Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 843004 раз)
Оффлайн Priob70
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #1400 : Июля 20, 2014, 14:29:46 pm »
Дааа, короче можно и кончить не разу не заводившийся двигатель. :(
К стати, в магазине видел в продаже такой же двигатель, он со шпонкой и болтом.
Продавец отказался продать. ::cheesy:::
Скажите точные размеры резьбы, (диаметр, шаг в дюймах) а то как то все не понятно, для меня.буду искать болт.
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
« Ответ #1401 : Июля 20, 2014, 14:36:39 pm »
Priob70
Резьба - 3"/8 - 24UFN-2BTAP
Александр.
Оффлайн Priob70
« Ответ #1402 : Июля 20, 2014, 14:42:13 pm »
Спасибо Александр!
Наверное к токарю пойду.
« Ответ #1403 : Июля 20, 2014, 17:46:26 pm »
На Луноходах было обсуждение. Если не ошибаюсь=можно безболезненно перерезать на М 8х1...
Оффлайн Priob70
« Ответ #1404 : Июля 20, 2014, 22:16:04 pm »
Уже перерезал на м10х1.5 1*11
Оффлайн Вованыч
« Ответ #1405 : Июля 21, 2014, 21:54:27 pm »
Александр привет ! движок приехал ! всё в ажуре ! спасибо ! 1*11
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1406 : Июля 21, 2014, 22:19:21 pm »
Вованыч
Здравствуйте, Владимир.
Отлично! До новых заказов..
С уважением Александр.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1407 : Июля 21, 2014, 22:45:17 pm »
Запчасти для двигателя 152F
 5р. - Втулка крышки картера (все модели)
 35р. - Выключатель (все модели)
 170р. - Глушитель (152F)
 100р. - Датчик уровня масла (152F)
 250р. - Карбюратор (152F)
 150р. - Катушка зажигания (152F)
 40р. - Клапан впускной (152F)
 40р. - Клапан выпускной (152F)
 35р. - Колпачок в/в свечи (все модели)
 70р. - Кольца поршневые /комплект/ (152F)
 3р. - Кольцо стопорное пальца (152F)
 50р. - Крыльчатка маховика (152F)
 30р. - Палец поршневой (152F)
 35р. - Подшипник коленвала (152F)
 100р. - Поршень (152F)
 5р. - Прокладка воздушного фильтра (152F)
 8р. - Прокладка глушителя (152F)
 25р. - Прокладка головки цилиндра (152F)
 5р. - Прокладка карбюратора (152F)
 20р. - Прокладка крышки картера (152F)
 5р. - Прокладка крышки маслозаливной горловины/щупа (все модели)
 25р. - Прокладка поплавковой камеры (152F)
 60р. - Реле датчика уровня масла (все модели)
 80р. - Сальник коленвала, 2шт. (152F)
 60р. - Свеча зажигания F6TC
 170р. - Система зажигания в сборе (152F)
 300р. - Стартер ручной в сборе (152F)
 50р. - Термоколпачок выпускного клапана (все модели)
 100р. - Фильтр воздушный в сборе (152F)
 40р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (152F)
 50р. - Фланец стартера (152F)
 100р. - Шатун в сборе (152F)
 15р. - Щуп масляный (все модели)
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1408 : Июля 21, 2014, 22:45:44 pm »
Запчасти  для двигателей 160F/168F/168F-2/170F
 200р. - Глушитель (160F)
 250р. - Глушитель (168F/168F-2/170F)
 100р. - Датчик уровня масла (160F/168F/168F-2//170F/173F/177F/182F/190F)
 150р. - Диски центробежного сцепления, фрикционные (168F-R/168F-2R/170FR)
 350р. - Карбюратор (160F)
 350р. - Карбюратор (168F/168F-2/170F)
 170р. - Катушка зажигания (160F/168F/168F-2/170F)
 700р. - Катушка-генератор 3A/40Вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
 800р. - Катушка-генератор 5A/65Вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
 900р. - Катушка-генератор 7A/90вт (168F/168F-2/170F/173F/177F/182F/188F/190F)
 40р. - Клапан впускной (160F/168F/168F-2)
 40р. - Клапан выпускной (160F/168F/168F-2)
 80р. - Кольца поршневые /комплект/ (160F)
 100р. - Кольца поршневые /комплект/ (168F/168F-2)
 120р. - Кольца поршневые /комплект/ (170F)
 3р. - Кольцо стопорное пальца (160F)
 3р. - Кольцо стопорное пальца (168F/168F-2/170F/173F/177F)
 80р. - Коромысло с крепежом, пара (160F/168F/168F-2/170F)
 470р. - Кривошипно-шатунный механизм (160F)
 500р. - Кривошипно-шатунный механизм (168F/168F-2)
 50р. - Крыльчатка маховика (160F)
 50р. - Крыльчатка маховика (168F/168F-2/170F)
 1 100р. - Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (168F/168F-2/170F)
 900р. - Муфта центробежного сцепления с дисками, часть узла сцепления (вал 20mm)
 30р. - Направляющая толкателя (160/168F/168F-2/170F)
 40р. - Палец поршневой (160F)
 50р. - Палец поршневой (168F/168F-2/170F)
