Автор Тема: Тепло- шумо- виброизоляция кузова вездехода  (Прочитано 86562 раз)
Evgeniy
« Ответ #20 : Июля 15, 2020, 09:54:09 am »
Вот эта всеми любимая штука горит как порох, надо альтернативу искать.
« Ответ #21 : Июля 15, 2020, 15:09:04 pm »
Тоже собираюсь им утеплять,уже купил упаковку 20мм. ::rolleyes:::
Оффлайн Эдуард2016
« Ответ #22 : Июля 15, 2020, 18:38:47 pm »
У меня тоже им утеплен,а по верх него карпет приклеен и ничего вроде не предвещает беды.Если только какой пассажир сигаретой не ткнет.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #23 : Июля 15, 2020, 21:36:28 pm »
Ну от ткнутой сигареты он не загорится!!  А от козы в проводке запросто!! Очень удобный материал для разделки рыбы--на рыбалке 40мм лёгкий прочный! Филейки удобно срезать!! 1*11
« Ответ #24 : Июля 16, 2020, 00:09:58 am »
Просто надо все правильно делать.  -hi-
Оффлайн sanich
« Ответ #25 : Июля 16, 2020, 17:02:54 pm »
Капли металла от сварки только плавят его.
« Ответ #26 : Декабря 28, 2020, 15:41:19 pm »
Мужики , случайно нашёл одну хрень , думаю что для утепления кузова само то , прозывается полиизоцианурат . Единственный недостаток - плохо выговаривается  ::cheesy::: .
« Ответ #27 : Декабря 28, 2020, 22:55:03 pm »
Фигли на улице,тест делать,вот если бы они, помещении жгли,я бы посмотрел на этот номер. ::cheesy:::
« Ответ #28 : Декабря 29, 2020, 07:34:29 am »
Вот и помещение с фиглимигли , Наташка жжёт  ::cheesy::: . Кстати о птичках , на улке больше кислорода для поддержания горения чем в помещении да ещё с добавкой ветерка - в хате штиль . Смотреть с 2.30 м .
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #29 : Декабря 29, 2020, 11:10:31 am »
АГА!  Но то что применимо для домов и гаражей, Совсем не годится для вездеходов! И главное  почему? Из-за постоянной вибрации и ежедневные прогревы и выстуживания!! -hi-
« Ответ #30 : Декабря 29, 2020, 21:52:08 pm »
kekekew, Валерий, спасибо за подсказки, по пенофолу(как его лепить) помогло, шума от движка убавилось значительно!
« Ответ #31 : Декабря 29, 2020, 23:16:46 pm »
Намеренно оставил не утеплённым профиль,вот результат.
Получается изнутри надо делать сплошное утепление,модное слово на сегодня терморазрыв.
« Ответ #32 : Декабря 29, 2020, 23:23:40 pm »
А внутренний затвор,труба 15-я не промерзает.
Это я к чему,если делать каркас,допустим 20х20 и вложить между, утеплитель то будет промерзать по каркасу, надо получается и сам каркас перекрывать утеплителем.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #33 : Декабря 30, 2020, 04:54:57 am »
.  Я не устану повторять!!! Если хотите Шумоизолировть то делайте это правильно!!  Внутри паролон --желате тельно рифлёный--- снаружи капот--утеплитель!!   Если УТЕПЛИТЬ ??  То тут должна присутствовать вентиляция!! ЭТО не шумоизоляция! А именно утепление!!
   Нарисовать сфоткать пока не могу---Фотик кудато засовал ::girl_cray:::   Попробую словами!! Вот есть у меня стенка с панелью!   Изолон как правило с клеем!  Но это не пенопласт, он не жёсткий и вполне  надёжно держится , чуть клея!! если его прижать паралоновыми полосками(сторго вертикальными 3 шт по 5-10см шириной)  Стойка толщиной 20мм " Изолон-10мм; Между Изолоном и наружной декоративной фальшпанелью --должно быть расстояние --для циркуляции воздуха. ДЕВАХА в видюшке сделала то же самое!  Только допустила  одну ошибку (НЕЛЬЗЯ ) герметиком замазывать горизонтальные щели---- Вентиляция перекрывается!!   И ЕСТЬ У НЕЁ ОДИН недочёт--упущение. Это гараж---стены жёсткие--неподвижные без вибрации!   Поэтому Слой на металле должен быть наглухо приклеен--- А не 2 -е полоски мазануть!! Между металлом и пенопластом всегда будет конденсат. И через год-два металл сгниёт!   Ну вернёмся к НАШИМ БАРАНАМ!!  Изолон присобачил--- Вертикальные полоски прислюнил!!    НАРУЖНАЯ ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ. --- У МЕНЯ Аллюминий 08!! Снаружи закрыта материалом(ДЕКОРАТИВНЫМ)   По низу и верху аллюминия---ПО 3-4 дырки М-4 ---Чтобы воздух циркулировал вверх!  Материал подгибается и на клей!!  Отверстия остаются внутри===выполнять свою функцию!! Декоративные креплю на саморезы---Дыры в панелях пробиваю пробойником в стойках сверлю 02---под саморез!! -hi-
« Ответ #34 : Декабря 30, 2020, 22:53:55 pm »
Я тоже так ножиком резал пенополистирол когда ворота утеплял ::cheesy:::.
