Автор Тема: начал постройку 4х колесного снегохода  (Прочитано 36778 раз)
Оффлайн Альмир777
Re: начал постройку 4х колесного снегохода
« Ответ #20 : Января 13, 2013, 20:50:18 pm »
ступица левая
Оффлайн Альмир777
« Ответ #21 : Января 13, 2013, 20:54:54 pm »
соединение мост-рр
Оффлайн Альмир777
« Ответ #22 : Января 13, 2013, 21:06:09 pm »
крот
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #23 : Января 13, 2013, 21:20:21 pm »
Альмир777 передняя балка со ступицами ЗАЗ? Качалку лучше сделать из задний ступицы ока или 08. Очень крепко получиться.и если что балка очень легко снимаеться.Из крестовин как то доверия не внушает :sad: и фотки что то не открываються :rolleyes:.
« Последнее редактирование: Января 13, 2013, 21:38:51 pm от сергей 163 rus »
Оффлайн Альмир777
« Ответ #24 : Января 13, 2013, 21:43:44 pm »
да ступицы ЗАЗ. сейчас ломаю голову как качающуюся балку заставить амортизировать.
« Ответ #25 : Января 13, 2013, 21:57:01 pm »
Альмир! Фотографируй с большего расстояния, а потом обрезай в папке и уже обрезанные в форум. Фото выложенные ранее не открываются.
Перетяжеляеш!
« Ответ #26 : Января 13, 2013, 22:02:53 pm »
Альмир! Из за того что оси колёс переднего моста не совпадаютс балкой-на балке будет выворачивающий момент. Надо сразу от этого уходить!
« Ответ #27 : Января 13, 2013, 22:06:08 pm »
А зачем себе жизнь усложнять.Вроде камеры выбрал. Просто на огранечители резинки оденишь и всё.Когда ограничители будешь варить угол одинаковый чтобы был.а то колёса по разному вывешиваться будут
Оффлайн Альмир777
« Ответ #28 : Января 13, 2013, 22:31:22 pm »
С фото разберусь обязательно. Саныч ты прав, балка будет работать на кручение именно это я буду использовать для амортизации.
Оффлайн Альмир777
« Ответ #29 : Января 13, 2013, 23:15:56 pm »
изменил размер
« Ответ #30 : Января 13, 2013, 23:23:30 pm »
Альмир! Уголок на раму-если только халява... Проф труба весит как уголок(но он на изгиб не работает)!
« Ответ #31 : Января 14, 2013, 08:57:18 am »
Фото стало лучше. Можно рассмотреть детальней.
 Альмир777,
 я купил двигатель от китайского мотоцикла 150 см3 поставил на квадрик для сына и у меня впечатления от этого движка только положительные. Цена в магазине 15000 руб,Легкий, заводится с полоборота, встроенный генератор. Ощущения по тяге, что не уступит Планетовскому двиглу. Таскает санки деревянные с двумя седоками и лыжника.  Поставить электровентилятор для обдува от печки классики и можно втыкать куда угодно.
 Примерно такие же  есть разной кубатуры и даже с жидкостным охлаждением.
 Уголок конечно лишний вес.
 А один торсион нельзя оставить для амортизации переднего моста, всё равно труба проходная и в неё поставить торсион и на неё же ось качалку,  а нижний рычаг пусть вертится во втулках. Торсионы от мотоколяски послабее, и в зазовском можно одну-две пластины выкинуть для нужной упругости. Там ведь важен только квадрат на концах торсиона.
 Простая труба на кручение однажды скрутится и не раскрутится. Или у тебя хорошая труба?
« Последнее редактирование: Января 14, 2013, 09:05:11 am от Лесник-61 »
Оффлайн Альмир777
« Ответ #32 : Января 14, 2013, 14:53:41 pm »
Хорошая подсказка насчёт одного торсиона, но поздно, рычаги обварены наглухо, труба не стандартная 60мм с гидравлики, лёгкая и очень прочная.Подвеска будет амортизировать- уже продумал, объяснить трудно, буду делать-покажу. А почему уголок, так этим двум половинкам-бортам лет 5. Остальное всё будет - профиль.
Оффлайн Альмир777
« Ответ #33 : Февраля 10, 2013, 20:11:07 pm »
сжал фото
Оффлайн Альмир777
« Ответ #34 : Февраля 10, 2013, 20:13:03 pm »
передняя балка
Оффлайн Альмир777
« Ответ #35 : Февраля 10, 2013, 20:13:45 pm »
перед.
Оффлайн Альмир777
« Ответ #36 : Мая 08, 2013, 12:54:07 pm »
Подвеска
Оффлайн Альмир777
« Ответ #37 : Мая 08, 2013, 12:54:54 pm »
Подвеска
Оффлайн Альмир777
« Ответ #38 : Июня 06, 2014, 00:11:36 am »
Рама!
Оффлайн Альмир777
« Ответ #39 : Октября 06, 2014, 22:18:32 pm »
Всем привет! Постройку снегохода закончил, обозвал его "Пеликан", у  кого есть вопросы- с удовольствием отвечу.
