Автор Тема: Обогрев салона во время ночёвки.  (Прочитано 201982 раз)
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
« Ответ #180 : Октября 09, 2013, 19:56:01 pm »
Так нам это и надо, чтоб понемногу грело и долго.
  Ну..да, чтоб ночью не вставать ::sleep:::
Оффлайн Priob70
« Ответ #181 : Октября 09, 2013, 23:24:38 pm »
 С вечера накидал "чудо дров" и до утра можно спать .они дольше горят, чем обычные палки. не имею ввиду колотые полешки сосновые.Они наверное тоже долго гореть будут.
Все познается в эксперементах и именно с конкретной печкой.
Саныч, Вы говорили чтоб труба должна быть  спереди у дверцы, а пластина не доходить до задней стенки.Тогда греется дверца. У меня именно так и задумано, чтоб задняя часть меньше грелась, она близко к стенке кунга.
« Ответ #182 : Октября 10, 2013, 18:23:23 pm »
Варю новую печку, дверку сделал, поддув сделал, осталось выход на трубу и заднюю стенку, пока зад не заварил хотел спросить, что там за зуб дымовой и куда мне его приварить или нафиг не надо. Диаметр печки 280мм, длина 400 мм, чтоб уж нагрузить так нагрузить дровец.  :cheesy: Если можно, подрисуйте на фотке куда и какого размера примерно зуб.
« Ответ #183 : Октября 10, 2013, 22:34:24 pm »
Юрий! Если делаеш экономку, то поддувало перенеси на дверку(к одной стороне) , а зуб привари на высоте подувала(как на верхнем снимке) , не доходя до одной стенки 50мм. в зависимости от того ,где будет труба.
Оффлайн Priob70
« Ответ #184 : Октября 10, 2013, 23:31:51 pm »
 не доходя до одной стенки 50мм. в зависимости от того ,где будет труба.-
От трубы с противоположной стороны.
Саныч, извини что влез.
« Ответ #185 : Октября 11, 2013, 05:44:51 am »
Так поддув я уже приварил, так неохота отрезать, а чего так не экономка будет? Я ж баночку одевать буду и регулировать поступление кислорода. Зуб так что ли?
« Последнее редактирование: Октября 11, 2013, 05:55:35 am от Юрий. »
Оффлайн Priob70
« Ответ #186 : Октября 11, 2013, 08:39:29 am »
Да, в варишь пластину, на всю длину печи, не доходя да передней стенки, так как труба сзади нарисована.
То есть получиться фальш потолок.Нагревается сначало пластина, Дым будет проходить у передней стенки возвращаясь к трубе как бы по лабиринту.
На фото нарисовано не правильно.У тебя вертикально нарисовано а нужно горизонтально.
А как золу будешь высыпать, при такой дверце?
Оффлайн Priob70
« Ответ #187 : Октября 11, 2013, 08:49:05 am »
Вот так.
Оффлайн Priob70
« Ответ #188 : Октября 11, 2013, 09:13:57 am »
В Березовском районе, четыре трупа от не правильной эксплуатации газового оборудования в каюте катера.
Парни заканчивайте эксперименты с примусами и газовками. ::diablo:::
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #189 : Октября 11, 2013, 09:16:46 am »
При открывании дверки будет сильно дымить!!Лучше сделать наоборот-трубу(выхлопную)  перенести  в перед  к дверце.
Сегодня решил провести эксперимент как обещал.На фото высота чурочки см 15 - листвяк полусырой . Режим тления 2 часа.Верх печки горячий-вода шипит.
« Последнее редактирование: Октября 11, 2013, 09:36:18 am от ТУНГУС »
Оффлайн Priob70
« Ответ #190 : Октября 11, 2013, 09:24:53 am »
Зачем ее открывать, накидал, разжег, закрыл- 6 часов спи.
У меня в гараже макси экономка по такому принципу.Не удобств не ощущаю.
Это конечно не панацея, но имеет право на жизнь.
« Ответ #191 : Октября 11, 2013, 10:09:04 am »
так то ж катер ! в нем как в любом резервуаре  может газовое облако храниться длительное время . на катере любое  газовое оборудование ниже главной палубы запрещено .
Оффлайн Priob70
« Ответ #192 : Октября 11, 2013, 17:01:44 pm »
Лучше перебдеть.
 У меня в кунге, вроде тоже щелей нет.
Нее, парни, лично я очкую на газу и капельницах на жидком топливе обогреваться.В лучшем случае пешком придется идти, если выскачешь.
А вот в катере, ни кто из четверых и не проснулся.
Онлайн ТУНГУС
« Ответ #193 : Октября 11, 2013, 18:03:46 pm »
Кто в курсях тот поймет! Дровяная печь это не автономка....то потухнет -то погаснет.То тяги - нет!При растопке весь дым через дверку будет топиться! Хозяин - барин! Учитесь на своих ошибках!
« Ответ #194 : Октября 11, 2013, 18:04:18 pm »
Это просто какое-то роковое стечение обстоятельств.
Я несколько раз ночевал с моим карефаном в батоне ,с инфрокрасным обогревателем - гивка. Правда при открытой форточке.
Признаюсь честно - было бздительно ! Давно с ним ни куда не езжу,а он до сих пор так греется и пропан там же в салоне.
« Ответ #195 : Октября 11, 2013, 19:48:21 pm »
Выставляется как идея. В "МК" было реализованно как газогенераторный цилиндр который вставлялся в печь вместо конфорки.
« Ответ #196 : Октября 11, 2013, 20:00:35 pm »
Стр.№2
Оффлайн Priob70
« Ответ #197 : Октября 13, 2013, 01:06:51 am »
Саныч а в МК нет случаем статейки как турбину на вездеход приспособить, чтоб реки ходом пролетать? ::cheesy:::
Оффлайн Евгений Владимирович
« Ответ #198 : Октября 13, 2013, 09:07:54 am »
Это парни с нашего посёлка.Знал я их... был потерян контроль за ситуацией в результате чрезмерного---------(можете догадаться сами...)   У меня был катер ВКМ 8 навигаций. Испытывал всякие печки и отопители-на солярке,на газе и убедился,что самый эффективный и безопасный-стандартная чугунная буржуйка (из военного КУНГа) Кстати после продажи катера осталась такая-могу подарить(шутка-сложно вывезти)
« Ответ #199 : Октября 13, 2013, 21:34:47 pm »
А смысл эту пластину греть? Золу баночкой или еще чем уберу, дверка не такая и маленькая. Короче приварил поперек пластину, затопил, как то неважно топится, отрезал пластину, не проверял, установил в вездеход, топится так же, но тепла хватает. Протопил, на угли закинул березовых чурочек покрупней, полную набил, баночку на минимум установил, 22.30 заснул, в 1.00 проснулся, зябко, добавил кислороду баночкой, потеплело, потом проснулся в 7.00, заглянул в печку угольки еще были, подкинул и опять тепло.  )))
При открывании дверки будет сильно дымить!! Лучше сделать наоборот-трубу(выхлопную)  перенести  в перед  к дверце.
Так и есть, дымит. Подумал труба маловата, на 60-62 мм (выхлопная с зила)поставил.
