Автор Тема: Разновидности мостов УАЗ  (Прочитано 59505 раз)
Оффлайн митяйка
« : Октября 26, 2012, 16:19:56 pm »
А у кого на сколько зубьев мосты уазовские стоят? И какая скорость на первой пониженной?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
Re: Разновидности мостов УАЗ
« Ответ #1 : Октября 26, 2012, 16:39:15 pm »
у меня 39 зубов
но в отличие от твоего(двс ока + кпп) стоял двс + кпп+раздатка уаз
ощущение что чуть не хватает тяги на холостых
а в твоем случае еще гдето на 2 понижение.  должно все быть хорошо :wink:
« Ответ #2 : Октября 26, 2012, 17:01:33 pm »
Дело не в том, у кого какие стоят. Главное, какие дольше ходят? А ходят дольше на 37 зубов передаточное 4,6.
Оффлайн Андреi
« Ответ #3 : Октября 26, 2012, 20:33:06 pm »
Почему???
Из-за 4 сателлитов?
Оффлайн troffer
« Ответ #4 : Октября 26, 2012, 20:43:38 pm »
Потому что зуб на планетарке крупней.
« Ответ #5 : Октября 26, 2012, 20:49:22 pm »
  Во ВО по сравнению с 41 почти в два раза
Оффлайн Андреi
« Ответ #6 : Октября 26, 2012, 21:02:36 pm »
Благодарю, понял
Оффлайн митяйка
« Ответ #7 : Октября 28, 2012, 22:36:43 pm »
Почему тогда для УАЗа ставят мосты на 41 зуб для поездок по грязи с(читаеться что они тяговитее и прочнее)?
Оффлайн romaxxx
  • 89158129286-ИМХО
« Ответ #8 : Октября 28, 2012, 23:26:29 pm »
чем больше зубов тем больше понижение
Оффлайн andrey74
  • Соболев
« Ответ #9 : Октября 29, 2012, 01:20:49 am »
Тогда как,какие мосты  тяговитее.
Оффлайн troffer
« Ответ #10 : Октября 29, 2012, 13:15:18 pm »
Военники с ПЧ-5.38
« Ответ #11 : Октября 29, 2012, 13:30:14 pm »
Ни кто не навязывает какие то определённые агрегаты. Возьми два хвостовика, на 41 и на 37,сравни и сразу всё поймёшь.  Поговори с мужиками, кто долго работает на УАЗКАХ, лучше всего на скорой помощи, они всё расскажут.
« Ответ #12 : Октября 29, 2012, 13:53:00 pm »
Военники с ПЧ-5.38
  Военники разрабатывались под 15- ю резину и вес 2-тонны. И я думаю что, ни кто не будет спорить что главная пара там мощнее чем бортовой редуктор. И если возникали проблемы, то в первую очередь с БР.  И кто может просчитать увеличение нагрузки с тем же весом, он с колесом большего диаметра?
Оффлайн митяйка
« Ответ #13 : Октября 29, 2012, 22:59:44 pm »
С УАЗом сам с детства связан где только на них не лазил, с ноля полностью машину собирал. Вот с выбором мостов теперь и маюсь. У друга есть уазка 469 с мостами на 41 ходит и ходит, а на своем 452 на 37 я уже 3 задних поменял и 1 передний. Про редукторные мосты: ходит у нас ТРЭКОЛ так у него уже все бортовые порваные!
Оффлайн troffer
« Ответ #14 : Октября 31, 2012, 00:15:47 am »
Был поставлен конкректный вопрос, думаю никто не будет спорить , что чем больше ПЧ , тем тяговитей мост. Зачем флудить в чужой теме и разливать из пустого в порожнее какие крепче у одного и слабее у другого. У трекола вообще ГП от колхозника  и на бортовые приходит совсем другой момент от расчетного + масса трекола и вообще еще много чего.
Оффлайн мишка
« Ответ #15 : Октября 31, 2012, 17:49:32 pm »
наверно скажу простую истину,с дуру можно и хрен сломать как не укрепляй!у каждого узла есть свой придел,надо почувствовать его и всё!мужики вон на москвичёвских гоняют мостах и не рвут!вывод ясен как белый день,башкой думать кода на пидаль газа давишь!
« Ответ #16 : Ноября 05, 2012, 11:53:33 am »
Миша! Ты затронул, скорее филосовский вопрос. И на москвичёвских гоняют, если машина как пушинка.  И мотор можно поставить от мокика 0,49кубика--- Передаточное увеличь раз в 50. И тоже будешь "гонять". Вернее будет казаться, что гоняешь. Пока не проедешь в паре с другой машиной, когда будет, с чем сравнить. Вот тогда всё встаёт на свои места и оказывается, что ты вовсе не гоняешь, а ползёшь как черепаха. Там, где другие спокойно ездят, ты сидишь по самы помидоры. Когда другие, вставая на ночлег, ложаться спать, а ты разводишь костёр, ставишь палатку, утречком пораньше встаёшь, делаёшь очередной ремонт,(чего нибудь). Голова сразу встаёт на место.
Оффлайн RANIS64
« Ответ #17 : Ноября 05, 2012, 20:52:27 pm »
Гибридные мосты.
Колхоз+ военный
  Высверливаем точки электросварки , ищем пресс
Оффлайн RANIS64
« Ответ #18 : Ноября 05, 2012, 21:04:48 pm »
Вот нашёл на другом сайте про гибридные мосты .   тоже хотелось сделать такой мост ,может кто знает ,полуоси как они делают ?Насколько я помню там разные полуоси  (шлицы   - диаметры на военном 30 мм  , а  на  колхозе 32мм)  ,А если сбирать из двух половинок  с  применением сварки + втулка выдержат ли нагрузку , может кто уже имеет такой опыт ?
« Ответ #19 : Ноября 05, 2012, 21:35:47 pm »
Слов нет. Опять двадцать пять. Мужики ну сколько можно наступать на одни и те же грабли?
Редукторы мостов Тойота Марк 2, Тойота Краун
Автор BOLT 198
Последний ответ Декабря 29, 2013, 19:13:58 pm
от сергей чир
Опыт эксплуатации мостов Сузуки Джимни на пневмоходе.
Автор marksib54
Последний ответ Февраля 14, 2020, 23:56:23 pm
от marksib54
Доработка мостов классики и нивы от попадания воды
Автор Винторe3
Ответов: 69
Последний ответ Марта 02, 2020, 00:41:03 am
от Samstan
Различия мостов Джимни, Самурай и Витара.
Автор sergej93
Ответов: 11
Последний ответ Сентября 16, 2010, 20:46:19 pm
от Вова механик
Редуктора мостов с независимой подвеской
Автор CosmoWolf
Последний ответ Декабря 18, 2011, 01:09:40 am
от Наиль