 45р. - Подшипник коленвала (160F)
 50р. - Подшипник коленвала (168F/168F-2/170F)
 120р. - Поршень (160F)
 150р. - Поршень (168F-2)
 200р. - Поршень (170F)
 5р. - Прокладка воздушного фильтра (160F/168F/168F-2/170F)
 8р. - Прокладка впускного патрубка (160F/168F/168F-2/170F)
 40р. - Прокладка головки цилиндра (160F)
 45р. - Прокладка головки цилиндра (168F/168F-2)
 50р. - Прокладка головки цилиндра (170F)
 10р. - Прокладка глушителя (168F/168F-2/170F)
 5р. - Прокладка карбюратора (160F/168F/168F-2/170F)
 25р. - Прокладка крышки головки цилиндра (160F/168F/168F-2/170F)
 25р. - Прокладка крышки картера (160F)
 30р. - Прокладка крышки картера (168F/168F-2/170F)
 30р. - Прокладка поплавковой камеры (160F/168F/168F-2/170F)
 250р. - Распредвал (160F)
 300р. - Распредвал (168F/168F-2/170F)
 8р. - Резинка воздушного фильтра (160F/168F/168F-2/170F)
 100р. - Сальник коленвала, 2шт. (160F)
 120р. - Сальник коленвала, 2шт. (168F/168F-2/170F)
 250р. - Система зажигания в сборе (160F/168F/168F-2/170F)
 370р. - Стартер ручной в сборе (160F)
 400р. - Стартер ручной в сборе (168F/168F-2/170F)
 200р. - Фильтр воздушный в сборе (160F)
 220р. - Фильтр воздушный в сборе (168F/168F-2/170F)
 100р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра, пара (160F)
 150р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (168F/168F-2/170F)
 50р. - Фланец стартера (160F/168F/168F-2/170F)
 150р. - Шатун в сборе (160F)
 190р. - Шатун в сборе (168F/168F-2/170F)
 1 500р. - Электростартер (168F/168F-2/170F)
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1409 : Июля 21, 2014, 22:46:08 pm »
Запчасти  для двигателей 173F/177F
 350р. - Глушитель (173F/177F)
 450р. - Карбюратор (173F/177F)
 200р. - Катушка зажигания (173F/177F/182/188F/190F)
 60р. - Клапан впускной (173F/177F)
 60р. - Клапан выпускной (173F/177F)
 130р. - Кольца поршневые /комплект/ (173F)
 140р. - Кольца поршневые /комплект/ (177F)
 100р. - Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F)
 70р. - Крыльчатка маховика (173F/177F)
 1 200р. - Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (173F/177F)
 40р. - Направляющая толкателя (173F/177F/182F/188F/190F)
 50р. - Палец поршневой (173F/177F)
 70р. - Подшипник коленвала (173F/177F)
 200р. - Поршень (173F)
 200р. - Поршень (177F)
 5р. - Прокладка воздушного фильтра (173F/177F/182F/188F/190F)
 6р. - Прокладка впускного патрубка (173F/177F/182F/188F/190F)
 10р. - Прокладка глушителяа (173F/177F/182F/188F/190F)
 60р. - Прокладка головки цилиндра (173F)
 70р. - Прокладка головки цилиндра (177F)
 5р. - Прокладка карбюратора (173F/177F)
 35р. - Прокладка крышки головки цилиндра (173F/177F/182F/188F/190F)
 40р. - Прокладка крышки картера (173F/177F)
 50р. - Прокладка поплавковой камеры (173F/177F/182F/190F)
 500р. - Распредвал (173F/177F)
 8р. - Резинка воздушного фильтра (173F/177F/182F/190F)
 160р. - Сальник коленвала, 2шт. (173F/177F)
 270р. - Система зажигания в сборе (173F/177F/182F/188F/190F)
 450р. - Стартер ручной в сборе (173F/177F)
 3 200р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 25mm)
 250р. - Фильтр воздушный в сборе (173F/177F)
 150р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (173F/177F)
 80р. - Фланец стартера (173F/177F)
 200р. - Шатун в сборе (173F/177F)
 1 600р. - Электростартер (173F/177F)
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1410 : Июля 21, 2014, 22:46:37 pm »
Запчасти для двигателей 182F/188F/190F
 450р. - Глушитель (182F/188F/190F)
 500р. - Карбюратор (182F/188F/190F)
 65р. - Клапан впускной (182F/188F/190F)
 65р. - Клапан выпускной (182F/188F/190F)
 140р. - Кольца поршневые /комплект/ (182F)
 150р. - Кольца поршневые /комплект/ (188F)
 150р. - Кольца поршневые /комплект/ (190F)
 3р. - Кольцо стопорное пальца (182F/188F/190F)
 1 000р. - Коромысло с крепежом, пара (173F/177F/182F/188F/190F)
 1 500р. - Кривошипно-шатунный механизм (182F/188F/190F)
 70р. - Крыльчатка маховика (182F/188F/190F)
 1 300р. - Маховик без венца с 4-мя магнитами для катушки-генератора (182F/188F/190F)
 50р. - Палец поршневой (182F/188F/190F)
 70р. - Подшипник коленвала (182F/188F/190F)
 210р. - Поршень (182F)
 230р. - Поршень (188F)
 320р. - Поршень (190F)
 5р. - Прокладка воздушного фильтра (173F/177F/182F/188F)
