Автор Тема: Подскажите .  (Прочитано 13546 раз)
Оффлайн vitaly91395
  • Техника: снегоход ski-doo tundra 600- 4 ace , л.м. Yamaha
Подскажите .
« : Января 30, 2013, 22:19:52 pm »
Подскажите , под ураловскую покрышку (узкую) хочу сделать диски , кто  может напишет размеры диска (ширину и диаметр посадочного)и  может дельный совет даст по изготовлению , заранее благодарю.
Оффлайн vitaly91395
Re: Подскажите .
« Ответ #1 : Февраля 05, 2013, 21:34:54 pm »
Спасибо за помощь!
Re: Подскажите .
« Ответ #2 : Февраля 05, 2013, 22:04:55 pm »
Vitaly91395 приветствую, читать нужно форум, все уже сказано и посоветовано, причем не раз.  (&^
Оффлайн vitaly91395
Re: Подскажите .
« Ответ #3 : Февраля 06, 2013, 15:02:16 pm »
Прочитал почти все , но конкретно этого не нашел.
Оффлайн Igas
Re: Подскажите .
« Ответ #4 : Февраля 06, 2013, 15:16:03 pm »
   Купите готовые литые диски на 20 дюймов Б.У. и будет вам счастье. Стоят то всего 2000-3000 руб./шт.  Можно заказать через инет.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: Подскажите .
« Ответ #5 : Февраля 06, 2013, 18:22:19 pm »
Ну у литых обычно ширина обода мала, если плавать то обьема не хватит, а так по грязи нормально
Оффлайн Igas
Re: Подскажите .
« Ответ #6 : Февраля 06, 2013, 19:23:00 pm »
    10-11 дюймов--250--270 мм. Ширина покрышки 380 мм. сидеть на диске будет хорошо.
Оффлайн Asterix
Re: Подскажите .
« Ответ #7 : Февраля 06, 2013, 20:00:04 pm »
Есть какие-то конкретные ссылки или имеется ввиду самостоятельный поиск таких дисков на сайтах объявлений?
Оффлайн мишка
Re: Подскажите .
« Ответ #8 : Февраля 06, 2013, 20:32:32 pm »
Виталя каки диски хотиш,плавучи иль нет?
Re: Подскажите .
« Ответ #9 : Февраля 06, 2013, 21:08:11 pm »
В теме "ЛИТЬЁ"
Оффлайн мишка
Re: Подскажите .
« Ответ #10 : Февраля 06, 2013, 21:19:07 pm »
ищи старую 200л бочку, две штуки, реж на ширину 350мм, покупай уголки 25х25 для запорных колец, если конечно вальцы есть.Посадочное у покрыхи 508, длину щитай так, 508х3.14,но режь с запасом, мм на 100!пото бочку сунешь в кольца готовые и подрежешь сколько надо!запорное подгоняй по посадчному, я делал так, умножал 508 на 3.14, отрезал уголок мм на 150 по длиннее, потом когда закрутил на вальцах, вставлял в покрыху и распирал досочкой, подгонял стык, прихватывал,потом вытаскивал и проваривал.Ну вот про бочку и кольца всё как мне кажется ясно.
Оффлайн мишка
Re: Подскажите .
« Ответ #11 : Февраля 06, 2013, 21:24:06 pm »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2054.msg51602#msg51602
вот мои диски на уралвских покрышках
Оффлайн Igas
Re: Подскажите .
« Ответ #12 : Февраля 07, 2013, 00:38:14 am »
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2988.0
Оффлайн Igas
Re: Подскажите .
« Ответ #13 : Февраля 07, 2013, 00:39:18 am »
А домой их не надо привезти?
Оффлайн vitaly91395
Re: Подскажите .
« Ответ #14 : Февраля 07, 2013, 11:18:36 am »
Дааа, неделю ждал помощи, а когда сделал  диски полезную инфу выдали, бочку узко отрезал 260 мм. кольца вручную загнул из проф трубы, посадочное и ограничитель для покрышки (с внешней стороны) с уголка 25мм сделал. Плавать первое условие ( не надо только про лодку писать) , а остальное второстепенно , буду какую то подушку конструировать.
Re: Подскажите .
« Ответ #15 : Февраля 07, 2013, 17:20:30 pm »
Плавать первое условие, а остальное второстепенно
vitaly91395, так маловаты колесики то для плавания, надо хотя б идп- 284, а лучше ви-3.
Оффлайн vitaly91395
Re: Подскажите .
« Ответ #16 : Февраля 07, 2013, 20:48:51 pm »
С резиной проблемы у нас . Буду вес наименьший делать , насколько получиться , пеной где можно забить, авось и поплывет(опять русское слово авось, как без него).
Оффлайн мишка
Re: Подскажите .
« Ответ #17 : Февраля 07, 2013, 21:57:51 pm »
Виталя,ты делай диски как у Михалыча,и не надо будет тебе пены,ты скажи что хоть строишь?
Оффлайн vitaly91395
Re: Подскажите .
« Ответ #18 : Февраля 08, 2013, 11:14:05 am »
Строю полноприводный  на цельной раме. Мосты Газ-69 , рама тоже его(облегченная по возможности),колеса Урал , тормоз только ручник, рулевая
 родная, мосты жестко на раме. Двигатель если найду ОКА нет с классики буду ставить с КПП- раздатка тоже Газ-69, вот в общих чертах
Оффлайн Андреi
Re: Подскажите .
« Ответ #19 : Февраля 08, 2013, 12:48:25 pm »
Цитировать (выделенное)
вот так точно нельзя !!!
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Подскажите по шинам Forward traction 1260
Автор SLAVIK16RUS
Последний ответ Ноября 02, 2021, 19:49:40 pm
Подскажите лучший способ ободрать ви-3!!!
Автор Саныч Я
Ответов: 21
Последний ответ Августа 24, 2011, 21:18:30 pm
от Николай Васильевич
Подскажите где купить авиашины?
Автор Майонез
Последний ответ Сентября 06, 2025, 02:27:49 am
от Bolt
Подскажите пожалуйста по обдирки к-700!
Автор andrey
Ответов: 30
Последний ответ Декабря 03, 2022, 21:49:15 pm
от Zheka!
