Автор Тема: Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами  (Прочитано 88079 раз)
может дело в огромном вылете?
Вылет,канешно,большой ,но зато вес задка минимальный. Скорее всего это КМ постарался. Плюс агрессивный протектор.
Оффлайн Griny
Возможно пластина , потолщее раза в два с лишним , думаю решит проблему
Пластины уже заказаны, буду менять на всех четырех
У УАЗмостов ступица откручивается, у моего все кроме перед левого.
У меня откручиваются болты крепления полуоси к ступице
Оффлайн Griny
На моих колесах высота протектора раза в два меньше чем на кразовских (производители экономили на резине), а на передних наверно и одного сантиметра не будет.
Оффлайн Андреi
Цитировать (выделенное)
Я тоже про них
Оффлайн Griny
Чтоб болты не откручивались может установить  данную шайбу из метала 0,8-1 мм и лепестками стопорить болты?
Оффлайн Griny
Поломка диска скорее всего это произошла потому ,что я забыл про  отсутствие тормозных барабанов и диск был притянут не до конца т.к. резьба на шпильке не полная.
Оффлайн чага
тормоза  лучше вернуть на место, можно поставить дисковые. на кардане будет постоянно обрывать.
проблема с болтами полуоси на ступице лечится прогонкой резьбы на 5мм глубже (до подшипника) болты чуть подлиней и фиксатор резьбы красного цвета (неразьемный)
Оффлайн Griny
Все болты были с фиксатором красного цвета
Оффлайн ЮрийСтроев
Откручиванию болтов полуоси способствуют увеличеные люфты ступицы .
Оффлайн чага
точно. а также кривые полуоси.
в поле лечил выскочившее из канавки кольцо ступичного подшипника установкой наружной обоймы подшипника между колец.
эти болты на старых уазах не редко выкручиваються.поэтому на новых добавлено 4 болта.на старых 6 болтов полуоси а на более свежих-10 болтов.про откручивание болтов на свежих уазах с 10ю болтами ниразу не слышал.вот это по моему выход-добавить болтов.незнаю только получиться ли просверлить полуоси.
Оффлайн DIV
Такую шайбу замучаешься вырубать. Гораздо легче и практичнее сделать по три сегмента с двумя отверстиями. Никаких усиков делать не надо, а загибать только уголки сегмента.
Оффлайн Griny
Спасибо, наверно так и сделаю.
Оффлайн мишаня
Все намного проще-вместо болтов вворачиваем шпильки и все проблемы исчезают(проверено на 10-ке УАЗов)
Оффлайн Griny
Еще немного видео
Без передка не хочет ехать
Оффлайн Griny
Немного выпало снега (от 25 см до 40 см), решил перед семьей отчитаться чем занимался вечерами последних пару лет.
По такому снегу ездить одно удовольствие, едешь как по ровной укатанной дороге.
Оффлайн мишка
а собачка то заливается 1*11!
Оффлайн Griny
Оффлайн Griny
За последние дни снега навалило, на выходные ездил в деревню и не удержался поездил немного.
По берегу идет уверенно, а где снег мягкий (крошкой) буксует и козлит при движении вперед, при чем и по проложенной колее, а задом прет везде.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
