Автор Тема: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"  (Прочитано 283069 раз)
Re: Вездеход на мостах УАЗа "Черепаха"
« Ответ #240 : Ноября 08, 2012, 10:19:04 am »
Тему разделил и перенёс сюда.
http://www.pnevmohod.ru/forum/index.php?topic=2773.msg60937#msg60937
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #241 : Ноября 30, 2012, 00:01:43 am »
Наконец добрался до электропроводки,  и вот чего налепил на данное время. Обшил салон фанерой 4мм влагостойкой. Сделал в нишах задних арок вещевые ящики.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #242 : Ноября 30, 2012, 00:03:06 am »
Задние сидушки откидные от Уаза 469.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #243 : Ноября 30, 2012, 00:07:58 am »
Задний отсек превращается...
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #244 : Ноября 30, 2012, 00:08:58 am »
Превращается ...
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #245 : Ноября 30, 2012, 00:14:55 am »
Превращается в спальник 2мх1,4м. Панели из ламинированой фонеры 9мм и снизу к фанере прикручены  на саморезах поперечины 20х20 -они вкладываются в пазы на кромках задних арок.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #246 : Ноября 30, 2012, 00:17:39 am »
Передний бампер из стали 1.2мм
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #247 : Ноября 30, 2012, 00:20:46 am »
Поставил  фонари заднего хода и подсветку номера.  Номер от снегохода приятеля - как шаблон .
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #248 : Ноября 30, 2012, 00:22:32 am »
Сигналы "Волга" в фарных нишах как раз поместились.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #249 : Ноября 30, 2012, 00:26:12 am »
Вторая печка в салоне между сидений(салонная от Газели). Пришлось переварить рычаг передач раздатки. На первой фото включена повышеная ,на второй пониженая.
Оффлайн самопал
« Ответ #250 : Ноября 30, 2012, 00:30:27 am »
Привет Юра, к сертификации готовишь, или уже сделал ?
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #251 : Ноября 30, 2012, 00:37:49 am »
Здорова Коля, ещё не сертифицировал.  В теме ГАИ смотрю есть по 10-13 тыщ народ сертифицировал в Нвосибирске.
Оффлайн самопал
« Ответ #252 : Ноября 30, 2012, 00:42:13 am »
за эти деньги вообще бы здорово.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #253 : Ноября 30, 2012, 01:07:16 am »
С замками дверей вышла морока... Вначале поставил обычные защёлки с ручками- такое барохло хоть и отечественные. Вобщем поставил задвижки и снутри и снаружи ,и две на люке. Уплотнитель дверной  от Жигулей , на люке от крышки багажгика. Замок врезал не в дверь а в косяк- ручка не мешает . Ручки наружные -салонные от Газели. Внутренние ручки - салонные потолочные от 2110.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #254 : Ноября 30, 2012, 01:11:01 am »
Люк 700х700мм
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #255 : Ноября 30, 2012, 01:32:27 am »
Кронштейн запасного колеса из трубы ф32мм ст2мм, втулки вварил и в профиль кузова и в трубу. над дверью сверху запаски болт с петлёй -рэмболт вроде. Крепить думаю двумя стяжными ремнями . Одним к нижним трубам- поперечинам этого кронштейна ,через отверстие в диске. Вторым ремнём прижимать к поперечине ( напротив окна задней двери ) из профиля 25х25х1.5 .  Ремень от задней трубы кронштейна к рэмболту. Всё быстросъёмное -четыре болта м10 внизу  и два болта м8 на поперечине.. Гайки приварил изнутри к профилю. Запаска у меня в двери не пролазиит ,на крышу тяжело затащить. А возить  её до мест дислокации вездехода как то надо.
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #256 : Ноября 30, 2012, 01:40:03 am »
Изолировал печку от моторного отсека накладками. На капот изнутри по периметру кромки печки приклею паролон ,чтобы воздух не подсасывало из  моторного отсека.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 01:48:07 am от Юра Строев »
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #257 : Ноября 30, 2012, 01:41:11 am »
Арки передних колёс и под панелью закрыл карпетом-по виду что-то между хорошим валенком и офицерской шенелью. Пробовал дуть через карпет -продувается легко. Говорят специально дышащий материал сделали  чтобы влага испарялась -он идёт на полы в Калину и Приору.
« Последнее редактирование: Ноября 30, 2012, 01:58:03 am от Юра Строев »
Оффлайн Андреi
« Ответ #258 : Ноября 30, 2012, 02:00:00 am »
Юра !
Давай в поле аппарат - на проверку
Ждём видео
Удачи тебе во всём !
Оффлайн ЮрийСтроев
« Ответ #259 : Ноября 30, 2012, 02:03:29 am »
Спасибо Андрей,  с проводкой довоюю и алга.
Автор Михаил 77
Ответов: 22
Автор Litvina
Ответов: 83
Автор Андрей Таёжник
Ответов: 105
от Андрей Таёжник
Вездеход Вада (фото и видео)
Автор Вада
Ответов: 19
Последний ответ Декабря 27, 2010, 10:09:30 am
от Михайлович
