Автор Тема: Всё про бензобаки.  (Прочитано 161184 раз)
Всё про бензобаки.
« Ответ #20 : Февраля 17, 2013, 19:47:31 pm »
Я бак замял прилично, не специально, даж не понял когда и где, не текет.  :smiley:
« Последнее редактирование: Февраля 17, 2013, 19:53:12 pm от uri »
Оффлайн s_smirnov
Всё про бензобаки.
« Ответ #21 : Февраля 18, 2013, 15:50:36 pm »
Мягкий бак 12л, наполовину полон (пуст).
Всё про бензобаки.
« Ответ #22 : Февраля 19, 2013, 00:01:44 am »
s_smirnov незнал что пустые баки   сворачивать можно . а сколько у таких ресурс , и какие сложности при заправке ?
бак полупустой ..... пятно невысохло ... масло?
Оффлайн s_smirnov
Всё про бензобаки.
« Ответ #23 : Февраля 19, 2013, 09:25:57 am »
Ресурс неизвестен, сложности не замечены. Сворачивать пока не приходилось, поскольку в баке всегда оставался бензин.
Пятно наверное масло. Пролитый при заправке бензин высох.
Заказал ещё таких баков. Мне кажется для зимы очень удобно. Не нужно переливать бензин из канистр, наполняя каждый раз топливную систему снегом.
Оффлайн karabey08
  • Техника: Леший 2х2
Всё про бензобаки.
« Ответ #24 : Декабря 26, 2013, 14:08:51 pm »
Пока ещё свежо в памяти, попробую описать технологию.
Бак из стеклопластика 8литров
Материалы:
1. Клей эпоксидный ЭД-20 - 1100...1300гр
2. Пенопласт мелкозернистый 50х500х1000 - 1лист
3. Немного пластелина.
4. Полиэфирная шпатлевка со стекловолокном - 1кг
5. Немного миллиметрового железа.
6. Шкурка разная.
7. Стеклоткань обезжиренная - 5м2
8. Грунтовка по пластику - 1 баллончик
9. Краска - 200гр
10. Клей для потолочной плитки.
11. Отрезок трубы 50ой с резъбой - 1шт
12. Гайка топливного крана ИЖ - 1шт
Инструмент:
1. Станок для резки пенопласта (пример http://masterhomes.ru/samodelkinu_st_penoplast.htm)
2. Хорошие ножницы
3. Нож канцелярский
4. Сварочник
5. Сверлильный станок или дрель
6. Шпатели резиновые разные
7. Болгарка маленькая
1. Болванка
Пенопласт режется на куски. У меня получилось 4шт.
Далее склеиваем их клеем для потолочной плитки или любым другим, но только таким чтоб пенопласт не разъедал. Дать подсохнуть.
Получилась заготовка для "болвана"
Заранее были сделаны в Компасе чертежи шаблонов в трех проекциях, распечатаны и по ним вырезаны фанерные копии...по две фанерных копий каждой проекции.
Эти копии прикладываются с противоположных сторон (друг напротив друга) и по ним обрабатывается деталь в одной проекции. Оставшиеся две проекции - аналогично.
После обработки и вышкуривания получилась вот такая штуковина
Ненужные углубления и раковины замазал пластелином (спасибо дочке)
2. Горловина и краник
Далее были изготовлены горловина и гайка бензокрана. На опорной пластинке гайки также приваривается болт для заземления бака.
Межу горловиной и гайкой приваривается перемычка
  Примеряем...
3. Оклейка
Стеклоткань режется на полоски 100х300 и 100х150. Клей намешивается грамм по 150...200. Перемешивание смолы с отвердителем и пропитку стеклоткани лучше производить на листе стекла и в резиновых перчатках.
Всего сделал 6 слоев стеклоткани. Горловина бака с гайкой под краник вклеивается после третьего слоя. Межслойная выдержка  минут 30...60. Все слои желательно склеит за один день. После полимеризации вытравливаем пенопласт ацетоном/обезжиривателем/бензином
После примерки и разметки бака клеим крепежные уши из стеклоткани. Тоже 6 слоев.
Обработка поверхности
Лепестковым диском аккуратно вышкуриваем большие неровности
Затем бруском со шкуркой Р180 (можно мельче)
После вышкуривания и обзежиривания - шпатлюем первый слой. Шпатлевка с нополнителем из стекловолокна. Оставляем сохнуть
После снова шкурим, шпатлюем недочеты оставшиеся после первого слоя. Даем высохнуть и снова шкурим.
Обезжириваем и грунтуем в 2 слоя с промежуточной сушкой
Матируем и обезжириваем
Остается покрасить в 2-3 слоя
Бак готов![/quote]
Всё про бензобаки.
« Ответ #25 : Марта 17, 2014, 22:38:03 pm »
Товариши притащили бак от газели металл. Прикинул, как родной подходит, одна беда, дно оказалось в сито. Такие уже и паять смысла нет. Подумал купить новый,
К стати размеры (ДШВ): 825х380х240, горловина под дюрит на углу.
  • Moderator
Всё про бензобаки.
« Ответ #26 : Марта 17, 2014, 23:17:39 pm »
В магазине сегодня спросил цену-7 тыров  ::shocked:::
Всё про бензобаки.
