Автор Тема: начал постройку 4х колесного снегохода  (Прочитано 35688 раз)
Оффлайн Альмир777
в наличии:двигатель-СЗД,мост412,рулевая-зэпр,РР-СЗД,камеры кир.тел.-2шт,1300*530*610-2шт.+желание с первого захода собрать полноценный аппарат!
Оффлайн Asterix
Re: начал постройку 4х колесного снегохода
« Ответ #1 : Декабря 23, 2012, 15:29:23 pm »
Альмир777, снег какой глубины планируется преодолевать? Колёсные вездеходы, даже полноприводные, по снегу идут не очень (в сравнении с гусеничниками). С приводом на одну ось - по лёгкому снежку или по проторенной дороге ездить только. В моём понимании это не снегоход.
Оффлайн макса
« Ответ #2 : Декабря 23, 2012, 20:24:06 pm »
похвальное желание.
Оффлайн Альмир777
« Ответ #3 : Декабря 23, 2012, 22:03:04 pm »
Оренбургские степи снег 0.5м. (плотный) Делаю для рыбалки, для гусянки нужен другой двигатель и вариатор.
Оффлайн Альмир777
« Ответ #4 : Декабря 27, 2012, 22:55:43 pm »
И так схема конструкции выбрана: Закрытая, отапливаемая 3х-местная кабина,зад.привод,передняя качающаяся балка. Кинематика:в самой задней части двигатель с Реверс-Редуктором от СЗД, мост412-развёрнут хвостовиком назад и соединён с РР коротким карданом(25см).Начало постройки 01.12.12. первые испытания ходовой-середина февраля 2013г.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #5 : Декабря 27, 2012, 23:10:29 pm »
 А с какой целью реверс-редуктор планируется в данной конструкции?  :undecided:
Оффлайн макса
« Ответ #6 : Декабря 27, 2012, 23:52:04 pm »
предположу что для задней передачи  :smiley:
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #7 : Декабря 28, 2012, 01:04:30 am »
А, ну да, точно, совсем забыл про сию необходимость  :cheesy:
« Ответ #8 : Декабря 28, 2012, 13:51:22 pm »
Интересно в какую сторону поедет?
Оффлайн макса
« Ответ #9 : Декабря 28, 2012, 14:30:27 pm »
а какая разница как мост ставить. в схеме реверс-редуктор. 4 вперед и 4 назад.
а планы наполеоновские. молодцом!!
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #10 : Декабря 28, 2012, 14:34:59 pm »
Долго же проживёт редуктор, если через пром вал ЗХ будешь в перёд ехать!  )))
Оффлайн макса
« Ответ #11 : Декабря 28, 2012, 14:40:57 pm »
а вот с этого места поподробнее. ему разве не пофиг в какую сторону вертеть?
Оффлайн Белый Дом
« Ответ #12 : Декабря 28, 2012, 15:18:02 pm »
А Вы разберите этот редуктор, тогда понятнее будет.
Там пром-вал ЗХ крутится на втулках.... Вот Вы представьте, как это всё будет работать длительное время.
Оффлайн Альмир777
« Ответ #13 : Декабря 28, 2012, 15:27:36 pm »
Редуктору моста ни пофиг.При правильном вращении-нагрузка на большой подшипник хвостовика ,а З.Х.-на малый.Уверен будет ходить.
« Ответ #14 : Декабря 28, 2012, 15:31:53 pm »
Промежуточный вал ( с помощью него включается задний ход) в реверс-редукторе, а не в заднем мосту.  Обычно он мало времени под нагрузкой, а в данном случае" задний ход" будет всё время.
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2012, 15:35:54 pm от Лесник-61 »
Оффлайн Альмир777
« Ответ #15 : Декабря 28, 2012, 15:55:44 pm »
Белый Дом у меня всё правильно, двигатель поперёк выхлопной к правому борту
« Ответ #16 : Декабря 28, 2012, 16:21:16 pm »
Редуктору моста пофиг в какую сторону крутиться, проверено на мт.Тем более соедениш карданом.А РР лучше с муровья.
Оффлайн Альмир777
« Ответ #17 : Декабря 28, 2012, 23:40:05 pm »
Информация самодельщикам по Реверс-Редуктору:СЗД едит вперёд без участия в РР пром. шестерни, а мотороллер с включенной пром.шестернёй-что для самоделки крайне не желательно.И ещё полезно знать, что шлицевые валы на РР 2х видов:простые и усиленные.Так-вот усиленные один в один с выходным валом ВАЗовской КПП. Поэтому такой РР соединить с ВАЗовским мостом-просто,например пром.валом от Нивы.
Оффлайн Альмир777
« Ответ #18 : Января 13, 2013, 20:26:55 pm »
фото
Оффлайн Альмир777
« Ответ #19 : Января 13, 2013, 20:46:37 pm »
перед.балка
