Автор Тема: Эксплуатация снегоболотохода "Шторм"  (Прочитано 89192 раз)
Оффлайн Байкер
Re: Эксплуатация снегоболотохода "Шторм"
« Ответ #180 : Января 07, 2014, 07:45:36 am »
Это совет или подкол?
Если это совет, то смысла не вижу, т.к. ремень работает нормально.
Ну перевернулся, да и хрен с ним. Усилие передаёт, из ручья не вылетает.
Что ещё надо?
« Ответ #181 : Января 07, 2014, 08:04:18 am »
Что ещё надо?
Клиновые ремни при переворотах долго не служат , и при таком раскладе увеличивается нагрузка на подшипники .
Оффлайн Igas
« Ответ #182 : Января 07, 2014, 10:23:03 am »
Что ещё надо?
     Вобще то существует канатная передача. Позволяет изменять направление вращения  валов на 180 градусов. Современные студенты про эту передачу ничего не знают . Ну если у тебя всё хорошо крутиться-- значит у тебя замечательный вездеход. Удачи в эксплуатации.
« Ответ #183 : Января 07, 2014, 10:40:32 am »
Во время езды, водичка и лёгкий морозец ,превратят канат в охапку пакли.
Оффлайн мишка
« Ответ #184 : Января 07, 2014, 10:43:10 am »
спасибо Николаевич за короткое и точное пояснение .
Оффлайн Igas
« Ответ #185 : Января 07, 2014, 10:50:23 am »
    А ты уже пробовал ставить ? Передача изобретена не мной--но тем не менее успешно работала. А мороз и вода с ней ничо не сделают. Как и любая передача /редуктор /---будет иметь некоторый разогрев.
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #186 : Января 07, 2014, 11:04:57 am »
В этой теме уже было, про ремни круглого сечения. Где такие взять? ВОПРОС!! Это тот же пассик только бОльшего размера,  который переворачиваясь, сам себя не уродует. Кроме, как на детских игрушках и магнитофонах, Я лично не встречал. 0*)
« Ответ #187 : Января 07, 2014, 11:15:41 am »
К счастью ,ещё не снизошёл до верёвочной трансмиссии на пневмоходе.
« Ответ #188 : Января 07, 2014, 11:20:24 am »
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #189 : Января 07, 2014, 11:29:15 am »
За всё время, что мы общаемся с БАЙКЕРОМ, не было выложено, хотя бы схематического изображения тронсмиссии, рулевого, мест сочленения.  По первым впечатлениям--- ТАКАЯ СХЕМА МОЖЕТ РАБОТАТЬ!!!! Если ездить СТРОГО, ПРЯМО.   Приглядевшись к узлу сочленения, к местам и углам, по моему, там вообще ЖОПА.
« Ответ #190 : Января 07, 2014, 11:40:15 am »
Именно то чего не хватает , наверно не сложно это сделать ?
Оффлайн kekekew
  • Валерий
« Ответ #191 : Января 07, 2014, 11:42:53 am »
Я его давно просил, хотя бы от руки, с натуры схемку набросать.
Оффлайн Байкер
« Ответ #192 : Января 07, 2014, 13:47:01 pm »
Щас пойду фотогафировать всё подробно.
Подождите. Через пару часов будут фото узлов в хорошем качестве.
Оффлайн Igas
« Ответ #193 : Января 07, 2014, 16:38:05 pm »
   К счастью трансмиссия называется не верёвочной.
« Ответ #194 : Января 07, 2014, 18:30:53 pm »
веревка при работе намокнет.при стоянке замерзнет,про движении после стоянки изломаеться.проверено лично при использовании транспортерной ленты для изготовления гусеницы снегохода.пранспортерка была не порытая резиной,для транспортеров работающих внутри цехов в сухих местах.
Оффлайн Байкер
« Ответ #195 : Января 07, 2014, 19:13:25 pm »
С Рождеством!
Сегодня выехал попробовать снегоход. Проехал около 15 километров.
Замечаний по «Шторму» нет.
Была наледь, там где другие проваливались, проехал даже не заметив.
Вот как устроен узел перелома:
Вот так работает узел перелома:
« Ответ #196 : Января 07, 2014, 19:28:48 pm »
Да уж такой длинны ремень, да ещё работает на переменные нагрузки , никакими направляющими не удержишь от переворота .
« Ответ #197 : Января 07, 2014, 19:41:17 pm »
Добавлем к сему два угла при работе ремня , ужас блин . Пока новый он ещё держится , проработав немного вытягивается напрочь .
« Ответ #198 : Января 07, 2014, 20:11:21 pm »
по такой схеме трактора-переломки делают.только верхняя распорка-снизу ставитсься.в нем как я понял и посадка как на мотоцикле только руль круглый.
Оффлайн Байкер
« Ответ #199 : Января 07, 2014, 20:12:59 pm »
Посадка действительно такая. Очень неудобно. Особенно пассажиру.
Вездеход "Чернодарец".
Автор Х А Н Т
Ответов: 424
от Valeriy
Переломка "Власко"
Автор Власов Андрей
Ответов: 171
от Власов Андрей
Переломка "Мячик"
Автор Евгений Е.
Последний ответ Января 21, 2024, 12:13:45 pm
от лесник 83
Переломка "Веснеход"
Автор Анатольич
Ответов: 745
от Анатольич
Переломка 4Х4 "Дутыш"
Автор vovchara
Ответов: 184
от Renegat
