Автор Тема: UTV - из ОКИ.  (Прочитано 26633 раз)
Оффлайн gena-electric
  • Техника: ВАЗ-111960 мотоблок ГОЛЬДОНИ
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #20 : Мая 02, 2013, 00:46:44 am »
Живу на берегу Куйбышевского водохр. ширина 10км. на рыбалку по льду льду будет нормально,а летом по полям и немного есть лес,а дранки-они полегче и давление можно помнее держать,короче как зимний вариант.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #21 : Мая 02, 2013, 07:12:52 am »
Сначала  хотел  на  Шаине  и  на  лето можно  АТВ  катки.  Но  тогда  ее  перестали  выпускать.
Кузов  сразу  надо  под  большие  делать, так  не  войдут  спереди.
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #22 : Мая 02, 2013, 10:50:04 am »
А как по установке дверей и лобового стекла что есть в планах?
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #23 : Мая 02, 2013, 22:51:37 pm »
Нет  необходимости.
Как  мне  говорят: проще  Ниву  за  50  купить.
Типа  так?
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #24 : Мая 04, 2013, 01:24:51 am »
Привет Водолей,сегодня порылся в гараже и выгреб три редуктора, привода с НИВЫ,подвеску переднюю с рычагами,есть ещё движок 09 с коробкой 5ст.Получается ходовая с НИВЫ-тяжела ,как думаешь двиг. заменить на ОКОвский? потянет?
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #25 : Мая 04, 2013, 21:06:47 pm »
С  09  движками  строят  мощи  много  не  реализовать,  полностью.
Покатушки  ведь  в  основном.  Нивкина  ходовка  не  сильно  утяжелит,  на  руках  не  носить!
Расход  бензина больше, чем 1111.  Хотя  ф.з.
Если есть   2  пер  подвески,  можно  все  поворотные  колеса  сделать.  На  ДРАЙВЕ  есть.
Тут  покури  http://buggy-plans.ru/forum/    полно  разновидностей.
Ведь  где  юзать,  я  крылья зимой  уж  не  по  разу  загнул,  стойки  подумываю  10ки  .
Новое  видео  седня  сняли, еле  грязь  нашли, хакер  ленится  выложить.
Мне  движка  хватает,  не  было  чтоб  сил  не  хватило.
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #26 : Мая 05, 2013, 00:43:56 am »
Читал я этот форум,пока остановился на твоём варианте, а видео ждём.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #27 : Мая 05, 2013, 12:25:25 pm »
Шаину сейчас Арктиктранс продает, правда очень дорого :embarrassed: и осталось добавить к сказанным- Это финиш!!! Ничего лучше переделки из Оки не придумано, Тоже подобное продумываю, правда хотел оба моста от передка Оки взять, вернее они есть, и есть 2 задних редуктора от Луаза, НО понравился твой вариант заднего моста и его подвески.
« Последнее редактирование: Мая 05, 2013, 13:06:29 pm от Наиль »
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #28 : Мая 05, 2013, 18:47:57 pm »
 Наиль.
Про  Шаину  знаю.  Спасибо.   Ценник+  диски  удручает. Но  щас  и  не  надо.
Ход  зад. моста :  упирались  колеса  в  кузов, терли.  Поставил рез. упоры  на  форкоп  и профиль  мост.
Без  кузова  ход  еще  больше  будет.  Мост  проще  делать  и  лучше  работает , чем  независимая.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #29 : Мая 05, 2013, 18:52:34 pm »
Наиль.
Ход  зад. моста :  упирались  колеса  в  кузов, терли. Пружины  новые 08, сменил  на  2111. Поставил рез. упоры  на  форкоп  и профиль  мост.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #30 : Мая 06, 2013, 01:13:19 am »
 Весенний  драйв:
« Последнее редактирование: Мая 06, 2013, 01:58:03 am от водолей »
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #31 : Мая 06, 2013, 11:00:29 am »
Можно совет? вот то место на крыле которое погнулось, лучше переделать в полукруглое, чтоб меньше задевало удар принимается колесом (как на выложенном тобой буржуйском UTV), и рычаг передней подвески доварить чтоб он стал "Д" образным(силовой треугольник), сейчас он "Л" образный,потому что проушины крепления должны работать на отрыв и сжатие, ещё одно : Фаркоп можно приварить прямо на картер заднего моста.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #32 : Мая 06, 2013, 21:36:25 pm »
Крылья  так  и  хочу, летом  отпуск.
Д - рычаг  не  делал  чтоб  не  отрывало  уши,  не  гнуло  раму.  Рычаг  проще  отремонтить, запасной  хотел  сделать.
Тяги  форкопа  работают  ограничителем  хода  моста, для  этого  отлично:
Оффлайн Наиль
  • привет всем
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #33 : Мая 06, 2013, 22:40:48 pm »
 На моём опрыскивателе с полным весом под 2тонны ушки из 5ки приварены к профилю 40х25х2мм и не отрывает, и так для информашии хорошая сталь(Ст20) сечением 1х1мм рвется при 400кг вот и прикинь пощадь ушки в рабочем сечении (с 2х сторон от отверстия) на моем где то 200кв.мм. страшная цифра получается
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #34 : Мая 06, 2013, 23:41:04 pm »
К профилю  60х40х2.5,  приварены  ухи  из  кронштейнов , продольной  тяги  ВАЗ.
Обваварены  с  трех  сторон.  На  отрыв-разрыв  знаю,  прихват  в  лаборатории  есть.
Но  при скор. 40  км  по  600мм  снегу  ходом  идеш  и  ПЕНЬ.  Или  ледяной  торос.
Заметил  З  раза  что  им  пофиг  -сопромат.
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #35 : Мая 20, 2013, 00:02:27 am »
Привет ВОДОЛЕЙ! созрел такой план,по типу твоего вездехода-грузовичка,ходовую брать НИВУ , есть два передних редуктора и две передних балки двиг. 08,без раздатки на мосты, раму из профиля 60х40х2,5 ,колёса на лето НИВЫ, а зимой- дранки,а как твоё мнение? с удовольствием выслушаю советы спецов.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #36 : Мая 20, 2013, 00:49:53 am »
Привет.
Строить  на  дранках  начинай, летние  и  так  влезут.
Успехов  в  задумке!
Тут  для  инфы  посмотри  http://www.drive2.ru/cars/selfmade/
« Последнее редактирование: Мая 20, 2013, 01:31:26 am от водолей »
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #37 : Мая 20, 2013, 21:47:09 pm »
Темка " Дубль 2 "  от  Рамзеса  для  инфы.  отличная.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #38 : Сентября 15, 2013, 21:31:34 pm »
Жестянка  по  крыльям :
Новое  хобби :
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
Re: UTV - из ОКИ.
« Ответ #39 : Февраля 16, 2014, 17:56:29 pm »
Тюнинг  капота  и лонжеронов :
