Автор Тема: Колеса ГАЗ-66 + диски ГАЗ-69  (Прочитано 162767 раз)
Оффлайн DIV
« : Сентября 23, 2009, 17:10:05 pm »
  Удалось достать колеса от ГАЗ-66, передний и задний мосты от ГАЗ-69 с дисками. Колеса ободрал с нарезкой  протектора типа " елочка". Обдирал по методу Володи Тырданова ( См. тему " Вездеход из Советского"). Огромное спасибо ему за  ценные советы.Фотоотчет по обдирке выложу позже. Для изготовления дисков буду использовать диски от ГАЗ-69 (наружный диаметр 446мм). Внутренний диаметр колеса ГАЗ-66 457мм. Поэтому на диск ГАЗ-69 насаживаю и привариваю "бочку" из листа толщиной 1,5мм. Запорные кольца буду делать из уголка 30*30 (полка 3мм), т.к. химарских бочек у меня нет, а спецы по вентиляционным системам есть. Они согнут мне уголок в 5 секунд. Одно запорное кольцо приварю к "бочке", а другое - съемное - на 8-10 болтах М6. Таким образом получаю посадочный диаметр готового диска 457мм (1мм даю на припуски под сварку). Плюс в этой конструкции - простота, т.к. не надо делать конусов. Минус - диск от ГАЗ-69 тяжелый (раньше металл не экономили), но я его буду облегчать - фрезеровать окна. С фрезеровщиком договорился - за литр сделает.
Re: Колеса ГАЗ-66 + диски ГАЗ-69
« Ответ #1 : Сентября 23, 2009, 20:26:36 pm »
 :undecided:  Добавить нечего  :cheesy:
Всё логично!
Оффлайн дядя Рома
« Ответ #2 : Октября 14, 2009, 19:51:38 pm »
У меня тоже колёса от 66. Но если слабо накачивать, то камеры уходят. Диски самодельные. А если накачать, то сильно жёсткие. По нашему снегу сних толку мало. наверно диски надо переделывать. А может сами колёса жёсковаты? короче чтото надо переделывать.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #3 : Октября 29, 2009, 00:52:13 am »
Диски газ69  должны быть на R16 дюймов,как и у нивы. Значит под покрышки газ66 можно и нивы диски использовать ,только вылет меньше. Игорь, а можно без бочки сделать. Разширить диск вставкой полосы ,как под ШАИНУ делают. На посадочное место диска приварить кольцо из профиля 15х20 мм примерно ,по высоте бурта диска,потом уголок 30х30х3 как ты хочеш один приварить ,один съёмный. Диск будет легче и камера ляжет на диск  а не на бочку,больше объём колеса в литрах. Отверстия для запорного уголка сверлить насквозь через  уголок,профиль и диск .При затяжке болтов профиль не должно сминать.
Оффлайн DIV
« Ответ #4 : Октября 29, 2009, 10:26:57 am »
Юра, а ведь это хороший вариант. А какой толщины лист надо брать для полосы-вставки ? А может еще рисуночек начирикаешь, чтобы уж все сомнения развеять?
Оффлайн DIV
« Ответ #5 : Октября 29, 2009, 12:04:13 pm »
Хочу поделиться опытом обдирки колеса ГАЗ-66. Эти колеса имеют такое-же устройство, как и колеса ВИ-3 от Краза- лаптя с двумя пучками проволоки на посадочном. Мой опыт основан на советах В. Тыданова и А. Камнева, которые придумали этот метод обдирки.
   Ну, как говорится, начнем. Мне встречались два производителя колес ГАЗ-66. Тот, что справа - предпочтительнее, т.к. резина более мягкая и качество укладки слоев корда выше.
Оффлайн DIV
« Ответ #6 : Октября 29, 2009, 12:11:47 pm »
Отступив от края посадочного 8-10мм, зарезаемся  до наружного пучка проволоки.
 Прорезаем окошечко (виден пучек).
Оффлайн DIV
« Ответ #7 : Октября 29, 2009, 12:18:18 pm »
Отверткой подцепляем один виток проволоки и перекусываем его кусачками
Наматывая этот виток на пассатижи, вытаскиваем его по кругу.
Оффлайн DIV
« Ответ #8 : Октября 29, 2009, 12:39:28 pm »
Захватывая отверткой и монтировкой по 3-5 витков, вынимаем наружный пучек прволоки.
