Автор Тема: Вездеход типа "Чебуратор лайт" со съемными мостами  (Прочитано 88151 раз)
Оффлайн Griny
Здравствуйте!
 Решил присоедениться к форуму.
 Итак.
 Цель - создание техники для охоты и перемещение в труднодоступных местах.
 Тип - "Чебураторов лайт" мосты съемные, крепятся к раме хомутами.
 Мосты - УАЗ "колхозные", сателлиты заварены.
 Резина - "ободрыши" ИЯВ-79 (Т-150) 1400-540-640
 РК - Нива.
 ДВС + КПП - ОКА.
 Рулевое - гидрообьемное.
 Вездеход в процессе строительства, времени свободного мало, поэтому срок завершения не определен.
Оффлайн Griny
в данный момент собираю диски.
это первый
не удержался примерил
Оффлайн kekekew
  • Валерий
То есть, как это заварены? А поворачивает за счёт чего? :rolleyes:
Оффлайн самопал
углы карданов не потребные ИМХО
надо повернуть раздатку (по осИ против часовой стрелки), будет луче.
Оффлайн Griny
тоже так думаю, закончу с дисками покручу
Оффлайн Белый Дом
За счет поворотных кулаков, наверно!  :rolleyes:
Оффлайн Винторe3
Привет Griny, про резину от т-150 скажи пару слов.марка завода чья,не помнишь?смотрю корд вроде как диагональный,а мне сколько эта резина не попадалась была радиальная,сколько было пучков проволоки на посадочном?чем обдирал?
Оффлайн Griny
На завод внимания не обращал, резина ИЯВ-79 - диагональная,два пучка,вроде 12 слоев, обдирал по методу Володи Тырданова, резина получилась очень мягкая. Было два колеса ФД-14А - (радиальная однопучковое) пробовал обдирать для пробы, пустая трата времени.
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
Какие реальные размеры получились после обдирки?
Оффлайн Вован Я
Прошу прощения, но по ЭТИМ колесам есть тут: http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2615.0
Оффлайн Griny
1275
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
Вован Я   Griny
Спасибо!
Выходит это недостоющее звено(в ободрышах) м/у кразов. и урагановскими колесьями, только походу - нераспространенные доноры  :cry:
По объёму и размерам - наверное альтернатива треколовским с шашечкой
Оффлайн DIV
Griny, а почему бескамерку не стал делать?
Оффлайн Griny
Первоначально так и задумывал но:
1 две покрышки достались в потрепанном состоянии (много порезов, пробитий у одной внутренний слой поврежден) надежда была на ЛонгВей но, похоже на луноходах меня с ним кинули. Других доноров пока нет.
2 качество сварки меня не устраивает (пока).
Найду хорошие доноры переделать под бескамерку будет не сложно.
Оффлайн байбак-мутант
Griny, 1275 что за размер? Понятно, что диаметр. Как намерил? Посчитал с длины окружности? Если вместе с клыками на беговой, то сколько будет чисто оболочка? С точностью 5мм. или +/- 5? В накачанном состоянии? Ширина колеса... на диске шириной..?
Оффлайн старый
   При таком весе вездехода мост с заваренными сателлитами не жилец , у меня на легком вездеходе весом в 500кг на кразовских камерах ( 90-е годы) ось в 35мм рвало 2 раза пока не поставил демпфер, а тут вес больше в 2 раза + злые грунтозацены -это могила.
Оффлайн мишка
Griny, а меня интересует отсутствие рессор ,скажи а как будут ходить мосты на неровностях? просто у нас был такй вездеходик  только на камерах,так у него раму завернуло!
Оффлайн Griny
поставил рядом два колеса с накачанными камерами, положил на них линейку и мерил
конечно +/- у колес попадается разный слой резины, вот наверно минимум
Оффлайн Griny
Данная схема придумана не мной и уже на мой взгляд успешно обкатана
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=7147
http://lunohodov.net/forum/viewtopic.php?t=6030
Рама из 89 трубы выдюжит.
Оффлайн Вован Я
Не скромно, а 89 труба - это как? Шовная, бесшовная. водопроводная,хм? Вы ее когда на металлобазе покупаете - как обзываете или от чего она(труба)?
 И, какова стенка в мм и материал стали.... , пожалуйста.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Автор Саныч
Ответов: 316
от Zainteresovannyi