 100р. - Прокладка головки цилиндра (182F)
 100р. - Прокладка головки цилиндра (188F)
 150р. - Прокладка головки цилиндра (190F)
 5р. - Прокладка карбюратора (182F/188F/190F)
 600р. - Распредвал (182F/188F/190F)
 250р. - Система зажигания в сборе (173F/177F/182F/188F/190F)
 500р. - Стартер ручной в сборе (182F/188F/190F)
 3 200р. - Узел автоматического сцепления в сборе для ДВС (вал 25mm, модель -R)
 300р. - Фильтр воздушный в сборе (182F/188F/190F)
 170р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (182F/188F/190F)
 80р. - Фланец стартера (182F/188F/190F)
 200р. - Шатун в сборе (182F/188F/190F)
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1411 : Июля 21, 2014, 22:46:59 pm »
Запчасти для двигателей LF-2V78F/LF-2V78F-A
 120р. - Диодный мост (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 950р. - Катушки зажигания (LF-2V78F/LF-2V78F-A) (к-т 2шт)
 1 400р. - Карбюратор (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 2 800р. - Коленвал (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 150р. - Кольца поршневые /комплект/ (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 550р. - Насос масляный (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 270р. - Поршень (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 1 000р. - Распредвал (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 1 400р. - Реле-регулятор для катушки 21А (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 900р. - Стартер ручной, без крепежа к ДВС (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 400р. - Фильтр масляный (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 350р. - Фильтрующий элемент воздушного фильтра (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
 350р. - Шатун в сборе (LF-2V78F/LF-2V78F-A)
Оффлайн Сергей 29 ру
« Ответ #1412 : Июля 23, 2014, 12:41:35 pm »
Здравствуйте, Александр.
Двигатель пришел 21.07, забрал вчера.
Завели с эл.стартера, все нормально.
Заводское масло слил сразу.(грамм 100)
Спасибо большое 1*11
« Ответ #1413 : Июля 23, 2014, 12:48:21 pm »
К сведению форумчан.
Двигатель без ящика помещается свободно в салон и в багажник Дэу Нексия.
Александр, футболка- мой размер.Отдельное спасибо.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1414 : Июля 23, 2014, 19:55:11 pm »
Сергей 29 ру
Здравствуйте, Сергей.
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
Оффлайн николайчик
« Ответ #1415 : Июля 24, 2014, 00:23:32 am »
Подскажите пожалуйста по поводу двигателя 2V78F : горизонтальные и вертикальные люфты на выходном валу до 2...3 мм это норма или все таки дефект завода изготовителя, а то мне в сервисном центре сказали что это так и должно быть на этих двигателях?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
  • Техника: такси, батинки
« Ответ #1416 : Июля 24, 2014, 00:42:42 am »
Я не спец по лифанам, но как могут быть такие болтанки во всех направлениях? Кошмар, Может все таки десятки, а не 2-3мм?
Я так понимаю : горизонтальный люфт - это вдоль опорных подшипников- ито беспредел - у классики 0,5 допустимый(коленвала), а как может быть вертикальный люфт?
Оффлайн Вада
  • Всё будет хорошо!
« Ответ #1417 : Июля 24, 2014, 00:47:55 am »
Николаич, я ВАм вот что скажу: ни в каких соединениях, парах, работающих вместе не может быть зазора в 2-3мм! Если это только не деревянные телеги 18 века!
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1418 : Июля 24, 2014, 00:57:09 am »
николайчик, здравствуйте.
Небольшой горизонтальный люфт допустим, но не как не 3mm.
Вертикальный люфт выходного вала говорит от том что разбито посадочное отверстие в крышке картера мотора.
Опорных подшипников там нет, скорее всего это последствия значительной боковой нагрузки.
Александр.
P.S. Чем чаще приходится общаться с "официальными сервисами", тем больше разочарований в них.
« Последнее редактирование: Июля 24, 2014, 01:05:16 am от N.Al-dr »
Оффлайн николайчик
« Ответ #1419 : Июля 24, 2014, 14:36:07 pm »
Спасибо за ответы. А как сейчас быть с двигателем? Мне его вернули и сказали ездите пока, если что говорит приедете снова.
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Предлагаю з\ч на Двигателя Lifan
Автор Пермяк
Ответов: 54
Последний ответ Января 18, 2019, 21:19:30 pm
от Adler
