Автор Тема: Вездеход на арочной резине Я-170  (Прочитано 34616 раз)
Оффлайн Андрей 1989
Re: Вездеход на арочной резине Я-170
« Ответ #20 : Декабря 23, 2012, 01:01:47 am »
не хочу тебя расстраивать, дружище, но на УАЗ мостах в тонну уже не влезешь. а еще мотор с кпп 08. кузов и стекла 08. 1300 минимум.
Вес мостов с рессорами может кто сказать??
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
  • Техника: ИМЗ 810310, Murano
« Ответ #21 : Декабря 23, 2012, 01:12:46 am »
 Насчет веса мостов поиск в помощь http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1353.msg34632#msg34632  Насчет рессор не знаю
Вот еще что нашел http://dielektrik.ucoz.ru/index/spravochnik_dlja_tekh_kto_stroit_samodelnuju_tekhniku/0-22 там вес рессор УАЗ есть
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 01:19:18 am от Pomor »
Оффлайн макса
« Ответ #22 : Декабря 23, 2012, 01:18:42 am »
Андрей 1989, изучая форум, последние три года, я уяснил что легким (до тонны) может называться аппарат либо на мостах ваз 01-07 или аналогичных, либо на двух РПМ и минимум подвески. так же минимум комфорта.
Оффлайн Андрей 1989
« Ответ #23 : Декабря 23, 2012, 01:27:55 am »
Благодарю
Оффлайн Андрей 1989
« Ответ #24 : Декабря 23, 2012, 01:47:33 am »
Сейчас подсчитав получается около 950 кг, это без учета веса колес. А это еще где то 250 кг плюсом. Выходит вес будет 1200-1300 и что разве с таким весом не будет плыть? Уаз трэкол плавает! Согласен обьем воздуха в колесах там больше , но там и вес его больше.
Оффлайн Pomor
  • Архангельск
« Ответ #25 : Декабря 23, 2012, 01:52:06 am »
Водоизмещение ВИ-3 обсуждалось здесь например http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=1264.msg40354#msg40354
плавать будет, точнее держаться на воде, но погружаться будет гораздо глубже середины колеса. Логично следует еще учесть, что морда будет тяжелее, чем задняя часть, если с одним водителем. Если с грузом и пассажирами, то уже очень близко к пределу будет.
« Последнее редактирование: Декабря 23, 2012, 01:59:19 am от Pomor »
Оффлайн макса
« Ответ #26 : Декабря 23, 2012, 01:59:43 am »
держаться на воде будет без проблем. другое что мосты будут в воде полностью. не всегда же будешь один сплавлятся и без груза. водоизмещение колес 2200литров +-. не утонет точно.
Оффлайн Андрей 1989
« Ответ #27 : Декабря 23, 2012, 02:11:47 am »
Думаю целесообразно будет сделать диски конусные, это пусть немного но прибавит плавучести, за счет наполнения воздухом сам конус. И так же максимально облегчить все что можно. Стекла например можно заменить на пластик (Заднии и боковые хотя бы). Тормозные барабаны убрать и так по мелочи. Сиденья передние останутся штатные, заднее буду делать заново т.к. оно будет уже. Кузов расчитываю на 4 человек.В случае переправы через реку буду перевозить только одного пассажира. И один из главных вопросов. Вездеход получается весом 1300 кг.Двигатель Ока потянет его. Схема стандартная раздатка нива-мосты уаз-колеса ви3.
Оффлайн Евгений Е.
  • тел. 8913-966-9414
« Ответ #28 : Декабря 23, 2012, 08:29:53 am »
Даже не сомневайся :smiley:
« Ответ #29 : Декабря 23, 2012, 16:22:39 pm »
Вот такие диски плавучести добавят поболе.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2581.msg60523#msg60523
Оффлайн Андрей 1989
« Ответ #30 : Декабря 24, 2012, 00:32:45 am »
Благодарю! Как раз то что нужно. Мужики подскажите по поводу обшивки, есть какая альтернатива алюминию.В моих краях его днем с огнем не найти. Главное чтобы легкий и прочный.
Оффлайн старый
« Ответ #31 : Декабря 24, 2012, 15:12:20 pm »
   Алюминий дорого  и не везде можно купить, ведь нужен Д-16АТ толщиной не менее 0.7  , Многие берут фанеру 7мм дважды пропитывают горячей олифой , получается прочная и довольно лёгкая кабина, я тоже так сделал.
Оффлайн Андрей 1989
« Ответ #32 : Декабря 24, 2012, 23:42:56 pm »
Старый
Мне обшивать нужно будет только нижнюю часть которая скорее всего будет в воде при переплывании водоемов. Думаю люминь будет надежнее. А какой вес у фанеры получается после пропитки ее олифой??
Оффлайн Андрей 1989
« Ответ #33 : Января 07, 2013, 00:21:48 am »
Приветствую Единомышленники!!!
С Новым Годом и наступающим Рождеством!!!
Решил порадовать вас фоточками, кому то это даст стимул дальше строить, когда взгрустнется )))
Оффлайн Андрей 1989
« Ответ #34 : Января 07, 2013, 00:23:19 am »
Я собственно. 88*8
Оффлайн Андрей 1989
« Ответ #35 : Января 07, 2013, 00:25:25 am »
мужики подскажите как тему переименовать. Придумал наконец имя, надеюсь оно еще не занято. Будет "Вездеход "БРАТ" :smiley:
nikolaj
« Ответ #36 : Января 07, 2013, 02:10:46 am »
Да да эт точно с названием, а то у меня тоже аналог на подходе!
Оффлайн Андрей 1989
« Ответ #37 : Января 07, 2013, 02:24:10 am »
ХаХ :shocked: Тоже с 8.  ))) Еще фотки есть?
nikolaj
« Ответ #38 : Января 07, 2013, 02:47:56 am »
Остальные стёрлись :093: а он в шестиста километров от меня, короче долгострой,
если удастся то к осени планирую сделать, пока только ободрал колёса.
 88*8
Оффлайн шайтан
« Ответ #39 : Января 09, 2013, 16:49:23 pm »
Здравствуй Андрей! Мой т. 8.904.258.95.86. Звони,приезжай. Всего-то 15км по прямой!
        Виктор.
Автор Hantrer
Ответов: 34
от Hantrer
Автор Евгений 103
Ответов: 85
от Евгений 103
Вездеход 4*4 "Леший"
Автор Леший-32
Ответов: 194
от Леший-32
Вездеход"манул"
Автор sipa
от sipa
"Вездеход ЕлиКа"
Автор Вован Я
Ответов: 166
Последний ответ Вчера в 09:47:34
