Автор Тема: Ваз лапоть  (Прочитано 111833 раз)
Оффлайн Анатольич
Re: Ваз лапоть
« Ответ #80 : Октября 08, 2013, 12:16:14 pm »
nikolaj, кулисой переключение чёткое?
Оффлайн гуменник
Re: Ваз лапоть
« Ответ #81 : Октября 08, 2013, 22:28:59 pm »
Николай,а можно фото крепления тросов на коробке именно крепление к штоку коробки,пока до скоростей дойду-хочется все варианты посмотреть.
Лучше этой фотки к сожелению нет.
спасибо,на этой фотке всё понятно.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #82 : Октября 08, 2013, 23:07:33 pm »
В данном варианте очень.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #83 : Ноября 04, 2013, 02:21:09 am »
Пока застой в строительстве,всё обдумываю переднюю подвеску, на счёт реактивнных тяг,
заглянул на технофорум увидел подвеску на базе ww аморок серый волк,  думаю к своему подогнать такую,
вместо рессор ,что скажите пройдёт вариант в вездеходе который собираю у меня сомнения по поводу кузова, он поднят высоко
по отношению к мосту, угол крутоват придётся тяги выносить за задние тяги, а может и на против задних пройдут, понятно что только по месту надо пробывать, но всёже хороший совет это уже пол дела, экспериментов не боюсь всё попробую в своём понимании,
да раздатка просится назад и тяги реактивные тоже но всёже оставлю пока так интерес передняя подвеска спасибо за любой совет!
Оффлайн Анатольич
Re: Ваз лапоть
« Ответ #84 : Ноября 04, 2013, 22:12:04 pm »
 nikolaj, на многих серьёзных иностранных жыпах рычажная подвеска неразрезных мостов, причём на пружинах. Это о многом говорит. Конечно же нужно думать в этом направлении. В этой схеме масса плюсов.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #85 : Ноября 10, 2013, 01:26:49 am »
спасибо за ответ буду думать и в этом направлении!
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #86 : Марта 02, 2014, 19:47:46 pm »
Наконец выехал! ::cheesy:::
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #87 : Марта 02, 2014, 19:53:41 pm »
Ещё! ::cheesy:::
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #88 : Марта 02, 2014, 19:57:27 pm »
Последняя! ::cheesy:::
Всем Форумчанам большое спасибо!
« Последнее редактирование: Марта 02, 2014, 20:05:23 pm от nikolaj »
Re: Ваз лапоть
« Ответ #89 : Марта 02, 2014, 22:07:18 pm »
Николай , мои поздравления !   4*4
А пошто не на пониженной маневрировал ?
Оффлайн Валерий Николаевич
  • Техника: Ирбис
Re: Ваз лапоть
« Ответ #90 : Марта 02, 2014, 22:32:42 pm »
    В нашем полку прибыло . Мои поздравления Николай!
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #91 : Марта 02, 2014, 22:54:02 pm »
Спасибо Владимир Николаевич!
Всё движение происходило на первой пониженной с включенным передком
без передка понижайка на 66й раздатке не включается к сожелению.
Времени не хватило поиспытывать надо было отчаливать а от гаража страшно пока
далеко отезжать.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #92 : Марта 02, 2014, 23:02:48 pm »
Спасибо Валерий Николаевич!
По мере возможности буду доделывать и испытывать.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #93 : Марта 19, 2014, 22:56:09 pm »
далеко отезжать.
Я немного не прав по манёвру с понижайкой,не совсем разобрался с передачами в следующий раз, испытаю на всех скоростях.
Небольшая подборка фоток.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2014, 00:34:09 am от МВП »
Оффлайн Дезель
Re: Ваз лапоть
« Ответ #94 : Марта 20, 2014, 06:39:42 am »
Фиксатор на раздатке-66 убирается и вкл.пониж.можно без передка.
Re: Ваз лапоть
« Ответ #95 : Марта 20, 2014, 19:39:10 pm »
смотрел картинку в старой книге-внутреннее устройство рк газ 66.если я все верно разглядел-там без передка пониженная не будет работать.так кинематическая схема устроена.возможно на уазе так же.тоесть удаление стопора ничего не даст :(
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #96 : Марта 20, 2014, 23:54:45 pm »
Мужики я думаю что пока ничего страшного нет что понижайка без передка не включается
может это и к лучшему для чего-то это сделали на заводе поездию пока так.Опыта эксплуатации полного привода нет совсем.
Кроме кировца да и тот корова на льду.А так только жигули пока не накопил на китайца да и тот не лучше ваза-таза.
А вот как себя будет вести ваза-таза-лапоть покажет дальнейшая доводка и обкатка.(бедные мосты).... ::cheesy:::
руки и ноги. ::cheesy:::
Оффлайн Дезель
Re: Ваз лапоть
« Ответ #97 : Марта 21, 2014, 16:23:54 pm »
Перебирал я на шиге лет пять назад езжу до сих пор под-забыл уже. единственное там маленькая шестерня в первую очередь снашивается и внутренний подшипник с первич.вала.На счёт фиксатора сосед не ставил его.Если интересно на работе посмотрю там на шиге раздатка лопнула всё равно меня заставят делать.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #98 : Марта 24, 2014, 23:52:47 pm »
Мне интересно всё что касается раздатки газ66 тем более возможность включения пониженной без передка.
Re: Ваз лапоть
« Ответ #99 : Марта 25, 2014, 00:23:39 am »
пересмотрел кучу картинок в нете с раздатками газ 66 и уаз-ни та ни другая не может работать на пониженной без подключения передка.тут только хабы отключать получается.таково устройство этих рк
