Автор Тема: ИЯВ -79 . Плюсы .  (Прочитано 41964 раз)
Re: ИЯВ -79 . Плюсы .
« Ответ #40 : Декабря 26, 2012, 18:21:44 pm »
Если не ошибаюсь фд-14 это к-700 резина,да на резине к-700 на беговой 4 диагональных слоя,Камнев когда их драл рассказывал
Вроде это на Т 150 и она радиальная (хотя после ИЯВ-79 не удивлюсь ежли попадётся диагональная )
« Ответ #41 : Декабря 26, 2012, 19:32:11 pm »
ИЯВ-79 1400*540*610
Володя, я сморел в нете, пишут так "Модель, ИЯВ-79. Метрический размер, 530-610. Дюймовый размер, 21.3R24". И еще, эти колеса ведь на комбайны ставят тоже, так у меня бывали от них камеры и они 530-610, так и написано. Млин нашел и такие "Марка автошины: ИЯВ-79
Размер шины   21.3-24
Исполнение: TT (TT - камерное TL - бескамерное)
Тип рисунка протектора: Повышенной проходимости
Норма слойности: 12
Применение: Тракторы, самоходные комбайны, сельхозмашины
Ширина профиля, мм 540". По ходу они разные все что ли, хоть и все ияв-79, и радиал и диагонал и 530 и 540.
 :shocked: и даж такие есть"Шина ИЯВ-79, размер 21,3-24, для строительно-дорожных машин и фронтальных одноковшовых погрузчиков г/п 4т. Размер шины   21,3-24
Исполнение (TT-камерное, TL-бескамерное)   TT
Тип рисунка протектора   Повышенной проходимости
Норма слойности   12  16
Наружный диаметр, мм**   2643
Ширина профиля, мм**   665:rolleyes:
« Последнее редактирование: Декабря 26, 2012, 19:41:26 pm от uri »
Оффлайн Винторe3
« Ответ #42 : Декабря 26, 2012, 21:27:51 pm »
Сейчас посмотрел фд-14 это от т-150 фд-12 вроде размер к-700 .
« Ответ #43 : Января 04, 2013, 18:26:27 pm »
Но учитывая, что диски делают ШИРЕ (у ободранной ИЯВ по боковине  58см!!), отношение объемов будет БОЛЬШЕ, плюс объем диска. Еще у ИЯВ-79 больше пятно контакта....
Для меня такой расклад вполне приемлим , сегодня высчитаю обьём диска и его вес . Ещё раз спасибо .
Вес диска 29 кг , обьём 119 литров без конусов .
Оффлайн Вован Я
« Ответ #44 : Января 04, 2013, 19:52:28 pm »
Михайлович, фото чет нет....
« Ответ #45 : Января 04, 2013, 20:07:10 pm »
Владимир , я только закупил металл для дисков и готового изделия нет , но буду делать как на предыдущем  . На данное время делаю вальцы под бочки и запорные . На бочку 1,5 мм на конуса 1,8 мм , шины будут в конце марта так что не очень тороплюсь . А про ИЯВ - 79  за тему спасибо , как я блин раньше  не знал что такие шины есть , тогда бы и ураловские не обдирал .
Оффлайн Вован Я
« Ответ #46 : Января 04, 2013, 21:28:41 pm »
Михайлович, а бочки какой ширины будешь делать (по наружам посадочного) под ИЯВ-79?
« Ответ #47 : Января 04, 2013, 21:40:54 pm »
Ширину бочки думаю 580 мм делать , чтоб с запасом по литражу в дисках . Вот только немного ли будет ?   ежли будут по наруже приемлимые то обязательно только внутреннее выдирание .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #48 : Января 04, 2013, 22:16:41 pm »
михалыч привет!!!
не эксперементируй! боком выйдет!!!
« Ответ #49 : Января 04, 2013, 22:34:13 pm »
Рома доброго здравия !! вот так сразу и завязывай  :cheesy: да это не эксперимент , вполне приемлимая ширина для такой шины . Cто пудов не утопну , даже до редукторов не достанет , мать матика блин это сила . :wink:
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #50 : Января 04, 2013, 22:36:47 pm »
михалыч тебе решать!!!
я че то бздю покрыху более  чем надо раскрывать :wink:
Оффлайн Вован Я
« Ответ #51 : Января 04, 2013, 22:43:40 pm »
Ну, ежели выдирать потрох будешь, то по наруже это уже максимум будет. Хороший максимум!!
Я прикидывал что для ободрыша ИЯВ-79  520мм по наруже - как бы оптимальный максимум, плюс два по 29мм на наружу посадочного, которое "выбросил". Итого 578мм.
« Ответ #52 : Января 04, 2013, 22:45:14 pm »
580 это ширина бочки сюда плюсуем два уголка 36х36х3 мм и проволка 6 мм в общем уберём 15 мм , получается 565 мм , так что в лес ходим и волков не боимся . :cheesy:
« Ответ #53 : Января 04, 2013, 22:53:59 pm »
Владимир , мне не надо будет сильно понижать давление в шинах до лепёшки , тогда думаю проворота не будет . Еще планирую самоподкачку , и мысли крутятся по поводу без камерки , но это ещё неизвестно , время покажет .
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #54 : Января 04, 2013, 22:56:07 pm »
михалыч уверен насчет безкамерки?
или заказать где хош?
« Ответ #55 : Января 04, 2013, 23:02:56 pm »
Рома , где деньги и где я  :cheesy: просто есть мысля на свои диски попытаться сделать без камерный вариант , конечно немного по другому мне в без камерных не нравится много болтов  , по идее должно срастись . :wink:
Оффлайн Вован Я
« Ответ #56 : Января 04, 2013, 23:05:34 pm »
50 болтов 8х30 стоят 5,5$ в розницу уже...
Оффлайн Вован Я
« Ответ #57 : Января 04, 2013, 23:07:29 pm »
Михайлович, а мосты от чего будут на самоподкачку?
« Ответ #58 : Января 04, 2013, 23:22:23 pm »
Владимир , у меня не стандарт будет . По трансмиссии так , самопальный диф в соотношении 1.2 и бортовые планетарные редуктора 1.6 , поэтому чуток проще с самоподкачкой .
Оффлайн Вован Я
« Ответ #59 : Января 04, 2013, 23:30:43 pm »
Переломка? 1,2*1,6=1,92, еще какие агрегаты для понижения и набора веса будут? Тема - есть по проекту?
