Автор Тема: Подскажите лучший способ ободрать ви-3!!!  (Прочитано 26240 раз)
Оффлайн Саныч Я
  • Техника: ямаха вк540. юпитер-5. трехколесный каракат.
подскажите способ ободрать ви-3
Оффлайн Саныч Я
Re: Подскажите лучший способ ободрать ви-3!!!
« Ответ #1 : Августа 13, 2011, 05:01:53 am »
какой вырезать протектор на ви 3?????
Оффлайн Егор
« Ответ #2 : Августа 13, 2011, 09:13:06 am »
Постараюсь ответить на все сразу, ободрать можно двумя способами: выдрав потраха и нарезав протектор из резины имеющейся между штатным протектором, а можно не выдирать потроха, а просто ободрать снаружи, на сайте очень много инфы по обдирке колес, почитать, все разжевано на сто рядов!
Оффлайн Егор
« Ответ #3 : Августа 13, 2011, 09:20:42 am »
По протектору, восновном все режут класическую елочку, с двумя лишь только разницами: это протектор с ребордой или без оной, ну еще можно изменить угол наклона новых клыков протектора но не значительно, есть еще один вариант нарезки протектора, им пользуется Sergio, он срубает весь протектор с колеса, делая его обслютно лысым, а потом наносит разметку и режет, при таком подходе можно сделать протектор какой захочешь хоть зигзагообразный!!!
Оффлайн Владимир1342
« Ответ #4 : Августа 17, 2011, 04:57:12 am »
Оба способа трудозатратны. Первый клык драл пол дня. Второй- часа 4. Последние результаты -15 минут с разметкой и нарезкой протектора бензопилой. На колесе обычно 44 клыка. Дерзай! Пс. Обдирать клыки кажется легче чем разрывать покрышку на две части. Но при разрыве получается две покрышки одна с протектором а другая без.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #5 : Августа 17, 2011, 11:55:47 am »
Обдирать покрышку снаружи легче в разы и быстрее. Вырывание потрохов для меня показалось очень кропотливой работой, и для этого потребовалось изготовить другую дралку, найти вторую лебедку, приобрести дополнительные цепи, карабины и многое прочее. Ниже есть фото обеих дралок.
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #6 : Августа 20, 2011, 16:13:38 pm »
простейшая рама. на ней потрошил и обдирал от КФ-97 до  ФД-12.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #7 : Августа 20, 2011, 20:02:54 pm »
Владимир Е, а как на такой раме можно вырвать потроха у ВИ-3? Я когда пытался это сделать, всю дралку погнул и изломал, пришлось делать другую более мощную.
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #8 : Августа 20, 2011, 20:32:25 pm »
Вальдэмар- главное не спешить! даёш натяжку и подрезаешь.при вырывании потрох будет плешинами ( в резине и без) а при подрезке потрох в резине и ободрыш внутри с резиной.
примерно вот-так, извените за плохое фото на улице уже почти ночь!
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #9 : Августа 22, 2011, 12:02:46 pm »
Владимир Е, сколько тратите времени на вырывание одного потроха? У меня уходит на это от двух до трех дней.
« Ответ #10 : Августа 22, 2011, 12:37:38 pm »
красивые потрошки . с боковиной понятно , но чем ближе к беговой тем больше складок . вот отсюда по подробней . как выглядит процесс ? видимо и лебедка неочень сильная , потому и некомкает . вот вид складок , в углах подрезать думаю просто нереально , но если драть то такой простейший стапель сразу загнет .
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #11 : Августа 22, 2011, 20:38:51 pm »
МВП- процес показать не могу- нет фоток, если бы спросил вчера сегодня нафотал бы , а так я уже закончил- но попробую на словах. лебёдка у меня не сильная но через 2 блочка вырвать потрох из ви-3 хватает (был опыт) только не в этой раме- согнёт при нормальной натяжке! по вашему фото видно- натянуто очень сильно нужно слабее чтобы небыло складок. у меня сейчас заряжен донор фд-12д завтра буду потрошить по ходу пофотаю!
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #12 : Августа 22, 2011, 20:44:28 pm »
ВАЛЬДЭМАР- времени ушло 2 дня - начал 20 вечером закончил сегодня вечером , сильно не напрягался
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #13 : Августа 22, 2011, 22:17:44 pm »
Чистого времени на выдирание одного потроха(Ви-3) уходит -если все хорошо 2 часа.
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #14 : Августа 23, 2011, 11:28:16 am »
Владимир Е, к Вам еще один вопрос кто производитель шин, покажите знак производителя?
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #15 : Августа 23, 2011, 18:53:27 pm »
оба донора двух пучковые.
Оффлайн Владимир Е
« Ответ #16 : Августа 23, 2011, 19:12:00 pm »
Николай Васильевич подскажите процес за 2 часа и если можно с фото, и ещё при этом нет расслоения слоёв корда?
« Ответ #17 : Августа 23, 2011, 21:05:39 pm »
Обычный процесс -многократно описан и фото есть. Расслоения избежать можно очень частой перецепкой инструмента-для ви-3   раз 10-12 с каждой стороны на один оборот и оборотов наверно 3-4....
Оффлайн Valdemar
  • тел. 8929O38182O
« Ответ #18 : Августа 24, 2011, 12:21:08 pm »
Николай Васильевич, при вырывании потрохов Вы ножом пользуетесь только при расслоении боковины? А дальше уже вырываете (часто перецепляя инструмент)?
Если не сложно покажите фото инструмента (клещи-захват).
« Ответ #19 : Августа 24, 2011, 13:49:19 pm »
  Николай Васильевич
может Вы как нибудь решитесь короткометражный фильм про потрошение колес  выложить . думаю на всех форумах будут этому рады .
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Подскажите по шинам Forward traction 1260
Автор SLAVIK16RUS
Последний ответ Ноября 02, 2021, 19:49:40 pm
Подскажите пожалуйста по обдирки к-700!
Автор andrey
Ответов: 30
Последний ответ Декабря 03, 2022, 21:49:15 pm
от Zheka!
Подскажите где купить авиашины?
Автор Майонез
Последний ответ Сентября 06, 2025, 02:27:49 am
от Bolt
подскажите по колесам бел -79
Автор Иваныч
Ответов: 11
Последний ответ Февраля 03, 2012, 02:22:32 am
от Asterix
