Автор Тема: UTV - из ОКИ.  (Прочитано 26730 раз)
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
UTV - из ОКИ.
« : Января 03, 2013, 20:58:03 pm »
Привет! Выложу  и  здесь  :  Двиг  -11113,  Мосты  Ваз,  диф  в  коробке  заварен.
Оффлайн zver
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #1 : Января 03, 2013, 22:20:20 pm »
какойто звук у этой оки странный
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #2 : Января 04, 2013, 23:23:37 pm »
Возможно.  Позднее     промыл  сольвентом   двиг., карб.  свечи  без  резисторов  поставил.  Элек.маг.  клапан  сменил. Тросик  подсоса  смазал. По  тахометру  обороты  хол.-800-850  теперь.   Там  еще  21  видео,  послушай  на  последнем.
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #3 : Января 04, 2013, 23:52:21 pm »
Деревенский автомобиль. Красавец.  Молодец земляк.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #4 : Января 05, 2013, 00:19:01 am »
Спасибо.  Для  нее  и  строил,   да  нету.  Мечтаю  пока.
Оффлайн Batmanomobile
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #5 : Января 05, 2013, 00:20:14 am »
 :shocked: :shocked: :shocked: супер
Оффлайн Андреi
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #6 : Января 05, 2013, 01:04:26 am »
Вот и я говорю - UTV безопаснее чем квадрик (ATV)
Молодец!
Оффлайн Андреi
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #7 : Января 05, 2013, 01:07:14 am »
Только скорость на этих колесах будет ооочень маленькая
Хозяин-барин
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #8 : Января 05, 2013, 01:10:37 am »
Действительно, скорости - то не будет
Оффлайн Андреi
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #9 : Января 05, 2013, 01:22:58 am »
Видел на сайте Baggi
в оковской коробке вместо главной пары ставили шестерни газораспределения ВАЗ 2101...7 с родной двухрядной цепью
пч стало 2.0
скорость в два раза больше
Но думаю надежность в разы меньше!
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #10 : Января 05, 2013, 08:11:18 am »
водолей ,подскажи откуда и как подключил и запитал тахометр ?
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #11 : Января 05, 2013, 20:06:40 pm »
Хозяин-барин
Скорость  не  нужна  в  моих  условиях.  57км  разгоняли  в  видео  по льду. На  остальных  2-3  передача.  Хотел  бы  редуктора  иномарки  поставил!
« Последнее редактирование: Января 05, 2013, 20:15:03 pm от водолей »
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #12 : Января 05, 2013, 20:13:48 pm »
+   взял  с  колодки  которая  при    выключенном  зажигании,  без  папряжения.
-  понятно.
сигнал  на  тахометр  взял  с  клеммы  катушки  зажигания. (тыком,  работает  с  любой)  Как  на  схеме Ваз- 06.
Оффлайн Андреi
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #13 : Января 06, 2013, 01:46:06 am »
Пожалуйста поподробней о трансмиссии
Я понял так
- двиг ОКА с коробкой с заваренным диффом
- от коробки два кардана на мосты ВАЗ ( пч примерно 4.1)
- колеса диаметр 54 - 60 см
Если так - 57 км\ч по льду будет только с большой горки
Пожалуйста видео на этом льду
Скорость - не более 30
навскидку, можно посчитать.... точнее
Оффлайн мишка
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #14 : Января 06, 2013, 10:01:50 am »
очень хочется видео посмотреть данного аппаратика,мож и я на такой перейду, так как после недавней беды случившеся у меня,боюсь не вытяну Патапыча до конца,
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #15 : Января 06, 2013, 11:59:41 am »
Скорость  по  ЛЬДУ,  + подсос  приоткрыт,  по  ветру,  один  водитель,  давл. колес  2к/г.   редуктора-  3.9.   По  ЖПС.   1  тест.
По  дороге без  экстрима  , сзади  машина  43-45км.
 МИШКА.
  Под  видео  кликаеш  на  ТЮБЕ   и  21  ролик.  Или    http://buggy-plans.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=6609
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #16 : Января 06, 2013, 22:32:53 pm »
Тахометр  06  на  ОКУ :  http://oka.3dn.ru/news/2007-09-24-42
Припаять  не  забываем.  (  2г.  прошло,  подзабыл)
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #17 : Мая 01, 2013, 19:47:04 pm »
Тюнинг  рычагов, установка  упоров:
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #18 : Мая 01, 2013, 23:54:16 pm »
Привет ! водолей выкладывай все фотки и информацию с того сайта и что есть нового в эксплуатации,прошло уже два года с момента выхода на дорогу,какие наибольшие колёса дранки можно поставить? или что при этом надо усилить в ходовой?
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #19 : Мая 02, 2013, 00:14:37 am »
Дранки  нет  необходимости. Проще  сразу  построить.
Досаждают  пни  в  снегу, ледяные  торосы.  Идет  до  70см  неслежавшийся   снег.
Летом   диагональ  не  вывесить  главное, копают  катки  класс.
