Автор Тема: Пневмоход ПАТРИК  (Прочитано 368236 раз)
Re: Пневмоход ПАТРИК.
« Ответ #240 : Февраля 22, 2014, 19:41:28 pm »
Игорь,да меня ещё древние.
« Ответ #241 : Марта 08, 2014, 22:54:17 pm »
Сегодня колесья надел на мост с помошником.Вопрос к знатокам,какое оптимальное сделать расстояние между мостами.По размерам будки,хочу как у Юры Строева.
Оффлайн Андреi
« Ответ #242 : Марта 08, 2014, 23:05:56 pm »
 1*11
« Ответ #243 : Марта 09, 2014, 00:10:01 am »
И еще вопросы.Волговские рессоры-длинным концом куда ставить ?Вперед или взад.Серьги волговские или газель? ::thinking:::
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #244 : Марта 09, 2014, 00:12:39 am »
длинный конец обычно на серьги идет
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #245 : Марта 09, 2014, 08:42:58 am »
    Прикидывай по заднему кардану, может получится без переделок кардана, можно и наоборот рессоры развернуть
отсюда и база получится.
« Последнее редактирование: Марта 09, 2014, 08:50:00 am от Валерий Николаевич »
« Ответ #246 : Марта 09, 2014, 09:20:55 am »
Кардан полюбому резать .Будет из двух один(патрол+66).
« Ответ #247 : Марта 11, 2014, 19:11:21 pm »
Сегодня раму сварил,прикинул,пока черновой этап.Вопросик есть,на переднем мосту как лучше серьги ставить-спереди или сзади?
« Ответ #248 : Марта 11, 2014, 21:20:19 pm »
Игорь, голова не крУжится ,дух не перехватывает от предчувствия ?
Зверский получится танк ,в лучшем понимании этого слова.  1*11
На переднем мосту серьги рекомендуют ставить в перёд.
« Ответ #249 : Марта 11, 2014, 21:28:31 pm »
Николаич,тебе уже эти чувства знакомы.  1*11  В самую точку. ;)
« Последнее редактирование: Марта 11, 2014, 21:44:45 pm от игорь воронин »
« Ответ #250 : Марта 11, 2014, 23:28:44 pm »
у меня тоже вперед.ход шлицев пер кардана около 10мм при полном ходе подвески.проблеме может быть в другом.как и где будет рудевой редуктор???если как у  уаз "козла"с тягой вдоль оси моста то без разницы где серьги.а вот если как у грузовых тяга поперек моста(у меня так),вдоль рамы то редуктор надо ставить туда где нет серег.и очень точно надо подбирать взаимоположение шаровых относительно коренного листа.буквально пара сантиретров вверх-вниз и появляеться подруливание при работе подвески.сейчас как раз с этим борюсь.
« Ответ #251 : Марта 11, 2014, 23:35:14 pm »
Алексей ,с тягой вдоль оси моста будет,только тоже покумекать надо.Рессоры перенес поверх моста.  ::thinking:::
« Ответ #252 : Марта 11, 2014, 23:59:53 pm »
у меня тоже сверху моста.если редуктор плохо вписывается у заднего конца рессор то можно там рычаг поставить типа как на ваз классике или ниве.на рычаг тяга с рулевого редуктора а уже другая тяга с с этого дополнительного рычага на сошку кулака.у меня вроде должно получиться без доп рычагано кузов получаеться довольно далеко назад.даже при том что колесные арки переднию внутрь салона на будут заходить кузов можно было бы еще где то 100мм вперед двинуть.
« Ответ #253 : Марта 16, 2014, 09:45:27 am »
Подскажите пожалуйста по размерам.На каком расстоянии крепить рессоры волговские.Все перерыл ,не могу найти как на волге к лонжеронам крепиться.Какое расстояние между болтами.
Оффлайн solomon
« Ответ #254 : Марта 16, 2014, 13:22:25 pm »
Их под загрузкой нужно выставлять. Один конец закрепи, другой оставь подвижным. Как основные массы навесятся, кронштейны можно на постоянную приварить.  Выставлять по нормальному углу серьги, чтобы ходы сжатия и отбоя были достаточными, а серьга их отрабатывала.
« Ответ #255 : Марта 16, 2014, 13:35:36 pm »
Игорь, В идеале у волги 1300 по центрам. Я у себя сделал 1310.
Серьги на 1-2 градуса уходят в перёд ,когда  пустой бензобак и порожняк. После заправки под горлышко и средней загрузке ,серьги отваливаются назад градусов на 15.  Так что определяйся сам.
« Ответ #256 : Марта 16, 2014, 16:36:51 pm »
вот эти цифры и были нужны.Николаич спасибо.
« Ответ #257 : Марта 16, 2014, 16:39:00 pm »
Принцип работы я знаю.Цифры нужны были.Зачем эксперементировать.
Оффлайн solomon
« Ответ #258 : Марта 16, 2014, 19:24:57 pm »
Волга тяжелее, дуга рессоры сильнее разгибается.
« Ответ #259 : Марта 16, 2014, 20:27:50 pm »
но мы же не всегда налегке ездить будем.мне главное,что бы серьга вовнутрь не заскочила.
Востанавливаю пневмоход 4*4. Ваше мнение.
Автор AkyJIa
Последний ответ Февраля 20, 2017, 18:30:24 pm
Пневмоход на базе Сузуки Джимни
Автор sinindas
Ответов: 395
Последний ответ Октября 28, 2024, 07:35:28 am
от sinindas
Целнорамный пневмоход рама УАЗ фермер
Автор Sachalin
Ответов: 46
Последний ответ Ноября 02, 2021, 15:20:25 pm
от Sachalin
Пневмоход на японских агрегатах.
Автор Wladimir
Ответов: 23
Последний ответ Января 18, 2020, 21:05:25 pm
от Wladimir
пневмоход из оки 4\4 рамный
Автор STROITEL73
Ответов: 166
Последний ответ Ноября 26, 2017, 16:05:32 pm
от STROITEL73