Строго посередине посадочного прорезаем наружные тонкие слои корда на глубину 3-5мм. В этом месте на посадочном есть так называемый резиновый клин. Надо прорезать только до него и ни в коем случае не глубже.
Оффлайн DIV
« Ответ #9 : Октября 29, 2009, 12:51:29 pm »
Далее прорезаем по кругу боковину. Прорезать надо до первых слоев корда, когда слышится характерный хруст нитей корда.
Затем кусачками подрываем (именно подрываем, а не подрезаем) клык. Нож используем только для подрезки корда по краям клыка.
Оффлайн DIV
« Ответ #10 : Октября 29, 2009, 13:07:04 pm »
Используя ручную струбцину (можно использовать кусачки болшого размера) и подрезая ножом корд по бокам, подрываем клык на 7-10 см. ВНИМАНИЕ: подрывать клыки друг за другом надо по часовой стрелке, иначе справа все время будет вылазить еще один слой корда.
Оффлайн DIV
« Ответ #11 : Октября 29, 2009, 13:27:10 pm »
Далее, работая ножом, формируем новый протектор. Вариантов протектора множество, здесь полная свобода мысли. Но я использую вариант Володи Тырданова (елочка без центральной реборды), как наиболее простой. Ставлю колесо вертикально и делаю ножом центральный рез до хруста нитей верхних слоев корда.
Прорезаю новую "елочку". Обратите внимание, что нож ставится под углом к поверхности колеса. Это делается для того, чтобы новый протектор имел форму трапеции (домика).
Оффлайн DIV
« Ответ #12 : Октября 29, 2009, 13:32:15 pm »
Прорезаю торец елочки на боковой поверхности колеса.
Колесо подготовлено к обдирке.
« Ответ #13 : Октября 29, 2009, 17:51:25 pm »
Мммм,ДА! Игорь,серьёзно тебя торкнуло это дело! :undecided:
Разогнался не нашутку  :azn:
 1*11 Уважаю мужиков Слова и Дела! 98*8  :cheesy:
Оффлайн DIV
« Ответ #14 : Октября 29, 2009, 18:19:31 pm »
Спасибо, Володя. Приперло по самое нихочу. Жена уже говорит :" Все в постели с женами, а ты, блин, с баллонами".
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #15 : Октября 30, 2009, 00:54:56 am »
Вот начирикал.   Подготовить внутренний уголок ,обрезав полку по высоте бурта диска и загнуть в обруч полкой внутрь. Запорный уголок загнуть в обруч полкой наружу. Расширять диск нужно наружу,на рисунке диск расширен внутрь,это у меня(диски от Самопала) на нивовском диске сердцевина вырезана и развернута в другую сторону так получается дальше от верхней шаровой.
« Последнее редактирование: Октября 30, 2009, 01:19:35 am от Юра Строев »
Оффлайн DIV
« Ответ #16 : Октября 30, 2009, 11:21:39 am »
Юра,спасибо. Приму во внимание.
Оффлайн DIV
« Ответ #17 : Октября 30, 2009, 12:10:27 pm »
[/quote]
После такой основательной подготовки нудный процесс обдирки превращается в песню.
Приступим.
Цепляем кусачки-захват и даем натяжку троса лебедки. Ножем все время подсекаем клык по бокам.
 Во время отдирки первого клыка справа вылазит еще один слой корда. Не надо обращать на это внимание - он уберется, когда будем отдирать последний клык.
« Ответ #18 : Октября 30, 2009, 13:09:11 pm »
Заметил, что клещи тянешь верёвкой, а я все руки тросом исколол...
Оффлайн DIV
« Ответ #19 : Октября 30, 2009, 13:32:51 pm »
Особую осторжность, чтобы не подорвать клык будущего протектора, надо проявлять особую осторожность при подрезке поперек
и вдоль клыка будущего протектора
Колеса ВИ-3 краз 255 "лапоть"
Автор МВП
Диски под Ураловские ободрыши за 300рублей
Автор Николай85
Последний ответ Марта 24, 2011, 14:09:54 pm
от Николай85
Диски ви-3 из чего лучше?
Автор Slavik
Ответов: 36
Последний ответ Декабря 04, 2012, 22:48:59 pm
от митяйка
Автор valera854
от anatolij
Автор gronikol
от SEREGA
