Автор Тема: Строю нового "Муравья"  (Прочитано 112590 раз)
Оффлайн polk
Re: Строю нового "Муравья"
« Ответ #140 : Июня 06, 2013, 23:41:43 pm »
Перекатывали на своих колесах, ведь внутри настоящее железо, правда сзади одно поворотное колесо от тележке.
Вес только пластилина больше полтонны :)
На участке где лепится пластилин стоит мощный кондиционер, чтобы такая масса пластилина не сползала.
А у моего паровозика тоже такие "ходули" есть, правда тоже детские :)
« Ответ #141 : Июня 07, 2013, 00:01:52 am »
во красота . еще бы к нему прозрачный цилиндр с поршнем и чтоб он фшикал на каждом ходу  через калибровку (как свистулька у чайника )
блин наверне я в детстве в игрушки не доиграл  :rolleyes:
"и тут Остапа понесло " а интересна если в етот цилиндр выхлоп направить , как он его выпухивать будет .. :undecided:
« Последнее редактирование: Июня 07, 2013, 00:10:04 am от МВП »
Оффлайн Андреi
« Ответ #142 : Июня 07, 2013, 00:59:36 am »
Красивая имитация,
Красиво!
Оффлайн polk
« Ответ #143 : Июня 07, 2013, 09:17:37 am »
Для этого паровозика разработали специальный компьютер имитатор звуков. Кроме шести программированных кнопок еще семь каналов для датчиков.
Установили датчик оборотов и при движении он выдает ритмичные звуки в такт оборотам колес. Датчики на тормозе и газе соответственно отлеживают когда он разгоняется и тормозит, соответственно тоже подает сигналы...
Две звуковые карты разделяют звуки и музыку (или сообщение) отдельно для вагончиков и отдельно для паровоза. На паровозе по периметру четыре колонки, ну и в вагончике в каждом по одной. А вот с паром пока не решили :(
Самое смешное, зная код программирования, все звуки их продолжительность, повторяемость, запись новых и т.д. настраивается по вай-фаю с любого компьютера и даже со смартфона :)
Оффлайн polk
« Ответ #144 : Июня 20, 2013, 23:46:59 pm »
20.06.13
Оффлайн polk
« Ответ #145 : Июля 01, 2013, 22:33:42 pm »
Добры день, работа идет не теми темпами которыми планировал, но всё же...
При смене дизайна решено изменить каркас, что бы было всё реально и повторяемое:
« Ответ #146 : Июля 02, 2013, 00:41:50 am »
вот тут фотка на рамке  какая то была   ... фотошоп  ? :rolleyes:
Screens:
Оффлайн polk
« Ответ #147 : Июля 02, 2013, 01:30:07 am »
Это примерно так:
Оффлайн polk
« Ответ #148 : Июля 31, 2013, 00:48:38 am »
Строительство идет, правда не по плану, но идет.
Оффлайн polk
« Ответ #149 : Августа 22, 2013, 23:29:29 pm »
Пока лепится пластилин, началась изготовление ходового макета на котором будет собираться и пластик.
Оффлайн polk
« Ответ #150 : Сентября 04, 2013, 20:55:19 pm »
Вот так на сегодняшний день выглядит пластилиновый макет кабины и подсборка ходовой рамы нашего Муравья.
Планирую к концу сентября поставить на колеса и прокатиться своим ходом.
Да пока это малоползущее мероприятие идет в Самаре запустили Паровозик, о котором я упоминал выше  88*8
Оффлайн polk
« Ответ #151 : Сентября 13, 2013, 23:54:15 pm »
Сегодня оживили механизмы Муравья.
Залили в редуктор и мотор масло, в бак бензин и завели...
Сделали первый запуск, попробовали реверс редуктор, работы уже проверенного сцепления, да в общем сюрпризов небыло, просто работает.
Правда первые шаги, а точнее метры и километры впереди.
Оффлайн водолей
  • Техника: Кангу 2
« Ответ #152 : Сентября 14, 2013, 01:24:32 am »
С  пуском!
Оффлайн polk
« Ответ #153 : Сентября 19, 2013, 22:29:40 pm »
Сегодня машинку поставили на колёса и примерились к ней.
Максимальный клиренс будет 240 мм. В статике предполагаем при полной загрузке 180 мм.
Задняя подвеска будет независимая с продольными рычагами.
Ну а последние кадры перед снятием слепков с пластилина с разграничением деталей, заглублением поверхности двери относительно порога показано на фото ниже.
« Ответ #154 : Сентября 19, 2013, 23:08:25 pm »
Мордочку бы, в стиле "ТАЧКИ"!
Оффлайн polk
« Ответ #155 : Сентября 20, 2013, 23:38:54 pm »
Сегодня смоделировал заднюю подвеску. Критика думаю последует.
Работает очень хорошо и главное очень просто настраивается жесткость.
На следующей неделе решим с жесткостью передних пружин и возможно покатаемся, тем более осталось только залить тормазуху и саморезами прикрутить лавочку.
Оффлайн самопал
« Ответ #156 : Сентября 21, 2013, 00:00:44 am »
красиво ваЯите
Оффлайн polk
« Ответ #157 : Сентября 23, 2013, 22:21:43 pm »
Сегодня, не хотел, но получилось!
Утром провёл совещание в ТехноМастере и плотно занялся "муравьём", установил педаль тормоза, педаль газа, прокачал тормоза, накачал колеса и решил выкатить из гаража.
Хочу отметить кроме рамы все элементы только на прихватках, точечных.
МУРАВЕЙ поехал!
  • Moderator
« Ответ #158 : Сентября 23, 2013, 23:01:07 pm »
у вас там правда ,как в муравейнике.только муравьев маловато. ::undecided:::
Оффлайн avtohirurg
« Ответ #159 : Сентября 24, 2013, 21:35:04 pm »
Муравей может переносить груз, который больше и тяжелее его самого! А у Вас  небольшая грузовая платформа, которую ещё и громоздкая задняя подвеска частично занимает...
Газ-63 "Джексон" /CD-20 AWD/
Автор gudvin
Ответов: 73
Последний ответ Мая 10, 2020, 00:41:11 am
от lexx
Мотоцикл 2х2 "Соболь"
Автор Stepech
Последний ответ Августа 09, 2014, 09:35:42 am
от Анатольич
"Увеличение проходимости вездехода в несколько раз!!!"
Автор ОХотНИК 89
Ответов: 20
Последний ответ Апреля 15, 2011, 23:41:55 pm
от ОХотНИК 89
Проба пера, трицикл из муравья
Автор DV
Последний ответ Февраля 17, 2014, 20:30:19 pm
от s_smirnov
