Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 365346 раз)
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #40 : Мая 24, 2013, 21:25:06 pm »
кажеться 34 мм около шлицов.точно померею завтра.
« Ответ #41 : Мая 24, 2013, 22:33:18 pm »
Немного ошибся,около шлицов-31мм,а около подшипника-43мм.
« Последнее редактирование: Мая 24, 2013, 22:40:02 pm от игорь воронин »
« Ответ #42 : Мая 26, 2013, 10:51:55 am »
А кто может подсказать диаметр тонкого места уазовских полуосей.
« Ответ #43 : Мая 26, 2013, 12:19:18 pm »
я намерил 29 на уазе.
Оффлайн андрей1
  • Техника: газ 66 дизель самосвал уаз 3909 газ 66 дизель фургон
« Ответ #44 : Мая 26, 2013, 15:06:14 pm »
Игорь привет! У тебя выше на фото РК  60 И 70, подскажи какая подключает задний мост.
Т Е на переломку хочу поставить такую РК , но хочу чтобы эта переломка была переднеприводной с подключаемым задним мостом. На бтр стоят рк 2шт вроде левая и правая и если допустим ставить такую рк на газ 66 то её надо зеркалить чтобы она правильно работала,на мой будущий вездеход как раз то что нужно.
« Ответ #45 : Мая 26, 2013, 18:01:59 pm »
Андрей,я в них профан,но человек который мне обещал сказал,что можно включить либо перед,либо зад,либо оба моста.
« Ответ #46 : Мая 26, 2013, 18:02:48 pm »
спасибо.
« Ответ #47 : Мая 28, 2013, 23:54:57 pm »
андрей зайди на форум газ 66,там есть информация по  рк-бтр.
Оффлайн Болотов Юрий
« Ответ #48 : Июня 01, 2013, 01:38:22 am »
Я конечно переубеждать ни кого ни буду, и никого не хочу обидеть, но лично мое мнение по поводу трансмиссии такое. На каждый мост и раздатку, хоть от патруля, хоть от гелика, найдется своя кочка (где не приятное хруп будет где нибудь в болоте),а с запчастями на иномарки не так всё просто, то под заказ, то передаточное гп не то. Поэтому для нас простых обывателей, мост такого класса, лучший вариант это УАЗ перечулкованный на волговскую пару, а диф можно использовать от УАЗа чтоб покрепче было. Зато в случае поломки, запчасти можно легко найти на любой разборке. В основном то летят пары. Может я конечно не прав.
« Ответ #49 : Июня 01, 2013, 02:49:32 am »
Юрий, а у тебя какой марки легковой авто?если не секрет конечно.
« Ответ #50 : Июня 01, 2013, 12:27:59 pm »
Игорь спору нет, иномарка это иномарка, наш отечественный авто даже рядом и не стоял. Просто заводом изготовителем все предпологаемые нагрузки учтены, и ещё запас прчности они прибавляют. А в нашем случае, при использовании кразовских колёс, перегрузки запредельные, будь хоть это мост ниссана или уаза.
« Ответ #51 : Июня 01, 2013, 14:29:52 pm »
Во первых-мост патрола крепче уаза.я думаю на мостах  уаз неполучится дрифтануть на
асфальте, как хонда-сити у ультразука.и с уаз 88г.в.мосты наверняка хлам,а  с этих мостов тормозные трубки отвернул простым ключиком.
Во вторых-с дуру можно и буй сломать.
В третьих - на случай всякий лежат в запасе комплект рабочих мостов и тройка телефонов,где можно их найти.
« Ответ #52 : Июня 01, 2013, 15:43:10 pm »
Ну раз есть запас, тогда вопросов нет, патруль покрепче, чего там говорить.
Оффлайн Big Bim
  • Техника: KIA SPORTAG
« Ответ #53 : Июня 01, 2013, 16:05:31 pm »
Нет смысла спорить что прочнее уаз или патрол,мост уаза на больших тапках рвется легко,патруля надо постараться,проверено.При моторе в 130 кобыл плюс понижение 2.6 до рк плюс 2 в рк,ободрыши краза или колеса автороса,не получилось пока.
« Ответ #54 : Июня 15, 2013, 12:27:07 pm »
Вот пришли сальники,будем перетряхивать.
« Ответ #55 : Июля 31, 2013, 21:53:47 pm »
Вот сегодня внутренний конус сваял,завтра проварю.чегото лобзиком двойку не пилится.3 пилки -20 см,хрень какая то.толи пилки авно,толи еще чего.взял жену болгарина и все вырезал махом.
« Ответ #56 : Августа 01, 2013, 00:16:17 am »
Игорь пилки не по металлу видно. должны быть коротенькие и зуб у них как на полотне мелкий ещё и с извилинами.но болгарином быстреё :wink:.
« Ответ #57 : Августа 01, 2013, 00:31:12 am »
Так в том то и дело,что по металлу,самые хорошие просил.дали,на упаковке написано от1 до 3 мм,зуб самый мелкий,наверное китай подпольный.
« Ответ #58 : Августа 01, 2013, 00:37:28 am »
при резке металла лобзиком надо обороты маленькие делать и масличем мазать.иначе пилки "сгорают"я вырезал из 3ки детали для плуга к мотоблоку.все вырезал одной пилкой,лобзик и пилки макита.
« Ответ #59 : Августа 01, 2013, 00:50:24 am »
может быть и китай.хотя сейчас не угадаешь.но если краской покрыты то точно х... зуб по цвету должен отличаться от полотна. я так беру и на марку особо не смотрю .за бренд не хочу переплачивать.
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Пневмоход на базе Сузуки Джимни
Автор sinindas
Ответов: 395
Последний ответ Октября 28, 2024, 07:35:28 am
от sinindas
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
Последний ответ Ноября 26, 2017, 16:05:32 pm
от STROITEL73
