Автор Тема: Ваз лапоть  (Прочитано 112044 раз)
nikolaj
Ваз лапоть
« : Февраля 08, 2013, 21:19:19 pm »
Прмвет всем! Хочу предложить на обсуждение заднюю балку 08 в качестве
подвески да вот фото никак не могу ужать не грузится буду пробовать.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #1 : Февраля 08, 2013, 21:29:55 pm »
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #2 : Февраля 08, 2013, 21:47:10 pm »
В качестве комментария к фото, там где балка опирается на мост, будут шаровые опоры,
а вместо крепления штатных уаз амов, будет удленённая вазовская  реактивная тяга, как у Макса в Доценте
и штатные 08 задние амы будут крепиться прямо на мост, рядом с креплением шаровых,
как думаете есть будущее данной конструкции, сильное вывешивание не требуется,
так как в дальнейшем, планирую принудительную межколёсную блокировку, пвм и звм, что скажите?
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2013, 22:00:49 pm от nikolaj »
Re: Ваз лапоть
« Ответ #3 : Февраля 08, 2013, 22:06:39 pm »
Николай а почему так сложно?
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #4 : Февраля 08, 2013, 22:10:17 pm »
По мне так ничего сложного да и набор деталей доступен!
Оффлайн серёга К.
Re: Ваз лапоть
« Ответ #5 : Февраля 08, 2013, 23:17:28 pm »
коль это твой аппарат ? колёса для него делаешь ?
 а что будет рессоры или пружины ?
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #6 : Февраля 08, 2013, 23:30:34 pm »
Ну-да мой пилесос, в зади планирую стойки 08 родные с пружинами , а впереди уже стоят рессоры москвичёвские,
блин брат в деревне был на фотик пощёлкал мне сбросил, а я не могу ужать чтобы выложить ещё фото,
а это фото с мобильника проходит.Да колёса для него!
« Последнее редактирование: Февраля 08, 2013, 23:49:22 pm от nikolaj »
Оффлайн макса
Re: Ваз лапоть
« Ответ #7 : Февраля 09, 2013, 02:06:48 am »
nikolaj, правой кнопкой мыши один раз на файл нужный, выбираешь открыть с помщью, - майкрософт офис пикча менежер. когда откроется, выбери вверху изменить рисунок. изменение размера (справа) - третья строка 840хшестсот с чем то. или восемьсот с чем то на 640. короче выбираешь, сохраняешь и смотришь размер. если более 300 Кб еще раз, только выбираешь сжатие рисунка. для документов. сохраняешь.
мне помогает.
мне, честно говоря, тоже не понятны такие городушки. вместо А-рычага? стабилизатор на наших скоростях не требуется.
Оффлайн макса
Re: Ваз лапоть
« Ответ #8 : Февраля 09, 2013, 16:51:41 pm »
размер фоток 640х480.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #9 : Февраля 09, 2013, 17:28:36 pm »
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #10 : Февраля 09, 2013, 17:36:52 pm »
мне помогает.
а мне что-то А рычаг не нравится сильно большое вывешивание получается а переделать заднюю баку 08 в А рычаг не так сложно
две шаровых покребче наверно будет и крепление в одной точке реактивная шаровая и стойка амика.
Спасибо вроде с фотками получилось.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #11 : Февраля 09, 2013, 21:27:39 pm »
для примера собрал колёса на волговский мост перед этими колёсами мост волговский
выглядит просто спичькой неужели уазовские мосты будут крутить такие колёса :huh: даже не верится
объём колёс в сборе на дисках поражает своими размерами тут просятся мосты газ-66 4*4
Оффлайн макса
Re: Ваз лапоть
« Ответ #12 : Февраля 10, 2013, 14:51:41 pm »
на мой взляд работоспособно. вот только шаровые покрепче надо ИМХО.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #13 : Февраля 10, 2013, 19:35:29 pm »
Макс а ты бы какие порекомедовал шаровые из бюджетных?
Впринципе
я большой разници между классикой и нивой не увидел восьмёрошные по мне слабоваты 7*8?
есть вариант от грузовых наконечники рулевых камаз например.я всё к чему стараюсь чтобы  эти все запчасти были доступны в ближайшем магазине в москве и московской области можно найти что угодно а в глубинке как в моём случае только для нашего автопрома под эти критерии и стараюсь собирать вездеход на базе восьмёрки и отечественных комплектующих
вот мой пример
база ваз о8 панель низкая в кабине ташкент
двигло родное 08 с коробкой диф заварен но по возможности выточу болванку.
мосты уаз принудительная блокировка пвм и звм
карданы уаз увеличены
раздатка газ66 никогда не порвать
рулевая уаз
передние рессоры москвичёвские
подрамник под рессоры и двс самодельный из профиля но он вечный
всё это добро в случае чего можно найти без проблем в близайшем магазине
колёса и диски по советской технологии лет за десять не изъездить
да тяжёлый но плавать я на нём не собираюсь только месить грязь и снег
лесов  и болот у нас нет у нас лесостепь и овраги до которых и надо доехать а дальше пешком
вдоль оврагов за дичью или рыбой %6ц0
Хочу проехать там где не проедит трактор!
Себистоимость этого проекта примерно
08- 20тр
мосты уаз-6тр
раздатка-2тр
колёса по-3тр за 1 колесо всборе с диском
и ещё тыр на 10 всякой мелочи
ну и руки свои не казённые!
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 20:05:52 pm от nikolaj »
Re: Ваз лапоть
« Ответ #14 : Февраля 10, 2013, 20:17:50 pm »
Николай, а на сколько Уаз мост уедет назад против штатного? Куда будет крепиться верхнее ухо амортизатора? Нижнее ухо можно развернуть поперек моста - ломать меньше будет кажется.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #15 : Февраля 10, 2013, 20:30:58 pm »
на данный момент немогу сказать на сколько мост отодвинется назад везд находится в шестиста километров от меня
пока всё стоит так как на фото как только поставлю колёса  так сразу и определюсь с  влетом моста прошлой весной когда был в деревне не успел всё доделать теперь всё до весны оставил стойки планирую крепить к базе фаркопа но это всё по месту если что  то сделаю задний подрамник определюсь по ходу . всё-таки первый проект хочется осенью выехать.
Re: Ваз лапоть
« Ответ #16 : Февраля 10, 2013, 20:47:53 pm »
Может лучше сделать рессоры?
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #17 : Февраля 10, 2013, 20:58:28 pm »
может и да, но тогда надо точно делать подрамник, чего очень не хочется я не уверен точьно,
но по моему восьмёрошная балка ну где-то рядом работает так-же как и рессора, а если я прав то смысл в рессоре
в этом варианте отпадает,повторюсь балка в Арычаг переделывается без проблем.
Оффлайн макса
Re: Ваз лапоть
« Ответ #18 : Февраля 10, 2013, 21:10:19 pm »
теперь я понял в чем смысл. кузов несущий. впереди подрамник, болтами к кузову.
делай, все получмтся. все мелочи все равно не учтем, а их тебе одному подгонять.
шаровые от баргузина. или Волга. можно конечно и жигулевские использовать, тем более если они есть в на руках. но возить с собой. а если покупать то тогда газ.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #19 : Февраля 10, 2013, 21:18:55 pm »
Да-да Макс ты совершенно прав и по шавровым наверно тоже завтра поеду в магаз посмотрю а то чё-то волговские и от газели не
принял к вниманию спасибо!
« Последнее редактирование: Февраля 10, 2013, 22:06:31 pm от nikolaj »
