Автор Тема: ФД-14  (Прочитано 37117 раз)
Оффлайн сергей 163 rus
ФД-14
« : Февраля 25, 2013, 22:11:56 pm »
Задумал обуть Т-16 в ободрыши. На зад фд 14 перёд кф 97.Подскажите  что из этого выйдет.
Re: ФД-14
« Ответ #1 : Марта 07, 2013, 22:17:09 pm »
Начал припарировать ФД-14А.С боковину срезаю ток резину без ниток.На беговой клыки.Самое интересное то что на беговой нитки уложены диогонально 6 слоёв резина меж ними есть.фд однопучковая. на боковине нитки радиально.
Оффлайн Николай Tches
Re: ФД-14
« Ответ #2 : Марта 08, 2013, 00:41:14 am »
Привет ,Сергей! Ты прямо с языка у меня сорвал насчет Т -16,  меня эта мысля давно грызет ,только у меня Т-25, вот только ФД-14 сильно смущают из-за радиалки, а я здесь все пролазил ИЯВ-79 нету ,и на Нивах ина Т-150 стоятФД-14. А пойти и Т-16 И Т-25 пойдут  ,мы раньше на 2х тракторах на рыбалку по любому снегу,,Так что дерзай, я думаю все будет нормально. меня еще мысль посетила,а что если на передок уазкин мост поставить а привод от ВОМ, на тотошке он же  прямо выходит?
Re: ФД-14
« Ответ #3 : Марта 08, 2013, 18:29:50 pm »
Привет Чеснок.Про перед ведущий даж и не думаем.Для весны и осени делаем.Делают ещё проще ставят резину от камаза вездехода.ток диски переваривают.И всё.
Re: ФД-14
« Ответ #4 : Марта 08, 2013, 19:17:56 pm »
Ну  я тоже для весны и осени, зимой уже давно не езжу. У нас тоже один поставил на т-16 резину от зил -131,поездил на полуспущенных видит начинают трескаться,накачал-жестковато на 6 уже не поедешь, увидел что я обдираю в-3 (не себе) загорелся ,уральские или 131 чтобы яему ободрал , я ему ищи большие ,сказал подумаю.Теперь по твоей теме:как думаешь диск делать, мне кажется что бортовая  не войдет в бочку от т-150 ,и тогда вылет будет большой, ну ты наверное что-то придумал,
Re: ФД-14
« Ответ #5 : Марта 08, 2013, 19:21:21 pm »
 И фото если можно колеса,что получается?
Re: ФД-14
« Ответ #6 : Марта 08, 2013, 22:39:17 pm »
получаеться вот что
Re: ФД-14
« Ответ #7 : Марта 08, 2013, 22:43:10 pm »
Покрышка учебная пока ищу способы перехода с боковины на беговую(фото№1).По диску еще не думал..но будет самодел. :wink:
Re: ФД-14
« Ответ #8 : Марта 09, 2013, 00:05:51 am »
Я понимаю что самодел ,только  его надо усиленным делать,вылет считай на всю ширину колеса будет. А у тебя на т-16 рулевая гидро или механика? если колеса кф -97 то механикой трудно будет,хотя передок у него легкий, это у т-25 тяжело -придется переделывать на гидравлику
Re: ФД-14
« Ответ #9 : Марта 09, 2013, 01:34:13 am »
Трактор у друга .гидравлика рулевое. на перёд КФ-105.они пониже и поуже. Диски как начнём делать покажу.
Re: ФД-14
« Ответ #10 : Марта 10, 2013, 20:50:15 pm »
ЯРЫ! как говорят люди национального меньшинства. КФ-105-это с чего шины?
Re: ФД-14
« Ответ #11 : Марта 10, 2013, 22:44:22 pm »
от какойто сельхоз техники .ещё на бортовки их ставят.
Re: ФД-14
« Ответ #12 : Марта 14, 2013, 20:22:50 pm »
Одну покрышку осилил.Вот что получилось.
Re: ФД-14
« Ответ #13 : Марта 14, 2013, 20:28:14 pm »
Доброго здравия Сергей!! вес каков получился ,или не взвешивал?
Re: ФД-14
« Ответ #14 : Марта 14, 2013, 20:42:53 pm »
И вам не болеть. Весов нет.Примерно 60 кг с камерой. огрехи на беговой легко убираються болгаркой.
Re: ФД-14
« Ответ #15 : Марта 14, 2013, 21:59:20 pm »
Здравствуй Сергей. Можно сказать с почином тебя! А на посадочном ты вообще не трогал ,в смысле не снимал?
Re: ФД-14
« Ответ #16 : Марта 14, 2013, 22:57:05 pm »
Привет.Однопучковая она.От посадочного наченал ток резину .а нитки не прогал.
Re: ФД-14
« Ответ #17 : Марта 15, 2013, 01:10:10 am »
Спасибо ,понял.
Re: ФД-14
« Ответ #18 : Апреля 01, 2013, 00:20:46 am »
Сделали бочки для дисков (3мм).запорные кольца срезал с родных комбайновских.жду диски от Т-16(задние)буду вырезать с них середину. кф-105 не нашли. ободрал кф-97(23кг).фото будут позже. процесс хоть медленно но движеться.
Re: ФД-14
« Ответ #19 : Апреля 07, 2013, 00:20:07 am »
Здоровеньки были, земеля, ну как продвигаются дела.По видюхе МВП -ничего не напрягает о бесполезности ваших трудов? Унего колеса вроде не ободранные и вес больше, мне кажется все у вас получится, ждем фото. А я пока притормозил ,с ФД-14 не хотелось связываться,а сейчас вроде намечабтся ИЯВ-79, 2штуки  видел -ну уж больно раздолбанные в трещинах,есть сквозные , мужики сказали что на базе где-то там вроде более-менее валяются,вот подсохнет съезжу гляну.