« Ответ #27 : Сентября 07, 2015, 14:48:01 pm »
бак заз .  90х35х15 . расположение вертикальный . приемная горловина с краю .
А эти размеры, это габариты по шву или по объемной части?
Оффлайн Kymin
Всё про бензобаки.
« Ответ #28 : Октября 09, 2015, 22:25:43 pm »
Мужик, а пробовал ли кто нибудь бак делать из обыкновенной канистры пластиковой? Просто хочу поменьше веса да и все равно бак у меня будет спрятан в ящике, идея имеет право на жизнь или бензонасос создаст разряжение внутри канистры и она схлопнется?
Всё про бензобаки.
« Ответ #29 : Октября 09, 2015, 22:52:06 pm »
Разгрузочный клапан должен быть . Посмотри на лодочных они теперь все пластик .
Или трубочка воздушок .
Всё про бензобаки.
« Ответ #30 : Октября 09, 2015, 22:53:57 pm »
Я делал на снегоход.снизу врезал краник от мотоцикла,с него самотеком в бак.Разряжения быть в баке не должно,надо типа сапуна делать,например дырочка маленькая в пробке.Если будет разряжение то бенз не побежит ни самотеком ни бензонасосом .
Если будет бензонасос то заборную трубку можно врезать через верх канистры до дна,еще проще чем снизу кран.
Оффлайн вовочка
Всё про бензобаки.
« Ответ #31 : Октября 09, 2015, 22:56:17 pm »
канистра-канистре рознь. некоторые на солнце и лета не выдерживают - пластик хрупкий становится, другие наоборот зимой разваливаются...
Всё про бензобаки.
« Ответ #32 : Октября 09, 2015, 23:11:26 pm »
Я применял из под масла моторного.Рассыпаются от солнца обычно от тосола канистры от дешового.Производитель экономит не только на качестве товара но и на качестве упаковки.А вообще любой пластик разрушается от ультрафиолета,вопрос лиш с какой скоростью.Если будет закрыт от солнца до думаю хватит на долгое года...
Оффлайн Kymin
Всё про бензобаки.
« Ответ #33 : Октября 10, 2015, 20:47:40 pm »
Всем спасибо успокоили, буду делать из канистры в крышке отверстие сделаю, а может и сапун врежу в крышку вроде где то валялся.
Всё про бензобаки.
« Ответ #34 : Октября 10, 2015, 22:31:33 pm »
Мы на карты клеили баки сами. Под пробку, забор и сапун вклеивали дюралевые футорки с резьбой и штуцера. На сапун надевали трубку и пропускали её без переломов под бак и кверху, т.е. даже при опрокидывании бензин из бака не вытекал.
В баки броневиков вкладывали пенополиуретан специальный, что бы топливо не болталось и не скапливались пары, пуля не поджигает такой...
Заборную трубку лучше делать не у самого дна, чтобы не засасывало мусор, ржавчину, воду и ослиную мочу.
Баки обычно делали из освинцованного (луженного) листа и пропаивали, теперь свинец и олово запретили на автомобилях...баки делают из полиэтилентерефталата или еще чего нибудь, что на коленке в гараже не повторить. Поэтому готовые баки лучше всего.
Всё про бензобаки.
« Ответ #35 : Мая 27, 2017, 23:21:41 pm »
Оживлю темку.
Мужики, кто ездит на горизонтальных баках, например от волги 2410. На сколько чувствительны эти баки к наклону? Не хотелось бы заглохнуть забуксовав одним колесом.
Я понимаю что если всегда ездить минимум с половиной бака, то шансы заглохнуть уменьшаются. Но всякое в жизни бывает... вдруг и бенз на исходе и на бок завалился...
Всё про бензобаки.
« Ответ #36 : Мая 28, 2017, 01:32:16 am »
Есть такая проблема с горизонтальными баками, приходилось заглыхать в самый ответственный момент. Хорошо,что была запасная канистра бензина, пришлось доливать Но может так случится, что и к горловине бака не будет доступа. Наверно надо предусмотреть небольшой бачек в моторном отсеке выше карбюратора и включить его после бензонасоса
Оффлайн s_smirnov
Всё про бензобаки.
« Ответ #37 : Мая 28, 2017, 10:24:02 am »
На легковых автомобилях, бензонасос внутри бака помещён в стакан. В дне стакана клапан, который пропускает бензин внутрь, и не выпускает его обратно. Получается небольшая расходная емкость.
А на теплоходах, к примеру, делается кроме цистерн основного запаса, расходная цистерна.
Всё про бензобаки.
« Ответ #38 : Мая 28, 2017, 14:45:25 pm »
Это на инжекторах, да и менять этот насос тот еще гемор. Я хочу бак от карбовой машины.
Получается что если бачок будет выше карбюратора, то нужен кран чтоб бензин в мотор не ушел. А если ниже или на уровне карбюратора, то нужен будет еще один насос?
Оффлайн s_smirnov
Всё про бензобаки.
« Ответ #39 : Мая 28, 2017, 16:12:05 pm »
Могу подарить бензобак от мотора Зонгшен с вертикальным валом. Полиэтиленовый, объём около литра, и краник в комплекте.
Его и установить где нибудь в доступном месте выше мотора. Если обсох, открыл кран, и поработал мотором ещё маленько.
Сообщение понравилось: Art`m
