:07:44 pm »
С полом как то не замарачивался. У меня фанера ровная, думаю мастику и линолиум. С потолком попробую палас на мастику. Пробные проклейки дают надежду на будующее. как сделаю фотки выставлю
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #16 : Июня 21, 2013, 21:19:30 pm »
Зимой  линолеум  очень  скользский,  еще  и  снежку ....  .
Оффлайн Планин
« Ответ #17 : Июля 03, 2013, 20:52:00 pm »
Согласен. На линолиум кладутся коврики, опробованно осенью в снег. Из плюсов - после похода все коврики выкидываются и моются в бане, линолиум теплой водой. Задумывалось салон мыть тщательно от  любой "грязи". где то так.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #18 : Июня 24, 2014, 21:13:54 pm »
Решился  на  обклейку  своего  Кенгу 2.  Битумакс   СТП -сильвер  2мм.
Перекрыл  шумкой  поролоновой  мм 6.
« Ответ #19 : Июля 15, 2020, 08:13:16 am »
Клей для обивки салона вездехода
Автор Susanin168
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 29, 2024, 12:27:53 pm
Сиденья для вездехода. Какие правильные?
Автор serg47
Ответов: 41
Последний ответ Марта 16, 2017, 14:43:26 pm
кузов для вездехода
Автор Иван
Последний ответ Октября 01, 2009, 18:58:55 pm
от DIV
Материал для кузова. Какой лучше ?
Автор Михайлович
Ответов: 263
Последний ответ Февраля 03, 2025, 09:49:14 am
от вовочка
Заклепки в постройке кузова.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Сентября 02, 2024, 14:17:58 pm
