Автор Тема: Вездеход по методу Тырданова Володи.  (Прочитано 658428 раз)
Оффлайн Борис
« Ответ #20 : Августа 15, 2009, 02:25:52 am »
Дмитрий а сколько вес колеса, не вешал случаем?
« Ответ #21 : Августа 15, 2009, 09:57:43 am »
кузов из алюминия конечно очень хорошо но дорого получится совсем не бюджетный вариант но красиво!
А может быть у него дядя на алюминиевом заводе работает...... :cheesy:
« Ответ #22 : Августа 15, 2009, 10:15:35 am »
Ну вот видишь,обманул судьбу-рычаги на место встали. Это потому,что у тебя "неправильные диски"   :cry:  :cheesy:.
А почему ,Дима ты так углы скруглил на задке?
Задние опоры рессор надо было подальше назад отодвинуть-тачку обвесишь и серьги разъедуться.
Оффлайн димарик
« Ответ #23 : Августа 15, 2009, 12:44:01 pm »
67кг.
Оффлайн димарик
« Ответ #24 : Августа 15, 2009, 12:53:15 pm »
Володя что-то нетак с дисками? :shocked:
Углы скруглил,плтому что длинна трубы неустроила,с этими закруглениями немного подлиннее, а лишние стыки (поперечные)нежелательны в конструкции рамы. :laugh:
Ресоры усиленные от каблука будут стоять. :rolleyes:
« Последнее редактирование: Августа 15, 2009, 13:01:41 pm от димарик »
« Ответ #25 : Августа 15, 2009, 14:40:42 pm »
С дисками фсё-ОК! Коль шаровая не мешается.
А про закругления спросил,потому-что там очень хорошо космичёвский бак вписывается-его там не слышно и не видно-самое место... Но его надо по максимуму сдвигать назад.
[/quote]
Оффлайн димарик
« Ответ #26 : Августа 15, 2009, 19:44:32 pm »
Бак тоже хочу поставить москоу-штат,кстати его габариты каки? :sleepy:
Ща усилители на прехваты постевил буд обваривать! :smiley:
Вечером отчитаюсь о проделанной работе ))) ))) ))).
« Ответ #27 : Августа 15, 2009, 20:50:03 pm »
Бак 82х60 см. Скока ,Дима у тебя расстояние между труб по внутрянке? У меня-75.
Оффлайн димарик
« Ответ #28 : Августа 16, 2009, 14:47:12 pm »
Володя приветствую!
Между трубами растояние 83.5,бак влетит.
Вот уселители какие получились. :rolleyes:
Примерно так! :smiley:
« Ответ #29 : Августа 16, 2009, 18:22:30 pm »
Привет, Димон! Нормально! Тока кинь ещё с поперечной на наклонные трубы-усилители,что бы была жесть 100%. Здесь нагрузки будут не хилые.
« Ответ #30 : Августа 16, 2009, 18:30:53 pm »
Сколько у тебя расстояние между колесом и рамой?
Сильно расширением не увлекайся,особенно "ящика".
Помни про это....
У меня между ящиком и колесом 60мм-маловато! При большом вывешивании-шёркает  :afro:.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #31 : Августа 17, 2009, 00:14:49 am »
Балка передняя крепится к раме только внизу, или ещё растяжки от верхних ушей балки к раме будут? У Володи не смог на фото разглядеть.
Оффлайн димарик
« Ответ #32 : Августа 17, 2009, 00:20:04 am »
Помни про это....
Спасибо Володя! :smiley:
Эта инфа как-раз вовремя.Я этот момент упустил мля! :shocked:
Кстати кардан с подвесным от жиги покатит? :sleepy:
Есть бак на 40 литров 45x45x30см, от 66го по моему,пойдёт?
Оффлайн димарик
« Ответ #33 : Августа 17, 2009, 00:23:47 am »
Усилю тоже как и раму, думаю достаточно.
Я считаю что агрегаты ещё меж собой свяжут конструкцию.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #34 : Августа 17, 2009, 01:02:27 am »
Дима, после того как усилиш углы и  ввариш дугу-поперечину что из нивы кардана попробуй раму на диагональное скручивание вывесить под нагрузкой, интересно в каких местах будет играть рама и на скалько жёсткая из труб рама? Агрегаты как свяжут они же на резиновых подушках.
Оффлайн димарик
« Ответ #35 : Августа 17, 2009, 01:14:30 am »
Юрий,ну например передний редуктор я планирую закрепить в 2х точках снизу,и в верхних 2х точках к самому мосту :rolleyes:.
Походу буду фоткать и всё станет понятно. :smiley:
Вам остаётся только следить,и делиться мнением. )))
Нагруску на раму дам обязательно.Но думаю что жостко прям без двежений не получится.А то-что крепкая будет 100%.
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 01:20:42 am от димарик »
« Ответ #36 : Августа 17, 2009, 09:27:11 am »
У меня кардан задний нивовский,штатный,усиленный.
Бак в принципе любой пойдёт-просто космичевский как там и был. С креплением меньше гемора.
Дима,а скока у тебя база получилась?
« Последнее редактирование: Августа 17, 2009, 09:34:09 am от Тырданов »
« Ответ #37 : Августа 17, 2009, 09:32:00 am »
Да,Юра,только внизу крепится. Этого достаточно.
Оффлайн димарик
« Ответ #38 : Августа 17, 2009, 23:58:55 pm »
2,5м по осям.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #39 : Августа 18, 2009, 03:08:52 am »
 Дима ,кардан с подвесным от жиги  (если вместо шлиц вварить в коротыш вилку-флянец) снимает нагрузку с подшипника вала раздатки. Крестовина 2101 в два раза меньше служит и возможен стук-пробой через резинку подвесного из-за угла (при трогании, или в гору.) Володя ,как усилил кардан и какие на то причины?
Вездеход "Гроза".
Автор Евгений Е.
Ответов: 362
от Евгений Е.
Вездеход "Хулимсунт".
Автор Рустам
Ответов: 155
от Вий
Вездеход "Каркалыга"
Автор Uran88
Ответов: 99
от Uran88
Вездеход "Хаммер"
Автор Matematik
Ответов: 20
от Matematik
Вездеход "Боливар"
Автор БардакКругом
от K Evgeny
