Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 368574 раз)
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #440 : Июля 01, 2015, 08:56:45 am »
А расположение радиатора по высоте,тоже наверное влияет. Я поставил примерно как на девятке.Хотелось бы повыше,чтобы под ним часть лебедки поставить. Потом поэксперементирую,крепление сдалал с возможностью играть высотой.
« Ответ #441 : Июля 01, 2015, 09:07:18 am »
датчик стоит по средине, ни как не снизу
И калибровка у него 95 градусов .
« Ответ #442 : Июля 01, 2015, 09:14:02 am »
Ставь куда хочешь , хоть за кабину , только расширитель еще выше . На "котлетах" посмотри  у них много наработок.
« Ответ #443 : Июля 01, 2015, 09:22:33 am »
Что то серьги у меня вперед не выходят,хотя морда довольно таки нагружена.     расстояние 131 см.
Игорь, у меня тоже 131.
Оффлайн solomon
« Ответ #444 : Июля 01, 2015, 10:14:12 am »
Вот МВП все правильно сказал,  именно про это я говорил.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #445 : Июля 06, 2015, 22:31:25 pm »
Установил передние аморты ,верхние кронштейны из фордовских рычагов.
Игорь, вожусь с трубами для рамы своего везда... и, просматривая твою тему на 20-й стр., сейчас только обратил внимание как установлен амортизатор на переднем мосту  :(  вероятно, надо повернуть его крепление (уши, болт) не так как у тебя поставлено, а паралельно раме, ну или перпендикулярно мосту. Если оставить так, то на диагоналке будет ломать сайлентблоки или ухи крепления амортов. И... отломает... Мне так кажется...  ::undecided:::
« Ответ #446 : Июля 07, 2015, 09:13:34 am »
Тогда точно отломит.
Оффлайн Анатольич
« Ответ #447 : Июля 07, 2015, 09:32:37 am »
Эх, блин, зарапортовался  0*)  у тебя же рессора (сейчас увидел), а у меня в голове то всё - пружинная подвеска... Пардоньте  ::shy:::
« Ответ #448 : Июля 07, 2015, 09:40:57 am »
« Ответ #449 : Июля 15, 2015, 18:30:40 pm »
Колдовал над выпускной системой. Штаны превращенные в шорты от классики,далее колено с гофрой от калины,затем кусок от волги и все это завершает труба с глушителем от дизельного фокуса.
« Последнее редактирование: Июля 15, 2015, 18:35:49 pm от игорь воронин »
« Ответ #450 : Июля 15, 2015, 18:40:35 pm »
Подскажите (ткните),не могу найти схему подключения зажигания ваз 2109.Где то было. Осталось тормозные трубки кинуть,проводку для запуска и на испытания.  :yahoopnevmo:
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #451 : Июля 15, 2015, 18:57:55 pm »
игорь воронин,
вот по простому!
а вот полная!
« Ответ #452 : Июля 15, 2015, 19:19:08 pm »
Спасибо Жень.Хотел пока по минимуму,чтобы испытания провести.А так девятка донор стоит.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #453 : Июля 15, 2015, 21:30:57 pm »
Там по минимуму совсем просто.
Если не разберёшься сам,Пиши,смогу самую простую схемку нарисовать..три провода всего надо!)))..
Хотя вторая  схема,что я показал,уже нет ничего проще.
« Ответ #454 : Июля 15, 2015, 21:33:49 pm »
Ок  ;)
« Ответ #455 : Июля 15, 2015, 22:49:44 pm »
Что то никто   про теплообменик  не спросил ничего .  ::undecided::: Или не обратили внимания.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #456 : Июля 15, 2015, 23:03:52 pm »
что?,куда? меняет?..Интересно. Расскажи.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #457 : Июля 15, 2015, 23:08:01 pm »
АААА!!! под маслянным фильтром "приблуда"...
Видел где то такое в НЭТе...+радиатор!
Игорь,а почему решил,что тебе такое надо?
Мне кажется,давление в двиге ,в масло системе забирает..
« Ответ #458 : Июля 15, 2015, 23:21:35 pm »
 Жень,с давлением все ок будет,фильтр стоит на 7см подальше от двига и все,прямой канал. При прогреве двига,масло быстрее прогревается. Недавно двиг менял на фокусе,вот лишним оказался,решил внедрить.Там посмотрим.
Оффлайн Евгений 103
« Ответ #459 : Июля 15, 2015, 23:27:56 pm »
Игорь,у меня в давние времена был "ЗЕПАР 965" (мой ровесник)))),я там ставил маслянный насос(от токарного какого то) и радиатор на морде.
Эфект был хороший.
Датчик температуры показывал не больше 75 ..
..ну так это ЗАЗ.. и двиг воздушник!!! :)
Хотя,Игорь,может ты и прав, ОХОЛОЖДЕНИЕ ЛИШНИМ НЕ БУДЕТ!
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Пневмоход на базе Сузуки Джимни
Автор sinindas
Ответов: 395
Последний ответ Октября 28, 2024, 07:35:28 am
от sinindas
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
Пневмоход Кузя-2.
Автор мишка
Ответов: 37
Последний ответ Мая 16, 2015, 20:27:50 pm
от мишка
