Автор Тема: Как сделать вилку на трешке.  (Прочитано 24580 раз)
Оффлайн sharks
« : Ноября 08, 2012, 13:07:33 pm »
Здравствуйте!
Ребята, подскажите пожалуйста, как укрепить рулевую колонку на иж юпитер 5
Не охота летать через руль
И по вилке не понятно, как лучше с амортами или без?
Тему "Строим трёхколёстник из Урала" прочитал
« Ответ #1 : Ноября 08, 2012, 13:41:45 pm »
На фото твоя трешка и вилку на ней укрепить хочешь?
Оффлайн sharks
« Ответ #2 : Ноября 08, 2012, 13:53:00 pm »
На фото не моя трешка
Свою выложу позже
« Ответ #3 : Ноября 08, 2012, 14:55:24 pm »
При эксплуатации своей трешки и у товарища кстати тоже, неоднократно разбивало подшипники в рулевой колонке, советую усилить этот узел. Возможно установить какие нибудь роликовые конические, типа как на вазах классике на передней ступице наружний, они там как раз небольшие, может подойдут с некоторой доработкой. Сам хотел сделать, но так и не дошло, собрал 4"4.   )))
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 15:13:52 pm от uri »
Оффлайн sharks
« Ответ #4 : Ноября 08, 2012, 19:35:51 pm »
Спасибо!
Вот по подробней хотелось бы
« Ответ #5 : Ноября 08, 2012, 20:07:36 pm »
Свою выложу позже
Только не через "Радикал"!
Почему?
На этом форуме не обязательно.
По проблеме: Выточить самодельный узел, по типу урала(Бананчин), раму усилить, с амортизацией лучше.
Оффлайн sharks
« Ответ #6 : Ноября 08, 2012, 20:12:56 pm »
Свою выложу позже
Почему?
Можно ссылку, что за узел? :huh:
Оффлайн sharks
« Ответ #7 : Ноября 08, 2012, 20:18:01 pm »
Было вот так. Рулилось очень хреново
Стало так , как на харлее :angel:
Рулится отлично, но очень не надежно
« Ответ #8 : Ноября 08, 2012, 20:25:03 pm »
Читай ешё раз "Строим трёхколёсник из "Урала"" . На стр № 1 всё есть.
« Ответ #9 : Ноября 08, 2012, 20:29:32 pm »
Ничего не пойму :rolleyes:, как раз на первой фотке должно легче рулится, а на второй тяжелей просто в разы, а на косогоре вообще не удержать. Вот на первой фотке товарища, у него легче рулилось, кстати у него вертикальная труба рамы отломилась от нижней развилки, я на своем потом усилил это место. на второй фотке мой, так очень тяжело было без помощи ног.
« Последнее редактирование: Ноября 08, 2012, 21:14:56 pm от uri »
« Ответ #10 : Ноября 08, 2012, 21:17:00 pm »
Спутал, первая фотка мой, вторая товарища.
Оффлайн sharks
« Ответ #11 : Ноября 10, 2012, 00:22:29 am »
Попробуем сделать вилку как в теме "Строим трёхколёстник из Урала"  7*7
« Ответ #12 : Марта 25, 2020, 11:51:30 am »
сергей 163 rus, Я Сергей дюймовую трубу к примеру вкладываю в уголок на 30-35 ,провариваю по обеим полкам,а потом уж к плоскости.Ежели прямо варить,то у меня только вертикальным швом снизу вверх получается более менее. -hi-
« Ответ #13 : Марта 25, 2020, 12:00:34 pm »
didulya-hi- тут вопрос был про то как к "перьям" (кускам амортизатора) приварить чтоб держалось. Я варил LB с красными метками. Если варить МР то отлетает при ударе молотком уголок  с куском металла от "пера" .
Вилка самый ответственный момент в трёшке
« Последнее редактирование: Марта 25, 2020, 20:59:54 pm от Юрий. »
« Ответ #14 : Марта 25, 2020, 15:27:25 pm »
::shocked:::
Всю жизнь варю АНО 4,реже МР ,не вилки конечно ,но не жаловались никто.
Оффлайн Dim29
« Ответ #15 : Марта 25, 2020, 20:00:34 pm »
Сергей, спасибо за фотки   ;)
Я вот тут нашел у себя ESAB OK-46.00 может ими попробовать ::thinking:::
не вилки конечно
Вилка из нержавейки походу... вот у меня и вопрос, чем лучше сварить со стальными трубами.
« Ответ #16 : Марта 25, 2020, 20:13:50 pm »
Никелированная .
Оффлайн Dim29
« Ответ #17 : Марта 25, 2020, 20:17:56 pm »
Никелированная .
Спасибо  :)
А чем надёжнее варить подскажет кто?
« Ответ #18 : Марта 25, 2020, 20:39:49 pm »
Я предпочел не вариться к перьям, в кусок квадратной 50-60 профтрубы ввариваю втулки из черной трубы, их можно сделать из ближайшего подходящего размера трубы, распилив и обжав в тисках, и насаживаю перья вилки в родных траверсах на эту трубу. Подвариваю только снизу с торца, чтобы люфта не было перьев в этих втулках.  Разборность колонки сохраняется.
« Последнее редактирование: Марта 25, 2020, 21:05:01 pm от Юрий. »
Оффлайн Dim29
« Ответ #19 : Марта 25, 2020, 23:05:19 pm »
Не совсем этот момент понятен.. можно поподробнее?
И если есть, можно фотку вилки в сборе? Спасибо :)