Оффлайн bmv1962
« Ответ #35 : Декабря 31, 2020, 22:28:40 pm »
Может кто такую пробовал, узнать отзывы
Жидкая керамическая теплоизоляция Изоллат образует полимерное покрытие, легкое, гибкое, эластичное и прочное, которое не подвержено горению, устойчиво к повреждениям и обеспечивает значительное снижение теплопроводности. Вязкая водная суспензия теплоизоляции легко наносится на любые поверхности, теплоизоляционное покрытие обладает низкой теплопроводностью и защищает поверхность не только от воздействия температур, но и от солнечной радиации (отражает до 90% излучения), ржавчины, конденсата. Изоллат нечувствителен к перепадам температур и колебаниям влажности. Базовая антикоррозийная защита теплоизоляции достаточно стойкая. Это немаловажно, особенно, когда речь идёт о таком виде теплоизоляции, как жидкая сверхтонкая теплоизоляция труб. https://isollat.spb.ru/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=41158915&utm_content=8089819304&utm_term=жидкая%20теплоизоляция&region=10849&region_name=Северодвинск&block=none&position=0&yclid=7853050153084414012
Оффлайн игорь8671
« Ответ #36 : Января 07, 2021, 15:12:56 pm »
Вот думаю чем заклеить  оцинковку из которой сделал кузов вездехода..., на предыдущем оклеивал изолоном на 88 клей, держалось хорошо, а сверху фанерой) брякание пропадало, внутри было тихо. Думал и на новом также сделать, но попался в инете ролик про напыляемый утеплитель ПОЛИНОР, в баллонах как от монтажной пены, кто нибудь пробовал им утеплять) вроде и как шумка должен работать, и быстро наносить, слой по толщине разный можно сделать, воду вроде как не пропускает...? Может кто работал с этой штукой? подсказывайте -hi-
« Ответ #37 : Января 08, 2021, 00:34:25 am »
Что то молчат все про эту штуку.Хотелось бы намазать потолще на движок чтоб в морозы остывал долго,но чето как то непонятно что покупать за недешево нехочетя.Пробник бы какойто грам 50,или понимают что если люди пробники брать будут то банку никто уже не купит? ::cheesy:::
Оффлайн bmv1962
« Ответ #38 : Января 08, 2021, 01:12:37 am »
а
А на лето соскабливать будешь?
« Ответ #39 : Января 08, 2021, 01:21:22 am »
А что случится если не соскаблить?Термоядерный взрыв?Я зимой и летом езжу с тосолом в системе,помпой и радиатором с вентилятором.Всё это поддерживает температуру в заданных параметрах.У меня не воздушного охлаждения двигатель.Рабочая температура двс жидкостного охлаждения 90-95 градусов и я не вижу ничего плохого в том что он будет остывать вместо 3х часов например 10 часов.
Сиденья для вездехода. Какие правильные?
Автор serg47
Ответов: 41
Последний ответ Марта 16, 2017, 14:43:26 pm
Клей для обивки салона вездехода
Автор Susanin168
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 29, 2024, 12:27:53 pm
кузов для вездехода
Автор Иван
Последний ответ Октября 01, 2009, 18:58:55 pm
от DIV
Материал для кузова. Какой лучше ?
Автор Михайлович
Ответов: 263
Последний ответ Февраля 03, 2025, 09:49:14 am
от вовочка
Заклепки в постройке кузова.
Автор Власов Андрей
Последний ответ Сентября 02, 2024, 14:17:58 pm
