Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 843388 раз)
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #680 : Сентября 01, 2013, 23:09:16 pm »
VinniPuh
Здравствуйте, Валерий
С целью расширения ассортимента были завезены два типа моторов с вертикальным валом: 1P60FV-C  и  1P70FV-B. Пока поступление других моделей с ВВ не планируется..
ВЫМПЕЛ ДБГ - пермский бренд ОАО "Академия инструмента" ИП Зотов. Часть моторов - оригинальный Lifan, часть - аналоги.. Где какой - надо смотреть "в живую"..
С уважением Александр.
Оффлайн VinniPuh
« Ответ #681 : Сентября 02, 2013, 01:09:28 am »
А у Вас 17-сильных Лифанов нет?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #682 : Сентября 02, 2013, 01:12:46 am »
VinniPuh
Увы.. пока нет. Когда будут - не знаю.
Александр.
Оффлайн Chaldon
  • Техника: Тойота Хайлюкс пикап
« Ответ #683 : Сентября 02, 2013, 17:07:02 pm »
Александр спасибо! Двигатель получил, всё ОК!!!
Оффлайн хантас
« Ответ #684 : Сентября 02, 2013, 20:15:09 pm »
 Хоть и поздновато но все-же Александр спасибо, оба двигателя пришли неделю назад, все в порядке.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #685 : Сентября 02, 2013, 23:56:49 pm »
Chaldon  и   хантас
Ребята, спасибо за весточку..
Рад был помочь.. Удачной эксплуатации.
Оффлайн Борис
« Ответ #686 : Сентября 03, 2013, 00:01:55 am »
Александр посылку получил все нормально!
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #687 : Сентября 03, 2013, 00:04:38 am »
Добрый вечер, Борис.
Отлично! Удачи!
Оффлайн Саня74
« Ответ #688 : Сентября 04, 2013, 20:17:03 pm »
Здравствуйте, Александр. Есть ли в продаже Двигатель LIFAN 168F2-L (4.8л.с / 3.5кВт)?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #689 : Сентября 04, 2013, 23:49:13 pm »
Саня74, здравствуйте.
Двигатель LIFAN 168F2-L появится в продаже в течение недели. Цены пока нет.
Александр.
Оффлайн Андрей_43
« Ответ #690 : Сентября 10, 2013, 22:11:48 pm »
Александр, здравствуйте. Нужен 2-ух цилиндровый Лифан. С ручным и электро стартером. Какой вал у этого мотора?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #691 : Сентября 10, 2013, 23:38:01 pm »
Андрей_43, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн KotZhmot
« Ответ #692 : Сентября 11, 2013, 01:41:46 am »
Александр, здравствуйте! Искал двигатель у себя в Кирове на старенький Каскад и случайно набрёл на этот форум, цены очень хорошие - это очень радует  :rolleyes: В общем нужен движок... без наворотов, но чтобы легко пахалось и возилось. Форум почитал, советуют не брать более 7 л.с. ибо ремень, либо редуктор могут не выдержать мощи. И одновременно, вроде как, нужна масса движка, как у старого ДМ68 - 25кг, чтобы в почву нырял при пахоте и сцепка по грязи была в гору, когда едешь с телегой гружёной. Вот и думаю что подходит более всего LIFAN 173F ибо крутящий момент его такой же как у ДМ68 - 14,5 Н*м. Вот только вопрос по установке остаётся: что нужно докупить или другая-какая модель лучше подойдёт под базу Каскадовскую...?
« Ответ #693 : Сентября 11, 2013, 10:09:34 am »
У меня на мотоблоке Нева стоит мотор 168F (6,5лс). Масса мотора 16кг. Других недостатков в сравнении со штатным мотором не обнаружено. Недостаток массы, компенсировал балластом.
Один знакомый, на "Неву" нового образца, поставил мотор 14лс. Тоже ездит
Оффлайн KotZhmot
« Ответ #694 : Сентября 11, 2013, 16:39:22 pm »
Да так-то цена 168-го ниже в 2 раза 173-го, но хотелось бы всё-таки мощность эквивалентную, но не меньшую старого движка, у 168-го рекомендуемая, то бишь номинальная 3.4кВт, у мого старого 4.4кВт. А 173-ий должен давать 5.1кВт, думаю будет самое оно, как раз 7 лошадей :undecided:
« Ответ #695 : Сентября 11, 2013, 18:14:48 pm »
Рекомендуемая, это если крутить мотор с редкими остановками (на заправку бензина и слив масла) в течении 2000часов. По моим ощущениям, когда я поменял свой старый мотор на новый, мотоблок у меня попёр. Правда старый мотор, был уже порядочно изношен.
В общем, если пользоваться мотоблоком не слишком часто, как я например, то хватит  168-го. А если хозяйство большое и работы мотблоку много, то можно и 173-ий
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #696 : Сентября 12, 2013, 00:48:15 am »
KotZhmot, здравствуйте.
Для работы фрезами и плугом, достаточно моторов 168F-2\170F (6,5-7 л.с, вал d 20mm), если планируется таскать телегу-прицеп - берут 173F\177F (8-9л.с, вал d 25mm).
первый комплект:
Двигатель LIFAN 168F-2 или 170F.
Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm).
Площадка-переходник для установки 168F/168F-2/170F на м-б "Каскад"
второй комплект:
Двигатель LIFAN 173F или 177F
Шкив подходит родной, диаметр вала - 25mm
На раму м-б Каскад этот мотор подходит без переходников.
Александр.
Оффлайн KotZhmot
« Ответ #697 : Сентября 12, 2013, 11:28:11 am »
Александр, беру LIFAN 173F!!! Жду реквизитов на оплату =)
Андрей.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #698 : Сентября 12, 2013, 23:24:07 pm »
KotZhmot, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн Лазарев Денис
« Ответ #699 : Сентября 14, 2013, 20:18:35 pm »
Здравствуйте. Дайте пожалуйста ссылочку где посмотреть двигателя или ткните носом, а то не по глазам что то...
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
