Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 833510 раз)
Оффлайн IlyaChernov
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #720 : Сентября 25, 2013, 00:03:04 am »
Александр спасибо за важные уточнения по предмету,прошу вас прислать необходимые реквизиты для заказа 190F-RD с учетом рекомендуемой вами транспортной упаковки.С увжением,Чернов Илья.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #721 : Сентября 25, 2013, 00:09:07 am »
IlyaChernov, добрый вечер. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн Валерий410
  • +79271232649
  • Техника: Мото-Буксировщик
« Ответ #722 : Сентября 25, 2013, 00:47:13 am »
Александр привет, а нет в продаже двух тактников типа как на тримере кабыл так 5 ???
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #723 : Сентября 25, 2013, 00:52:17 am »
Валерий410, приветствую.
Увы.. нет. Совсем нет.
Александр.
Оффлайн vovkapskov
« Ответ #724 : Сентября 26, 2013, 00:10:23 am »
Александр !Посмотрите пожалуйста личку.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #725 : Сентября 26, 2013, 08:01:11 am »
vovkapskov, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн Slava1957
« Ответ #726 : Сентября 27, 2013, 10:34:09 am »
Здравствуйте Александр! Хочу купить Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт),но у меня есть несколько вопросов: есть ли на дв. злектростартер, какой зарядный ток катушек генератора, есть ли реле регулятор, какой вал отбора мощности и какие минимальные обороты двигателя на самом малом (холостом) ходу. Или если можно пришлите описание с ответами на эти вопросы. Заранее спасибо.
        С уважением Slava1957/
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #727 : Сентября 27, 2013, 19:45:28 pm »
Slava1957
Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) в наличии, цена вопроса - 25000р.
На нём установлено два стартера - ручной и электрический. Катушка освещения штатная (3А\40Вт).
В замке зажигания смонтирован диодный мост (фото ниже).
Вал мотора цилиндрический, с пазом под прямоугольную шпонку... Диаметр - 24,4mm.
Возможности замерять минимальные обороты двигателя на холостом ходу нет.
Александр.
Оффлайн juls31
« Ответ #728 : Сентября 27, 2013, 21:25:42 pm »
Добрый день Александр! Есть вопрос следующего содержания: "Крот старой модели, к сожалению не помню серию, хотелось бы поменять двигатель, вследствие не исправности родного. Так вот думаю, что лифан подойдет, но только возникает вопрос сколько лучше лошадей взять? Я так понимаю, если брать на 6,5 л.с., то тогда при вспашке придется уменьшать количество оборотов, или взять двигатель с мощностью 5,5 (это кстати номинальная мощность или максимальная?)" И еще что нужно приобрести дополнительного для установки на Крота, площадку и шкив? И еще хотелось бы узнать откуда у вас данная техника, насколько она качественная, цена просто достаточно удивляет. Заранее спасибо за ответ. Лучше всего напишите пожалуйста на почту. forestdruid@yandex.ru И еще каким образом у вас можно оформить заказ? Сколько по времени занимает? И каковы условия оплаты?
Оффлайн Chaldon
  • Техника: Тойота Хайлюкс пикап
« Ответ #729 : Сентября 28, 2013, 15:43:56 pm »
Александр! Хочу ещё раз поблагодарить прилюдно. Спасибо за движок, он уже работает 1*11
вот такой славный гибрид получился с ветроногой:)
Оффлайн олег04
« Ответ #730 : Сентября 28, 2013, 16:35:27 pm »
 Александр, получил 78 двигатель, всё действительно в самом лучшем виде, нет слов, БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Всех благ! 1*11
Оффлайн KotZhmot
« Ответ #731 : Сентября 28, 2013, 23:26:35 pm »
Александр, благодарю за двигатель, работает отлично! Проблема была в этом... датчике масла  88*8 как я и думал с самого начала, но смущало то что залил как полагается 1.1 литра масла (ещё и щупом проверял) и вроде как не должон он движок глушить... Зато в движке поковырялся-поразбирался опыта понабрался  00_) В общем отключил этот датчик - и усё, движок больше не глох!
PS 173-ий телегу с картошкой нормально тянет, мощи в самый раз! Движок на каскадовскую раму не садится: мешает редуктор мотоблока! Пока подложил деревянный брусок 1.5 см у задних болтов, потом заменю на стальные втулки, заднюю передачу тоже пока пришлось убрать т.к. шкив задевает за ролик...
В общем кому интересно нашёл решение от enot85 http://www.forumhouse.ru/threads/149498/page-7 как установить 173 или 177 lifan на каскад.
Оффлайн Slava1957
« Ответ #732 : Сентября 29, 2013, 11:21:32 am »
Здравствуйте Александр! Спасибо за исчерпывающий ответ. Одно смущает в этом дв. это слабый генератор.
Если у Вас появятся катушки на генератор 20 амперные и реле регулятор то прошу сообщить мне, тогда можно
будет купить двигатель. С уважением.
Оффлайн 15426376kuk
« Ответ #733 : Сентября 30, 2013, 15:38:36 pm »
Добрый день Александр! Двигатель получил, завел,протестировал- все идеально работает! Огромное спасибо за помощь в приобретении движка! PS. сдачу с переплаты тоже получил. Приятно было работать с вами!!! 1*11
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #734 : Сентября 30, 2013, 20:20:29 pm »
В сообщении от 27 сентября опечатка. Диаметр вала двигателя LF-2V78F-A - 25,4mm.
juls31
Здравствуйте. Ответил в почту. Александр.
Chaldon
Здравствуйте, Сергей.
Отлично! Рад был помочь. Замечательный аппарат.
С уважением Александр.
олег04
Здравствуйте, Олег.
Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
KotZhmot
Здравствуйте, Андрей.
Рад что проблемка решилась. Странно, ставили с товарищем такой же мотор на "Каскад" - всё подошло без доработок-подкладок. Только помнится он без задней передачи был уже изначально.
Slava1957
Здравствуйте. Следите за темой. Если что-то интересное появится - информация будет здесь. Александр.
15426376kuk
Здравствуйте, Иван.
Спасибо за добрые слова. Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #735 : Сентября 30, 2013, 21:41:46 pm »
Здравствуйте Александр. Интересен вот этот двигатель  Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) с сцеплением
его цена. если можно фото сцепления. иметь представление как оно выглядит  :)
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #736 : Сентября 30, 2013, 21:47:18 pm »
серёга К., здравствуйте.
Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) в наличии, цена вопроса - 11900р.
Фото:
Оффлайн серёга К.
« Ответ #737 : Сентября 30, 2013, 22:08:46 pm »
как за рекомендовало себя это сцепление ? сколько дисков ?
Оффлайн серёга К.
« Ответ #738 : Сентября 30, 2013, 22:13:41 pm »
Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) . 25 мм это внутренний размер , а наружний какие размеры, в наличии ?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #739 : Сентября 30, 2013, 22:26:26 pm »
серёга К.
« Последнее редактирование: Сентября 30, 2013, 22:33:30 pm от N.Al-dr »
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
