Автор Тема: Сцепление двигателя от мотоколяски  (Прочитано 10009 раз)
Оффлайн 25kostik
« : Января 06, 2013, 01:25:45 am »
Каракат 4х4 с ломающейся рамой, двигатель от инвалидки СЗА , далее через жигулёвскую КПП на жигулёвские мосты. Вопрос по сцеплению.
Временно на доводку стоят колёса от жигулей на 14 дюймов. Проводил эксперименты на улице, замля заснеженная. Упёрся в гараж, включаю на двигателе 1 передачу - на всех 4 передачах жигулёвской КПП колёса буксуют. Включаю на двигателе 2 передачу, в КПП с третьей передачи сцепление буксует. Не рановато ли? На больших колёсах сцепление будет буксовать раньше. Как это можно ликвидировать?
Оффлайн ВАСИ НЕТ
Re: Сцепление двигателя от мотоколяски
« Ответ #1 : Января 06, 2013, 01:48:45 am »
          Как это можно ликвидировать?   настоить сцепление      :wink:
Оффлайн 25kostik
« Ответ #2 : Января 06, 2013, 12:07:15 pm »
Мотоциклетного сцепления должно хватать? Дело именно в настройке сцепления? Я так понял разговор про настройку пружин на корзине сцепления. Дабавлять диски не надо? Сильно пружины не сжать - не будет пакет дисков разжиматься.
« Ответ #3 : Января 06, 2013, 12:47:57 pm »
25kostik, а ты смотрел сцепление? может у половины дисков усики отломаны, так и будет буксовать хоть как тяни пружины. А еще вспомнил, было дело диски железные, конусом выгнуло, едва заметно было, но увидели, заменили и порядок, так что проверь их плосткостность, а если есть, так можно и заменить. Может регулировочный винт слишком затянут, движок сдохнуть должен, а сцепление ни ни.
« Последнее редактирование: Января 06, 2013, 12:52:16 pm от uri »
Оффлайн 25kostik
« Ответ #4 : Января 06, 2013, 19:46:16 pm »
Сцепление вчера разбирал, усы все на месте, на дисках еле заметный износ. На конусность внимания не обращал.
А сцепления на СЗА и к примеру на планете 4 или 5 одинаковые? Как никак разница по мощности в 2 раза.
« Ответ #5 : Января 06, 2013, 19:58:21 pm »
На пятёрке на два диска больше.
состыковка двигателя brigss stratton 22 силы с коробкой Днепра
Автор Slava1957
Последний ответ Января 01, 2014, 01:52:09 am
от СаняТ3
Прошу отзыва опыта устновки и эксплатации двигателя MTR
Автор Дмитрий_IMZ
Ответов: 8
Последний ответ Января 04, 2015, 18:13:12 pm
от Дмитрий_IMZ
Двигателя Лифан с топливным насосом от снегохода Тайга.
Автор ALEX 2
Последний ответ Марта 10, 2022, 22:18:24 pm
от Vlas69
крепление двигателя мотоУрал на самодельной раме
Автор yleo
Последний ответ Марта 08, 2010, 01:20:56 am
от anatolij
Автор russkiy42
Ответов: 16
от s_smirnov
