Автор Тема: Обогрев салона во время ночёвки.  (Прочитано 202275 раз)
Оффлайн ppekarr
« Ответ #160 : Октября 08, 2013, 14:32:07 pm »
мужики а выложите на форум размеры печки экономки итак она вообще у тебя выглядит все подробности.
Оффлайн Priob70
« Ответ #161 : Октября 08, 2013, 16:53:48 pm »
Экономок масса всяких, какую именно Вы хотели бы и для каких целей.
Чем размытие вопрос, тем дольше не получите ответ.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 18:54:00 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн ppekarr
« Ответ #162 : Октября 08, 2013, 17:37:41 pm »
 а вообще какие они бывают печки экономки. мне надо тоже для кунга.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 18:55:32 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #163 : Октября 08, 2013, 20:29:07 pm »
Лови!
« Ответ #164 : Октября 09, 2013, 00:21:47 am »
Подробности: После прогрева, закладывается слой дров, заслонка ставится к верху патрубком и задвигается банка до упора. Тление продолжается часов 6 и больше. Потом достаточно отодвинуть банку и дрова разгораются.
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 18:57:10 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Priob70
« Ответ #165 : Октября 09, 2013, 10:14:33 am »
Как то у меня в конце прошлой зимы закончились дрова для гаражной печки и я перешел на так называемые евро дрова.Это прессованные под давлением опилки.Гаражная печь тлела еще дольше чем на обычном горбыле.
Так вот к чему я это все веду.
Осталось этих дров пол мешка, думаю дай ка я по пробую их в своей печурке. что в кунге. Попробывал- просто супер!!!
Печь при полной загрузке (разжигал газовой горелкой) тлеле часов 7, может быть и чуть больше.
Если не в напряг, то можно взять с собой пакет таких евродров с собой и "разбавлять " пополам.С начала заложить обычных, а как будут угли, закинуть евро. 1*11
« Ответ #166 : Октября 09, 2013, 11:13:10 am »
Анатолий, говоря про евродрова, не пеллеты ли имеешь ввиду.
Оффлайн Priob70
« Ответ #167 : Октября 09, 2013, 11:24:18 am »
Юр, у нас написано евродрова. ::cheesy:::
Они такие круглые , разделяются на блины с пипкой. Есть еще длинные см 30, шестигранники, с дыркой внутри.
« Ответ #168 : Октября 09, 2013, 11:42:40 am »
А, не, таких не видел, а вот пеллеты могу раздобыть, но вроде для них печку надо особую, так что буду из этой экономку делать и по старинке дровишками топить. У этой и колосники есть и поддувало как лоток, куда зола сыпется, но горит быстро, чайник закипает. Как там надо: круглую плотную дверку и трубку с отверстиями и баночку на нее или можно просто эту дверку как то плотней, но поддувало заварить ессно и трубку сделать. Колосники убрать?
« Ответ #169 : Октября 09, 2013, 12:02:21 pm »
Я пришёл к выводу ,что самые долгоиграющие дрова в экономке , это полусырая листвянка . Диаметром около 10-12 см. Естественно положенная на угли. Может у кого-то иные наблюдения?
Оффлайн ppekarr
« Ответ #170 : Октября 09, 2013, 13:18:39 pm »
спасибо что откликнулись про экономку.
Оффлайн ppekarr
« Ответ #171 : Октября 09, 2013, 13:25:00 pm »
Всё нормально Анатолий!
александр о какой заслонке вы говорите.
« Ответ #172 : Октября 09, 2013, 14:26:41 pm »
Ну пусть это будет круглая дверца.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #173 : Октября 09, 2013, 14:37:52 pm »
Береза сырая дает неплохой результат!!! Но от нее при режиме ТЛЕНИЯ образуется  деготь и закоксовывает  трубу.....надо иногда давать печьке  жару что бы выгорало. Двухоборотка тоже очень хорошо зарекомендовала себя в зимовье. Поддувала сейчас на печи делаю вот такие-удобно....
« Последнее редактирование: Октября 09, 2013, 18:59:40 pm от сергей 163 rus »
« Ответ #174 : Октября 09, 2013, 14:53:38 pm »
а зольный совок тоже круглый ? или он вообще к ней не предусмотрен ?
« Ответ #175 : Октября 09, 2013, 17:27:30 pm »
Про берёзу согласен. Тоже пользую ,но не совсем свежую и не очень трухлявую.
Оффлайн ТУНГУС
« Ответ #176 : Октября 09, 2013, 18:08:49 pm »
Не предусмотрен.Печь быстросъемная.После ночевки-перед движением =снял-вытряхнул угли-золу=. потому как в пути дверци имеют желание открываться и вся зола и угли по будочке...... Эту печьку делал для жилого модуля в грузовичек.У нее верхняя крышка съемная-была мысль заряжать в нее бревнышко вертикально с отверстием внутри (типа финской свечи) только в печке. Попробую в эти выходные- каков будет результат.
Оффлайн ppekarr
« Ответ #177 : Октября 09, 2013, 18:15:12 pm »
я узнавал у нас евро дрова стоят 135 10 кг. на пробу думаю надо взять.
Оффлайн zver
« Ответ #178 : Октября 09, 2013, 18:59:52 pm »
бред это все у меня свояк купил упаковку титан топить. на березовых дровах 30 мин и вода кипяток а тут 3 часа и еле теплая .толтко что долго горят польза.а тепла от них почти ноль
« Ответ #179 : Октября 09, 2013, 19:50:10 pm »
Так нам это и надо, чтоб понемногу грело и долго.
