Автор Тема: Строю нового "Муравья"  (Прочитано 112493 раз)
  • Moderator
Re: Строю нового "Муравья"
« Ответ #80 : Февраля 01, 2013, 19:03:29 pm »
да Владимир Николаевич похоже скотчем,он на левом колесе лежит.
Оффлайн polk
« Ответ #81 : Февраля 01, 2013, 22:34:06 pm »
Уважаемый, а не можете дать ответ на такой вопрос:
- Сколько стоит пластиковый обвес на ваших машинках ( КИТ, Микроб) в % соотношении.
  Пластиковые детали ( подкрылки, бампера и пр.) уж очень не дешевы в магазинах. Подкрылок ( крыло) шириной 40 см *диаметром 100-120см стоит 860-1000 руб. у нас в магазине запчастей.
 Я ни в коем случае не критикую, нет. В любом случае обшивка  будет и пластиковая красива и легка. Просто меня интересует неужели при массовом выпуске продукции такая цена или это уже продавцы гонят наценку?
 Вы знаком с процессом и сколько на на ваш взгляд должно стоит такое крыло ?
Полный комплект на КИТа: четыре крыла, два корпуса, два капота и два поддона.
С моих матриц мне выклеивают из материала исполнителя за 20 000 руб. с покраской получается примерно 25 000 руб. Это себестоимость которая не учитывает создание макета, снятых корок, мастер модели и непосредственно матриц.
Вот такой расклад.
Оффлайн polk
« Ответ #82 : Февраля 06, 2013, 09:56:21 am »
Пока я строю макет дизайнеры продолжают отрисовывать поверхности.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #83 : Февраля 06, 2013, 11:22:42 am »
Передай дизайнерам. Пусть не опускают пороги и свесы так низко, нужно как у Гранты т.к. наши дороги ещё не так гладки. А так нормально, и ещё пожелание: Может читал или видил как строют во франции 2х местные авто под мопедные права, Двери берут готовые от производимых авто, дешевле в производстве получается, то что нарисовано подходит с Ларгуса, а вообще можно было подогнать под двери с Гранты
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #84 : Февраля 06, 2013, 21:05:45 pm »
А  двигатель  с  ЭлЛады.  Зарядка  для  пробега  50  км  стоит  -13руб.
Оффлайн polk
« Ответ #85 : Февраля 07, 2013, 23:16:40 pm »
Двигатель будет настоящим, хотя и рассматривается вариант электрического.
Примерно так будет выглядеть задняя подвеска. В грузовом варианте будет вставка в раму для увеличении длины, Задача максимально использовать объем между арок задних колес.
« Ответ #86 : Февраля 08, 2013, 10:44:53 am »
Будет красивенькая машинка. Цена бы еще была вкусная!
Оффлайн polk
« Ответ #87 : Февраля 09, 2013, 12:48:28 pm »
Вот такой объем можно предоставить для груза, конечно под картошку или песок это очень много, а вот сено привезти или балон на такую высоту поднимать самый раз.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #88 : Февраля 09, 2013, 17:45:26 pm »
polk всё очень даже грамотно, вот в архиве нашел, вырезка из МК, все мечтаю себе такой для хозяйства собрать,  polk
однозначно на правильном пути, эта ниша раньше занималась грузовым мотороллером ,,Турист"  , но он был трехколесным не совсем хорошо для нашей страны с его дорогами, да и пасажира если сажали то на 2х местной с укороченным кузовом, главное нужно несколько вариантов , доргую с дверями и полным комфортам для своего покупателя, и попрощще для села, вообщем нужны варианты на своего покупателя
Оффлайн polk
« Ответ #89 : Февраля 12, 2013, 22:53:13 pm »
Пластилин уже приобрел форму морды, но пока не автомобиля :)
« Ответ #90 : Февраля 12, 2013, 23:20:28 pm »
оказывается настоящий самодельщик должен еще и скульптором быть . 00_)
Оффлайн polk
« Ответ #91 : Февраля 13, 2013, 09:09:30 am »
Настоящий самодельщик должен быть ВСЕМ !
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #92 : Февраля 19, 2013, 01:01:06 am »
Вот по  Драйву  показали  :   http://gerda.ru/production/15/90
Оффлайн polk
« Ответ #93 : Февраля 19, 2013, 23:12:11 pm »
Хорошая ссылка!
Почти это и строю. Спасибо.
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #94 : Февраля 20, 2013, 00:47:32 am »
Хорошая ссылка!
и ниша у него должна быть
Оффлайн polk
« Ответ #95 : Февраля 21, 2013, 15:05:44 pm »
Если я буду искать нишу, то некогда будет строить :)
Мне просто хочется это сделать, а там если найдется для него место хорошо, если нет свое самолюбие потешу  88*8
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #96 : Февраля 21, 2013, 21:49:49 pm »
Потдерживаю!  Тока  я  не  самолюбие  тешу,  а  сам  юзаю!!!
Оффлайн Наиль
  • привет всем
« Ответ #97 : Февраля 22, 2013, 01:49:06 am »
:huh: у богатых свои причуды :wink:
« Ответ #98 : Февраля 22, 2013, 07:51:53 am »
Счастье - это когда работа в радость, а если она ещё даёт заработать, то по уверениям кота Матроскина это в два раза счастливее бывают.
Можно только позавидовать POIKу . Удачи.
Оффлайн polk
« Ответ #99 : Февраля 24, 2013, 12:51:04 pm »
Первые шаги всегда по пластилину медленные. Пока пробуем картинки преобразовать в объём, потом найти решения по разъёмам и соединениям будущих деталей, а так же как они будут крепиться на основной каркас.
На этой неделе собрали первый реверс-редуктор для "муравья", теперь его нужно соединить с мотором в один агрегат. Потом для него сделать опоры для крепления к раме, они будут взяты от 2108 (боковая опора)
Газ-63 "Джексон" /CD-20 AWD/
Автор gudvin
Ответов: 73
Последний ответ Мая 10, 2020, 00:41:11 am
от lexx
Мотоцикл 2х2 "Соболь"
Автор Stepech
Последний ответ Августа 09, 2014, 09:35:42 am
от Анатольич
"Увеличение проходимости вездехода в несколько раз!!!"
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 20
Последний ответ Апреля 15, 2011, 23:41:55 pm
от ОХотНИК 89
Проба пера, трицикл из муравья
Автор DV
Последний ответ Февраля 17, 2014, 20:30:19 pm
от s_smirnov
