Автор Тема: Ваз лапоть  (Прочитано 112082 раз)
Оффлайн Андреi
Re: Ваз лапоть
« Ответ #40 : Февраля 15, 2013, 22:21:12 pm »
Вот, вот  - Коль, может немного и пересмотришь
Просто не очень красиво по конструкции получается
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #41 : Февраля 15, 2013, 22:29:15 pm »
Да вроде всё должно получиться,как говорится вскрытие покажет 00_)
Оффлайн Андреi
Re: Ваз лапоть
« Ответ #42 : Февраля 15, 2013, 22:39:33 pm »
Вот вскрытия раньше времени не хотелось бы
Может железки новые нарисуются
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #43 : Февраля 15, 2013, 22:47:55 pm »
время есть буду думать :undecided:
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #44 : Марта 03, 2013, 20:33:22 pm »
Саленблок, это та же резиновая втулка, только с меньшей степенью свободы. А параллелограмм делается для достижения определённых целей, а не просто так, БАХ и параллелограмм.  И делается он только для того, чтобы хвостовик постоянно отслеживал ПРИВОД, чтобы на крестовине не было угла перелома.  Здесь это не обязательно, тк ход моста будет ограничен амортизатором (без него нельзя, пружины будут вылетать) а ход стандартных амортизаторов 18см.
kekekew.Спасибо! вырвался на пару дней немного поработал. в данном креплении поставил незнаю как точьно называется сленблок от реактивной тяги классики
отрезал и приварил к удлинителям идущим от балки 08. штатных креплений рессор пока нет сделал на прихватках пока так чтоб держалась потом обварю и поменяю новые резинки раскачивал кузов руками пока всё работает мне нравится а как на ходу покажет время фото с телефона.
« Последнее редактирование: Марта 03, 2013, 20:38:29 pm от nikolaj »
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #45 : Марта 03, 2013, 20:47:40 pm »
не знаю кто как а я своей транспортной компанией ободрыши перевёз 98*&
630км
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #46 : Марта 04, 2013, 23:27:41 pm »
реактивную тягу сделал длинную 210 надеюсь не погнёт труба 32
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #47 : Марта 04, 2013, 23:35:21 pm »
и до кучи рычаги раздатки и кпп фото с тел.скорости переключаются почти чётко только ход кулисы большой
« Последнее редактирование: Марта 04, 2013, 23:40:01 pm от nikolaj »
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #48 : Июня 25, 2013, 17:54:17 pm »
Всем привет! Ну вот и обул восьмёрку в лапти
заднюю балку пришлось переделать в А рычаг
изначальный вариант не сработал при движении вперёд назад
зад кузова то приподнимался то опускался выворачивая кардан.
Re: Ваз лапоть
« Ответ #49 : Июня 25, 2013, 18:14:15 pm »
Прям бигфут
Оффлайн AlexeyZ72
Re: Ваз лапоть
« Ответ #50 : Июня 25, 2013, 20:22:27 pm »
по лесу без радиаторной решетки много не поездишь.
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #51 : Июня 26, 2013, 20:47:51 pm »
Прям бигфут
Когда на ободрыши поставил сам тоже так подумал теперь придётся лестницу с собой возить :shocked:
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #52 : Июня 26, 2013, 20:57:55 pm »
Всё со временем закроется обростёт дополнительным оперением
пока всё на прихватках но из гаража выехал сфоткал и заехал
как всегда времени нехватает.Леса у нас нет до ближайшего км.30
овраги только.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 21:05:43 pm от nikolaj »
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #53 : Июня 26, 2013, 21:45:19 pm »
Рулевую придётся переделать на гидравлическую
которую сделал не нравится тяжело и при повороте чувствуется игра кузова в момент поворота
вправо влево.Рессоры от москвича оказались слабые поставил вдобавок и пружины от москвича перёд заметно поднялся.
Гидроруль планирую по тракторной схеме насос нш-10 дозатор и гидроцилиндр привод от кв.двигателя место под капотом
вроде позволяет.
Хотел примастырить родную рейку но что-то настораживает.
« Последнее редактирование: Июня 26, 2013, 21:50:18 pm от nikolaj »
Оффлайн Андреi
Re: Ваз лапоть
« Ответ #54 : Июня 28, 2013, 18:37:20 pm »
Николай, поздравляю !
Уже глаз радует !
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #55 : Июля 01, 2013, 09:46:45 am »
Николай, поздравляю!
Уже глаз радует!
Спасибо Андрей!
Надеюсь в следущую поездку до уверенного выезда не получится,
но хотя бы прокатиться как только будет видюшка сразу в тему.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 19:50:20 pm от Юрий. »
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #56 : Сентября 30, 2013, 18:38:29 pm »
Прокатится не получилось, только на месте.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 19:57:26 pm от Юрий. »
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #57 : Сентября 30, 2013, 18:52:22 pm »
По ходу сбацал тросовую кулису от хёндай акцента, на разборе приобрёл, алгоритм включения получился в точности как на восьмёрке кроме пятой, передачи включаются чётко без проблем, очень понравилось.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 19:52:47 pm от Юрий. »
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #58 : Сентября 30, 2013, 19:08:52 pm »
И ещё одна видюшка по троссовой кпп, снял и прокоментировал как смог, если что, извиняйте.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 19:59:52 pm от Юрий. »
nikolaj
Re: Ваз лапоть
« Ответ #59 : Сентября 30, 2013, 21:14:50 pm »
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 22:13:59 pm от Юрий. »
