Автор Тема: Всё про бензобаки.  (Прочитано 161072 раз)
Всё про бензобаки.
« Ответ #120 : Декабря 10, 2019, 01:12:41 am »
На переломке стоят у меня два лифановских бачка общей ёмкостью 13л, самотёк, не подтекают пробками, не отваливаются крепления(на фанерной полке, усил. ал профилем). Не устраивают сами пробки, как-то сложно- долго они закрываются. Сеточка- отстойник почему-то становится слабопроницаемой для бензина.. И главное хотел бы увеличить ёмкость- меньше заправок, меньше и мусора натрясёшь.
Присмотрел в теме по ссылкам лодочный бак на 23л, мне бы на сотню км его хватило. Плоский, впихать под капот кунга можно. Как у них с выплёскиванием и с сообщением атмосферным, качка посильнее лодочной будет?
НО, плоский и но с доп. углубления на дне- при малом уровне топлива будет перехватывать ли, переломка ведь не лодка?. Верхний забор- в внедрять ручной подкачивающий насос или грушу, не часто но придётся подкачивать ::thinking:::
Есть вариант изготовить сварить аргоном бак из ал. листов, если река в этом году или следующем всё-таки встанет и доступ к сварке откроется. Кто-то варил подобный? Мне по размерам 520х300х150 прим. устроит, горизонтальный. Перегородки нужны, толщина листа 1,2мм вполне подойдёт? При изготовлении можно по месту предусмотреть и забор с доп. ёмкостью и горловину.. Понимаю, что накладно будет. Или канистру 20л приспосабливать? Время подумать есть пока.
Оффлайн Михаил Скворцов
Всё про бензобаки.
« Ответ #121 : Декабря 10, 2019, 01:21:04 am »
А повесить на переднюю стенку кунга не ? ::undecided:::
Всё про бензобаки.
« Ответ #122 : Декабря 10, 2019, 01:46:16 am »
Не, там какая ни на есть защита под кунгом. Да и кунг съёмный, а бак на раме остаётся.
Оффлайн vital
Всё про бензобаки.
« Ответ #123 : Декабря 10, 2019, 02:33:51 am »
Так можно из 20л алюминивой канистры  сделать.Я вообще плоский бак от генератора использую.Они есть и 25л.
Всё про бензобаки.
« Ответ #124 : Декабря 10, 2019, 09:06:44 am »
Если размеры алюминиевой канистры 20-ки такие же как и стальной 470х350х168мм то по-проще(дешевле, аргон всё-таки) будет. Горловину вывести на верх, старую заварить,  вниз краник мото. Вариант, сниму размеры.
Оффлайн Fiacher12
Всё про бензобаки.
« Ответ #125 : Февраля 01, 2023, 17:51:34 pm »
понравилось как сделано. Заказал на Озоне такой же, 1350.
Всё про бензобаки.
« Ответ #126 : Февраля 01, 2023, 18:15:31 pm »
Я бы всётаки прикрутил через резинки-разрезанный дюрит! И надо посмотреть где забор-если без выштаиповки-может обсыхать на подъёмах-спусках!
Сообщение понравилось: лесник 83, Лесник-61
Всё про бензобаки.
« Ответ #127 : Февраля 01, 2023, 18:28:42 pm »
Ссылку можно?
Оффлайн Fiacher12
Всё про бензобаки.
« Ответ #128 : Февраля 01, 2023, 18:29:53 pm »
https://profitools.dp.ua/zapchast/zapchast2932.html
тут фото с обратной стороны, вроде есть выштамповка
На Озоне тоже фоток полно со всех сторон.
https://www.ozon.ru/product/bak-toplivnyy-dlya-benzogeneratorov-15-litrov-2-kvt-2-5-kvt-2-8-kvt-3-0-kvt-168f-168f-1-168f-2-170f-307486915/?sh=FyoHJKr8ig
Сообщение понравилось: Adler
Всё про бензобаки.
« Ответ #129 : Февраля 01, 2023, 23:38:52 pm »
Я бы всётаки прикрутил через резинки-разрезанный дюрит! И надо посмотреть где забор-если без выштамповки-может обсыхать на подъёмах-спусках!
