Автор Тема: Вездеход по методу Тырданова Володи.  (Прочитано 656356 раз)
« Ответ #240 : Октября 06, 2009, 23:02:52 pm »
Володя,а амортики не пробывал ставить? На одном участке конкретно неровной  дороги покачевало слегка. :cheesy:
 Дык я ,Дима, и не спорю ,что с ними лучше будет. Попробуй!
Оффлайн димарик
« Ответ #241 : Октября 06, 2009, 23:10:02 pm »
Хорошо прикину,отпишу.
Оффлайн Леха
« Ответ #242 : Октября 07, 2009, 00:06:28 am »
Дима а у тебя не возникло чувство вседозволенности, в плане проходимости? Если возникло то его надо срочно притупить... :cheesy:
Оффлайн димарик
« Ответ #243 : Октября 07, 2009, 00:12:24 am »
Лёха нет не возникло,ну с легка может!
Я пока конкретно,по всем го...м,его не испытаю не буду спокоен.
Мне это нужно,и интересно!
Оффлайн Леха
« Ответ #244 : Октября 07, 2009, 00:15:35 am »
А когда фотки с водными преградами будут?
Оффлайн димарик
« Ответ #245 : Октября 07, 2009, 00:23:20 am »
Леш как только крылья примостырю,а то с протэктора летит с 4х сторон. :cheesy:
Да и кузов для балансировки веса нужно бы поставить. :rolleyes:
Немогу пока сказать. :laugh:
Но фото будут! :smiley:
Оффлайн Борис
« Ответ #246 : Октября 07, 2009, 00:29:34 am »
Хороший аппарат получился!!! 1*11Дим а что родной радиатор не стал ставить,из соображений теплоотвода?
Оффлайн димарик
« Ответ #247 : Октября 07, 2009, 00:41:34 am »
Борис спасибо!
Да радиатор по этим сооброжениям!
И при испытании температура ни разу не поднималась была в норме,хотя карлсон был не подключен.
Оффлайн Борис
« Ответ #248 : Октября 07, 2009, 00:55:08 am »
есть радиатор от Субарика,ну ж очень большой ,а вообще померию если влезет его применю.на нем карлсон 38см диаметром
Оффлайн Kolt
  • Андрей
  • Техника: УАЗ-3909
« Ответ #249 : Октября 07, 2009, 13:18:34 pm »
Дима, а сколько трубы ушло на раму приблизительно?
« Ответ #250 : Октября 07, 2009, 14:28:35 pm »
Родного,в смысле оковского-в жару по тяжелым местам не хватает.
А зимой на хорошей дороге,при включенной печке на полную-даже на большой круг не включается!
« Ответ #251 : Октября 07, 2009, 15:10:49 pm »
с переборкой моторчика помог один товарищ, моторист хороший!  :cheesy:
Дима,а скока твой оковский пробежал?  И что там доктор-моторист навыбраковывал и поменял?
Оффлайн димарик
« Ответ #252 : Октября 07, 2009, 19:56:15 pm »
Володя приветствую!
Поменяли сальники-потшипники,потшипники на балансировочных валах,помпу,колечки поршневые,маслосъёмные с претиркой клапанов,ремни,полукольца на колене.
Вобщем мотор был по 10и бальной на 8,5 баллов,с учотом пробега под40 тыш. :cheesy:
Оффлайн димарик
« Ответ #253 : Октября 07, 2009, 19:58:20 pm »
Ровно 9 штук! :rolleyes:
Оффлайн DIV
« Ответ #254 : Октября 09, 2009, 11:10:00 am »
Дима, сколько у тебя ширина рамы в передней части и какой ты делал запас, чтобы колеса при максимальном повороте не задевали за раму ?
Оффлайн Леха
« Ответ #255 : Октября 09, 2009, 13:16:17 pm »
9 длинных(задних частей) или 9 в сборе?
Оффлайн димарик
« Ответ #256 : Октября 09, 2009, 18:10:04 pm »
Только длинных частей!
Оффлайн DIV
« Ответ #257 : Октября 09, 2009, 18:33:56 pm »
Дима, а на мой вопрос ответишь ?
Оффлайн димарик
« Ответ #258 : Октября 10, 2009, 00:02:46 am »
Игорь я про тебя не забыл! 3*47
Просто на вскидку не помнил,съездил в гараж и померил, получилось 31см по осям труб. :rolleyes:
Засчёт того, что у меня поуже рама чем у Володи Тырданова,при повороте колёса не задивают её и ограничители в рейку не вваривал,следственно и угол поворота у меня меньше,но у Володи редуктор ниже чем у меня получился,значит и мотор тоже,а это центр тяжести! :sleepy:
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #259 : Октября 10, 2009, 01:40:41 am »
Дима ,про карданы раскажи. Передний судя по этикетке -новый от 21213задний длинный? А задний из чего замострячил?
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
Вездеход "Забава"
Автор Эдуард2016
Ответов: 540
от Demantoid
