Автор Тема: шины Т-150 обдираем,облегчаем,изучаем.  (Прочитано 114752 раз)
Оффлайн igrgvr
« : Августа 18, 2009, 16:35:07 pm »
Всем привет.Хотел создатьновую тему по колесам от Т-150 что-то не получается.Итак,прочитав много информации по обдирке колес решил что и я смогу ободрать шины от Т-150.Приехал забирать колеса и охренел-как можно это ободрать!Вес огромен,толщина резины сбоку 3см.,протектор вообще толстенный и еще просто каменный!С чего начинать? Реально ли вообще сделать из этого тонкое,прочное,"легкое" колесо? Иеще там всего один пучек проволоки как быть сним?
Оффлайн igrgvr
Re: шины Т-150 обдираем,облегчаем,изучаем.
« Ответ #1 : Августа 18, 2009, 16:38:42 pm »
ещё
Оффлайн igrgvr
« Ответ #2 : Августа 18, 2009, 16:39:33 pm »
ещё
Оффлайн Николай Васильевич
« Ответ #3 : Августа 18, 2009, 17:52:09 pm »
О радиальных шинах Т-150  рассказывать и спрашивать здесь.
Оффлайн димарик
« Ответ #4 : Августа 18, 2009, 22:12:16 pm »
Я считаю что обдирка премерно оденакова,что КРАЗ,что Т-150. :rolleyes:
Эх покрышку бы!!! :angry:
« Ответ #5 : Августа 18, 2009, 22:47:22 pm »
Шины Т-150 и К-700- РАДИАЛЬНЫЕ.
Это совсем не то что диагональные от краза.
Я не видел т-150 ,но пробовал ви-3 и к-700
Разница ощутима, к-700 пришлось выкинуть потому как непонятно и непредсказуемо куда резать и как.
Оффлайн димарик
« Ответ #6 : Августа 18, 2009, 23:06:00 pm »
Там кака слойность?Нитка!
« Ответ #7 : Августа 18, 2009, 23:41:06 pm »
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
К-700 и ви-3 видно что нити  к-700 идут паралельно друг другу- разрываются довольно легко,разрезать сложно, все время цепляются нижние слои. Это на боку ,где советуют срезать только резину.
« Ответ #8 : Августа 18, 2009, 23:59:41 pm »
Покрышки К-700 имеют 2 пучка бандажа, есть возможность расслоить их по методу ZILBERGILZENa. Вырвать внутренние потраха, а снаружи нарезать протектор с помощью пилы и лебёдки. На беговой после радиального корда есть 3 диагональных слоя, которые защитят от проколов. Получится не хуже Арктиктранс. За 40 "штук" можно немного покарячится...
Оффлайн igrgvr
« Ответ #9 : Августа 19, 2009, 13:06:48 pm »
Александр Кузьмич, объясни что такое радиальные и диагональные слои корда.
« Ответ #10 : Августа 19, 2009, 15:43:48 pm »
У радиального корда нити идут практически параллельно друг-другу, поэтому легко прокалываются (расслаиваются).
У диагонального корда каждый слой меняет наклон и нити расположены крест-наккрест. Чтобы проткнуть такой корд надо, как минимум порвать нескольно десятков ниток.
Оффлайн igrgvr
« Ответ #11 : Августа 19, 2009, 18:13:02 pm »
Я правильно понял что эти шины ненадежны в эксплуатации и будут легко протыкаться.
« Ответ #12 : Августа 19, 2009, 21:21:40 pm »
Не торопись с выводами! Трактор К-700 - здоровая дура ходит на радиальных шинах годами. Надо с умом подойти к обдирке и всё будет "ОК".
« Ответ #13 : Августа 19, 2009, 21:31:35 pm »
Александру. ЛС не робит. Потому здесь.
Да, можно  попытатся выдрать. Я не нашел желающих рискнуть хорошей шиной .,а раздирать рваную нет смысла . Вот на фото эксперимент . Это РАЗОРВАНО,а не разрезано. Очень трудно начинать.
Но если правильно  попал ,то легко расслаивается как ви-3.
Вырывается 2 слоя. Остается шесть.
« Ответ #14 : Августа 19, 2009, 21:33:09 pm »
Забыл. это к-700
« Ответ #15 : Августа 19, 2009, 21:59:18 pm »
Было-бы лучше, если-бы корд расслоился пополам... Много корда перерезано на посадочном, куда дальше идут эти слои? На диагональных всё проще...
« Ответ #16 : Августа 19, 2009, 23:10:32 pm »
Александр,на внутренний стальной пучек наложено только два слоя ,концы корда оказываются в середине  между 2-м и 3-м слоями. Считая от камеры. А концы корда внешнего пучка они снаружи под слоем боковины.
Поэтому при разрывании можно попытаться прорезать пару слоев и поделить пополам. Но тут слои неровные и  наврядли получится точно . У меня такое и на диагональных не получачется ,а там все ровненько.
 Короче вырвать наверно два слоя  можно -это будет весить кг 30-50,но что оно даст?  Останется шесть на боку +4 на беговой.
« Ответ #17 : Августа 19, 2009, 23:23:59 pm »
Вот такие потроха в шине К-700. Толщина 5мм и те же 5 мм останутся если с оставшихся шести слоев содрать резину.
Admin: фото было очень большое, я заменил его на меньшее. Оригинальное фото тут _http://s53.radikal.ru/i142/0908/97/78f05c565e1d.jpg
« Последнее редактирование: Августа 19, 2009, 23:55:35 pm от Алeксaндp Коньшин »
« Ответ #18 : Августа 19, 2009, 23:53:33 pm »
Мне хозяин трёхколёски просит совсем боковину не трогать, но если выдрать потроха и облегчить на 50 кг - тоже не плохо. У него при эксплуатации были все проколы на боковине.
« Ответ #19 : Августа 20, 2009, 01:57:21 am »
При вырывании обычно один слой на основной части немного отслаиваится . Уже когда вся поверхность натянулась. Это в диагональных шинах,а как поведет себя радиальная,непонятно. Надо плохую шину для начала попробовать. А это целый день ...
http://www.voltyre-prom.ru/view_shin.php?id=70
Вернемся к т-150. Вот эти шины ставятся на трелевочник ЛТ-157 сделаный на базе  Т-150. И таких шин немало по леспромхозам. Радиальные .
Они намного больше стандартных,намного.
Автор GEK
Ответов: 41
Автор Николай Васильевич
от Николай Васильевич
Автор Виктор777
Ответов: 12
от VML
Автор lons
Ответов: 46
от lons
Шины низкого давления. Какие они бывают?
Автор admin
Ответов: 12
Последний ответ Мая 08, 2009, 00:58:06 am
от Тимур
