Автор Тема: ИЯВ -79 . Плюсы .  (Прочитано 41944 раз)
ИЯВ -79 . Плюсы .
« : Декабря 25, 2012, 13:14:00 pm »
Толку от резины ияв-79 не будет ни какой,у неё посадочный на 24 а у краза 21,диск будет тяжелее на энное кол-во кг,да и ободрыш с ияв-79 не отличается почти по размерам от ви-3.
  Выходит , разницы нет в обьёме между лаптем и ияв , или всё таки есть и насколько ? Может кто знает эту цифру .
Re: ИЯВ -79 . Плюсы .
« Ответ #1 : Декабря 25, 2012, 13:32:53 pm »
Лично меня очень интересует вопрос по постановке шин ИЯВ-79 на другой везд, да думаю и не только меня у кого есть возможность приобрести . Выходит зачем платить дважды  на вес и дополнительную нагрузку на трансмиссию когда можно обойтись лаптями .
Оффлайн Вован Я
« Ответ #2 : Декабря 25, 2012, 13:35:26 pm »
Если математикой , то ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ИЯВ-79 на 21,3% по объему больше чем ВИ-3, без учета обьема диска.
« Ответ #3 : Декабря 25, 2012, 13:43:48 pm »
Благодарю Володя, очень пользительная цифра , учитывая ширину и высоту шины будем иметь не только обьём но и дополнительную проходимость по снегу , имея больший накат колеса, вдогонку плюсуем ширину .
Оффлайн Вован Я
« Ответ #4 : Декабря 25, 2012, 13:47:11 pm »
 V1/V2=R1*r1*r1/R2*r2*r2
R1=(130+61)/4=47.75
R2=(120+53)/4=43.25
r1=54/2=27
r2=53/2=26.5
V1/V2=1.1461
Извеняюсь, 14,6%
Оффлайн Вован Я
« Ответ #5 : Декабря 25, 2012, 13:51:41 pm »
Но учитывая, что диски делают ШИРЕ (у ободранной ИЯВ по боковине  58см!!), отношение объемов будет БОЛЬШЕ, плюс объем диска. Еще у ИЯВ-79 больше пятно контакта....
« Ответ #6 : Декабря 25, 2012, 13:57:53 pm »
Для меня такой расклад вполне приемлим , сегодня высчитаю обьём диска и его вес . Ещё раз спасибо .
Оффлайн Винторe3
« Ответ #7 : Декабря 25, 2012, 16:52:58 pm »
Обьясните как оно больше по обьёму???на 21 процент?? Оно всего ведь шире на 10мм,маркировки шин даны на новые покрышки,вы видели размер клыков на новой ияв-79 они чуть не вдвое больше чем на покрышке краза,отсюда и размер ияв-79 больше 1400 против 1300 от краза, может после обдирки и ияв-79 больше но не больше 1-1,5 см,но это водоизмещение съедается массой диска на 24,и ещё один фактор как может покрышка одинаковая по ширине и высоте с кразовской давать большее пятно контакта если у ней профиль меньше кразовской.
Спорсмены ставят для езды по бездору резину с высоким профилем что бы она при спускании больше плющилась,у кого есть ободраши с ияв-79? Готов замерить ободрыш с краза и сфотографировать и скинуть для сравнения.
« Ответ #8 : Декабря 25, 2012, 18:09:43 pm »
R1=(130+61)/4=47.75
R2=(120+53)/4=43.25
r1=54/2=27
r2=53/2=26.5
V1/V2=1.1461
Извеняюсь, 14,6%
Вот ниже была поправочка .
Оффлайн Винторe3
« Ответ #9 : Декабря 25, 2012, 18:52:48 pm »
Вот через поиск нашёл,единственую ияв-79 у которой диагональный корд,бел.шина ИЯВ-79У,на остальных моделях ияв-79 заявлен радиальный корд.
« Ответ #10 : Декабря 25, 2012, 18:56:37 pm »
Получается если нет ви-3, то ияв-79 отличная альтернатива, а специально искать смысла нет.
« Ответ #11 : Декабря 25, 2012, 19:11:13 pm »
Вот здесь на фото нет буквы У . Тогда выходит Вован я  ошибается что она диагональная .
« Ответ #12 : Декабря 25, 2012, 19:49:13 pm »
В поисковике прописал радильные шины ИЯВ-79 и ни одной радиальной не нашёл . Вот У и без У.
Размер шины    21.3-24
Модель шины    ИЯВ-79У
Конструкция шины    Диагональная
Тип рисунка протектора    Повышенной
проходимости
ИЯВ-79
Характеристика шины:
Размер шины    21.3-24
Норма слойности    10; 12; 16
Тип рисунка протектора    Повышенной проходимости
Камера    21,3-24 (18.4-24)
Тип вентиля    ТК, ГК-105
Максимальная нагрузка, кгc    2500; 3875; 4500
Давление соответствующее макс. нагрузке, кг/см2    160; 250; 300
Индекс грузоподъемности    140; 155; 160
Обод рекомендуемый    DW18
Обод допускаемый    DW18
Наружный диаметр, мм    1400
Ширина профиля, не более, мм    540
Статический радиус, мм    640
« Ответ #13 : Декабря 25, 2012, 19:53:58 pm »
 Индекс У читается унифицированная , тока что там унифицированного непонятно , всего скорей подороже .
« Ответ #14 : Декабря 25, 2012, 20:03:43 pm »
Для сравнения .
Размер шины
1300 х 530-533
Модель шины
Ви-3
Тип рисунка
Пов. проход.
Обозначение камеры
1300х530-533
Обозначение ободной ленты
475 - 533
Норма слойности
16
Обод рекомедуемый/допускаемый
533 - 440 (440 - 533)
Наружний диаметр, мм
1260 ± 1,5%
Ширина профиля, мм, не более
530
580 ± 1,5%
Оффлайн Винторe3
« Ответ #15 : Декабря 25, 2012, 20:46:11 pm »
Смотрел на официальных сайтах заводов изготовителей,бел.шина,алтай шина,яшз там чёрным по белому радиальная или буква Р в маркировке,причём идут они разные по количеству слоёв и стоимости, сам я их хотел дерануть как альтернативу краза-лаптя,вскрыл пять штук ,акозалось корд радиальный,больше я к ним не подходил.
« Ответ #16 : Декабря 25, 2012, 20:50:27 pm »
Значит воочию убедился . Выходит на вроде лотереи , однако блин така хрень мне не нравится , заплатил деньгу ещё привоз и ..... пролёт .
Оффлайн Вован Я
« Ответ #17 : Декабря 25, 2012, 22:11:40 pm »
На оф.сайте Белшина http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny-dlya-traktorov-i-selskokhozyaystvennykh-mashin/21-3-24/ и с другой слойностью http://www.belshinajsc.by/catalog/shiny-dlya-stroitelnykh-dorozhnykh-i-podemno-transportnykh-mashin/shina-gruzovaya-21-3-24/ в обозначении нет R,P,radial:
Модель   ИЯВ-79
Обозначение шины    21.3-24
Оффлайн мишка
« Ответ #18 : Декабря 25, 2012, 22:40:52 pm »
Винторез, давай фоту с маркировкой шин которые у тебя, так как уже минимум двое нафруме хотят драть эти колёса, а в теме блудняк получатся а не помощ!
Оффлайн мишка
« Ответ #19 : Декабря 25, 2012, 22:42:19 pm »
Винторез, давай фоту с маркировкой шин которые у тебя, так как уже минимум двое на форуме хотят драть эти колёса, а в теме блудняк получатся а не помощ!