Тоже за "мягкое" соединение бака с рамой, "вибрейшен" со временем делает своё отрицательное дело. Устанавливаю на фанерную площадку, затягивая лентой с винтом. Чтобы "горизонтальный" бак менее был подвержен обсыханию в уклонах нужны конечно выштамповки внизу или уж просто углубления или доп. ёмкости в виде стакана, крана с отстойником. Что и попытался сделать на переломке с баком из 20-ки алюм.
Пробка по такой схемке, на двух баках опробована, не течёт:
А бак на видео понравился своей конфигурацией, раньше бы он мне подошёл. Про то что пробка не течёт в перевёрнутом виде и в канаве с полным баком хотелось бы не на словах услышать, а пощупать. ;)
Оффлайн Fiacher12
Всё про бензобаки.
« Ответ #130 : Февраля 06, 2023, 18:05:57 pm »
а пользовался ли кто бензонасосами для двигателей Лифан 9-15 сил при расположении бака ниже двигателя? Какой взять, и не будет ли карб заливать бензином? расход бензонасоса должен как-то совпадать с расходом бензина двигателем.
ДОполнение- электрический, а не вакуумный.
« Последнее редактирование: Февраля 06, 2023, 18:19:48 pm от Fiacher12 »
Всё про бензобаки.
« Ответ #131 : Февраля 06, 2023, 19:44:29 pm »
На с/ходе стоит родной вакуумный, но с обраткой до карба. Полагаю, также можно и с электрическим (в разумных пределах).
Оффлайн ALEX 2
Всё про бензобаки.
« Ответ #132 : Февраля 06, 2023, 22:49:12 pm »
То же поставил на вездеход ваккумный насос, от снегохода тайга, двигатель лифан  18,5 л/с, бак 25 литров . Стоит обратка, груша подкачки и запорный клапан. Дело в том что после остановки двигателя,  при последующем запуске приходится делать подкачку грушей, а иначе двигатель глохнет после нескольких секунд работы. Думаю может надо ваккумный насос отпустить ниже, то он у меня установлен сверху на двигателе.
Оффлайн Fiacher12
Всё про бензобаки.
« Ответ #133 : Февраля 06, 2023, 23:20:20 pm »
Откуда вакуум? После карба штуцер на переходник?
Пришел бак. Размеры 55*36*12 см. Углубление для стока есть. Фотка на озоне соответствуют.
Краник вкручивается в резьбовое отверстие. Поставлю на переднее крыло, как раз, если под капот не войдёт.
Оффлайн DRON
Всё про бензобаки.
« Ответ #134 : Февраля 06, 2023, 23:21:11 pm »
Как организовать обратку?
Предстоит тоже. Думаю сделать так - от вакуумного насоса пойдет шланг, на уровне карбюратора тройник, отпайка на карбюратор, шланг поднимается выше,в верхней точке он закреплён и опускается вниз в бензобак.
Тогда давить на иглу карбюратора будет только столб бензина равный превышению петли шланга над карбюратором. Так делается?
Всё про бензобаки.
« Ответ #135 : Февраля 07, 2023, 00:27:26 am »
Я рекомендую, расходный бачок с обраткой.
Всё про бензобаки.
« Ответ #136 : Февраля 07, 2023, 07:50:01 am »
Вместо расходного бачка можно использовать фильтр отстойник типа такого, с обраткой. Можно обратку сделать отдельно, ниже фильтра.
или вот такой, с колбой грамм на 500
Вот тут можно подсмотреть , все есть в продаже. Обратите внимание на клапан, не дающий топливу скатиться обратно в бак из магистрали при заглушенном двигателе. Чем проще, тем лучше.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2023, 07:55:48 am от Лесник-61 »
Всё про бензобаки.
« Ответ #137 : Февраля 07, 2023, 09:11:45 am »
У меня так.
Между карбом и насосом врезать тройник.
Всё про бензобаки.
« Ответ #138 : Февраля 07, 2023, 09:12:51 am »
Александр, на первом фото от чего? Ссылку, плиз.
Оффлайн sanich
Всё про бензобаки.
« Ответ #139 : Февраля 07, 2023, 09:52:30 am »
Есть вакуумники с перепускные клапаном внутри.
« Последнее редактирование: Февраля 07, 2023, 10:10:35 am от sanich »
