Автор Тема: шины Т-150 обдираем,облегчаем,изучаем.  (Прочитано 114649 раз)
Re: шины Т-150 обдираем,облегчаем,изучаем.
« Ответ #40 : Сентября 29, 2009, 20:01:12 pm »
Жалко что одно колесо негодное для обдирки,планировал 2шт. на трехколеску пустить.
На трехколеску на передок запросто пойдет. Реборду то какая разница из кагого делать....
Оффлайн igrgvr
« Ответ #41 : Сентября 30, 2009, 15:58:42 pm »
Володя пояснини что такое реборда? И если можно эскизик чудо-печки для бани из Кразовских дисков.
« Ответ #42 : Сентября 30, 2009, 19:50:16 pm »
На второй странице Николай Васильевич показал ободраную покрышку с двумя ребордами, можно оставить одну по центру.
А про печку тебе Тырданов раскажет...
Оффлайн чага
« Ответ #43 : Ноября 08, 2009, 00:51:22 am »
Название темы про обдир шин от Т150. Хоть бы кто про нее написал.
Оффлайн s.aleksei
« Ответ #44 : Марта 30, 2011, 13:32:34 pm »
Всем привет! Кто знает сколько моделей покрышек существует для Т-150? Встретил на днях владельца четырехколесного караката на ободрышах от Т-150, он утверждает, что на посадочном у него два пучка проволоки. Что за модель он сказал не знает, но то , что от Т-150 уверен на 100%. Говорит с одним пучком, это от комбайнов. Так ли это? Я собираюсь строить трехколесник, а с покрышками туго, нашел несколько колес от Т-150, но че то не решусь за них взяться, хотя размерчик очень заманчивый. Или лучше не связываться с ними и подождать чуть-чуть обещанных после техосмотра колес от Урала лесовоза?
Оффлайн dmi7409
« Ответ #45 : Марта 30, 2011, 21:28:48 pm »
Про Ф-161 подскажет кто нибудь? Ношол почти новое колесо,размер на вид как у К-700,но гораздо легче и мягче.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2011, 17:16:31 pm от logza »
Оффлайн Виктор Ч
  • Техника: Внедорожник из Нивы
« Ответ #47 : Апреля 09, 2011, 18:53:26 pm »
На зеленом аппарате что то не похожи шины на Т150, узкие слишком.
« Ответ #48 : Апреля 10, 2011, 16:08:20 pm »
Покрышки действително т150 530x610 R. ширина колеса 550 мм.если увеличить длину ремешков то колесо будет шире,посмотри здесь
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1286.0 на втором апарате покрышки от комбайна нива,но диогональные.
Оффлайн Stepa
« Ответ #49 : Октября 26, 2012, 23:34:39 pm »
Доброго времени суток!
Завез сегодня в гараж партию шин от Т-150, на одной смог разглядеть маркировку 530-610Р модель ФД-14А, на остальных не разглядел - стемнело, а свет в гараже отключили. Понял что какие-то радиальные и дерутся не очень хорошо, но все же... Разглядывая на свалке несколько шин с рваным посадочным местом (см 5-10) корда я там не увидел, почему? Можно ли ободрать с рваным посадочным и приспособить под колеса или просто забыть? Одно колесо с внутренней стороны немного поджевано, но целое, если смысл его драть?
Оффлайн Вован Я
« Ответ #50 : Октября 27, 2012, 02:14:52 am »
ФД-14А - радиальные. Исчи ИЯВ-79 с Т-150.
Посмотри тут http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2615.0
Оффлайн Stepa
« Ответ #51 : Октября 27, 2012, 02:45:48 am »
ФД-14а вроде одно колесо, остальные другой маркировки (под льдом не разобрал), завтра заеду в гараж, посмотрю маркировку других колес (колес много, но качество разное). Радиальные вообще без вариантов?
Оффлайн BOLT 198
« Ответ #52 : Декабря 11, 2012, 00:10:27 am »
       Здравствуйте, форумчане. Просматривая темы, наткнулся  на что-то очень знакомое. Покрышки от Т-150 я обдирал. По большому счету -ничего из ряда вон выходящего нет. Драл ИЯВ-79. Они - диагональные. ФД-14А - радиальные. Их драть смысла нет. Все покрышки мне достались от разных производителей, но все однопучковые. Не повезло. Но бросать не стал, начал резать.  Разметил протектор, стал вырывать пучок. Пучок-то там один, но он состоит из двух частей, между которыми расположен резиновый клин. Вот именно его удалять НЕ НУЖНО!  Ну, а дальше - как учили Тырданов и Камнев ( СПАСИБО им за науку ). Правда, клыки протектора на ИЯВ-79 дубовые. В самом начале сломал двое клещей. Поэтому клыки срезал перфоратором. Тут тоже один нюанс - толщина и ширина клыков большая, резак идет, но туго. Разбил пару резаков. Затем сделал таким образом - подрезал все клыки у основания (тем же перфоратором) немного, сантиметров на 5, в каждом просверлил по дырке, чтобы можно было зацепиться крючком. Крючок - к лебедке, небольшой натяг, и все пошло как по маслу. Больше резаки не варил, только точил. Правда, пару - тройку раз напарывался на гвозди. В процессе обдирки понял, что если бы покрышки были двухпучковые, то и готовые ободрыши получились бы легче. Из-за того, что на двухпучковых каждый пучок обернут кордом. ( Знатоки, поправьте меня, если ошибаюсь). В общем, покрышки получились тяжеловаты - от 46 до 49 кг. Протектор высотой около 1.5 см. Реальный диаметр ободрышей - 130 см.  Вот, собственно, и все.
Оффлайн САМ
  • Серега
  • Техника: Баргузин 2217
« Ответ #53 : Декабря 13, 2012, 19:09:48 pm »
Здравствуйте, BOLT 198. А ваши резаки можно посмотреть? И интересно процес и конечный результат ( на фотках оно наглядней).
Оффлайн Griny
« Ответ #54 : Декабря 16, 2012, 12:06:06 pm »
В однопучковых проволоку не трогаю, а зарезаюсь с боку. На фото ФД-14А - радиальная, резал для пробы
так начинал
продолжение процесса
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #55 : Декабря 16, 2012, 14:10:42 pm »
Griny как думаешь нагрузку около 1тонны выдержат такие колёсики.Нету у нас ияв одни фд да ещё КяФ-24В но эти как я понял вообще мрак вес 190кг но диагональные.
« Ответ #56 : Декабря 16, 2012, 14:35:19 pm »
Griny , интересует, как определить в одно пучковом насколько мм  должна быть зарезка , или по слоям смотреть ?
Оффлайн Griny
« Ответ #57 : Декабря 16, 2012, 14:50:09 pm »
Ободрать нормально  не получится. Если только на беговой части срезать одну резину не трогая корда, может что то и выйдет. Я бы выбрал  КяФ-24В, скорей всего вес у них от количества резины. После обдирки думаю будут как ВИ-3 тока возни с обрезанием лишней резины больше (если не найдешь лысое).
Оффлайн Griny
« Ответ #58 : Декабря 16, 2012, 14:56:03 pm »
Зарезался под углом от края посадочного пока не почувствовал резиновый клин, он там приличный.
« Ответ #59 : Декабря 16, 2012, 15:09:31 pm »
Благодарю за инфу , а то как то не хочется ошибки делать , да ещё на дефиците .
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
откуда покупать шины днепрошина 1300×600
Автор вииктор
Последний ответ Августа 29, 2013, 18:26:02 pm
