Автор Тема: Тюнинг двигателя СЗА  (Прочитано 8415 раз)
Оффлайн 25kostik
« : Марта 25, 2013, 00:08:39 am »
Итак, двигатель СЗА 10 лс, не путать с СЗД. Испытания какраката показали, что мощность двигателя маловата. Имеется цилиндр с головкой от планеты 4. Придётся менять головку с цилиндром или хватит только головки? За счёт чего поднята мощность?
Re: Тюнинг двигателя СЗА
« Ответ #1 : Марта 25, 2013, 11:07:37 am »
А на СЗА поршень 72 мм? три компрессионных кольца? Ход поршня 85 мм? А то гугл не знает двигателя СЗА
« Ответ #2 : Марта 25, 2013, 11:09:11 am »
А он размерности ИЖ-П? Диаметр-72мм, ход-85мм?
« Ответ #3 : Марта 25, 2013, 13:21:37 pm »
Юрий! СЗА-это мотоколяска :angel: Если СЗА-М(Моргуновка), то там размерность ИЖ-П. Костик! Можеш делать постепенно: заменил головку, поездил-мало! поставил цилиндр- мало! (карбюратор, выхлопные системы).
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #4 : Марта 25, 2013, 13:40:23 pm »
СЗА-М чугунный цилиндр (ИЖ-49) мощность 10 сил 3800 об/мин, СЗД аллюминивый с чугунной гильзой (ИЖ-56,ИЖ-П) 14 сил 4400 об/мин. Объём одинаковый-346куб.см
« Ответ #5 : Марта 25, 2013, 14:00:29 pm »
СЗА-это мотоколяска
А СЗД где стоит, не на мотоколяске
Оффлайн 25kostik
« Ответ #6 : Марта 25, 2013, 21:13:16 pm »
СЗА - это 3х колёсная, но наподобие моргуновки?
У меня двигатель с моргуновки, по писаному в инструкции по эксплуатации от 1965 года - "на моторной коляске установлен двигатель мотоцикла ИЖ-П, оборудованный принудительным воздушным охлаждением от вентилятора". Страница 22 мануала. Мощность двигателя 10 лс.  Колец 3 на поршне.
Цилиндр вроде не чугунный. Разница в цилиндрах с П4 есть? Если менять цилиндр, то и поршень придётся менять.
« Ответ #7 : Марта 25, 2013, 23:00:51 pm »
Юра не доставай! Это же ты искал двигатель СЗА :angry:
Костик-Поршень по любому надо к цилиндру подбирать.
« Ответ #8 : Марта 25, 2013, 23:46:32 pm »
Если быть точнее...
С-1Л (1952 год) двигатель М1А 4л/с 123 куб.см   3 колеса
С-ЗЛ (1956 год) двигатель ИЖ-49 8л/c 346 куб    3 колеса
С-ЗА  (1958 год) двигатель ИЖ-49 10л/с 346 куб  4 колеса брезентовый верх "Моргуновка"
C-ЗД  (1970 год) двигатель ИЖ-П   14л/с 346 куб  4 колеса металлический кузов
состыковка двигателя brigss stratton 22 силы с коробкой Днепра
Автор Slava1957
Последний ответ Января 01, 2014, 01:52:09 am
от СаняТ3
Прошу отзыва опыта устновки и эксплатации двигателя MTR
Автор Дмитрий_IMZ
Ответов: 8
Последний ответ Января 04, 2015, 18:13:12 pm
от Дмитрий_IMZ
Двигателя Лифан с топливным насосом от снегохода Тайга.
Автор ALEX 2
Последний ответ Марта 10, 2022, 22:18:24 pm
от Vlas69
крепление двигателя мотоУрал на самодельной раме
Автор yleo
Последний ответ Марта 08, 2010, 01:20:56 am
от anatolij
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
