Автор Тема: Помогу купить двигатели "LIFAN"  (Прочитано 842498 раз)
Оффлайн N.Al-dr
  • 89126877915 - Александр
Re: Помогу купить двигатели "LIFAN"
« Ответ #1380 : Июля 08, 2014, 23:48:20 pm »
УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ!
Новое поступление и изменение цен.
Предложение на 8 июля 2014г.
Двигатели Lifan
 - Двигатель LIFAN 160F (4.0л.с / 2.9кВт) - 4500р.
 - Двигатель LIFAN 168F (5.5л.с / 4.0кВт) - 4600р.
 - Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт) - 4700р.
 - Двигатель LIFAN 170F (7.0л.с / 5.2кВт) - 5200р.
 - Двигатель LIFAN 173F (8.0л.с / 5.9кВт) - 8200р.
 - Двигатель LIFAN 177F (9.0л.с / 6,7кВт) - 8500р.
 - Двигатель LIFAN 190F (15.0л.с / 11.0кВт) - 10200р.
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт) - 26000р.
Двигатели "Lifan" с автоматическим сцеплением
 - Двигатель LIFAN 168F2-R (6.5л.с / 4.8кВт) - 7500р.
 - Двигатель LIFAN 168F2-RD (6.5л.с / 4.8кВт) - 9000р.
 - Двигатель LIFAN 170F-R (7.0л.с / 5.2кВт) - 7600р.
 - Двигатель LIFAN 170F-RD (7.0л.с / 5.2кВт) - 9200р.
 - Двигатель LIFAN 177F-R (9.0л.с / 6.7кВт) - 10800р.
 - Двигатель LIFAN 177F-RD (9.0л.с / 6.7кВт) - 12000р.
 - Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 13000р.
Двигатели "Lifan" с понижающим редуктором 2:1
 - Двигатель LIFAN 168F2-L (6.5л.с / 4.8кВт) - 6000р.
Двигатели "Lifan" с эл.стартером
 - Двигатель LIFAN 173F-D (8.0л.с / 5.9кВт) - 10000р.
 - Двигатель LIFAN 177F-D (9.0л.с / 6.7кВт) - 10400р
 - Двигатель LIFAN 182F-D (11.0л.с / 8.1кВт) - 10800р.
 - Двигатель LIFAN 190F-D (15.0л.с / 11.0кВт) - 11700р.
Двигатели "Lifan" с вертикальным валом
 - Двигатель LIFAN 1P60FV-C (4л.с / 2.9кВт) - 5000р.
Дополнительное оборудование:
 - Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 250р.
 - Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 250р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-18mm) для мотора 160F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-22mm) для моторов 173FR(D)/177FR(D)/182FR(D)/188FR(D)/190FR(D) - 350р.
 - Шкив 3-х ручейковый (алюминий, d-25mm) для моторов 173F/177F/182F/188F/190F - 350р.
 - Площадка-переходник для установки моторов 168F/168F-2 на м-б "Каскад" - 350р.
С уважением Александр.
Оффлайн Вованыч
« Ответ #1381 : Июля 08, 2014, 23:59:59 pm »
 Александр-   ЛС
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1382 : Июля 09, 2014, 00:05:12 am »
Вованыч
ОК.
Оффлайн Shurik.i83
« Ответ #1383 : Июля 14, 2014, 22:33:06 pm »
Здравствуйте Александр!Интересует Двигатель LIFAN 190F-D есть ли там катушка освещения.цена+доставка до Кирова способ оплаты. Спасибо!
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1384 : Июля 15, 2014, 00:01:50 am »
Shurik.i83, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн CCTV
« Ответ #1385 : Июля 15, 2014, 17:47:19 pm »
добрый день!
интересует двигатель 6,5 л.с., редуктор 1/2, сцепление.
Наличие, цена, размер посадочных отверстий, диаметр вала.
Также опыт отправки в СПб (какими компаниями положительный опыт, стоимость).
Спс
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1386 : Июля 15, 2014, 22:16:14 pm »
CCTV, здравствуйте. Ответил в ЛС. Александр.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1387 : Июля 15, 2014, 23:35:53 pm »
Предложение на 15 июля 2014г.
Двигатели Lifan
 - Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 21А, датчик давления масла - 30000р.
 - Двигатель LIFAN 190F-RD (15.0л.с / 11.0кВт) - 13800р.
 - Двигатель LIFAN 188F-D (13.0л.с / 9.6кВт) - 10700р.
 - Двигатель LIFAN 1P70FV-B (6л.с / 4.4кВт) - 5500р.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1388 : Июля 16, 2014, 22:11:41 pm »
Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт), катушка 21А, реле-регулятор, датчик давления масла.
Оффлайн Priob70
« Ответ #1389 : Июля 16, 2014, 23:43:01 pm »
Скажите, возможно приобретение катушки на 21А к  Двигатель LIFAN LF2V78F-А (21.0л.с/15.5кВт)
И нужен ли к ней реле регулятор нового образца?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1390 : Июля 17, 2014, 00:08:38 am »
Priob70
Здравствуйте, Анатолий.
Увы.. и в этот раз катушки на 21А и маховики для них мы отдельно не получили.
Оффлайн Анатолий ХМАО
« Ответ #1391 : Июля 17, 2014, 09:28:23 am »
Являюсь успешным приобретателем сего чуда  Двигатель LIFAN 168F-2 (6.5л.с / 4.8кВт).
Работает как часы.
К сожалению в этой теме -  http://tehnoforum.com/index.php?topic=1292.0 , не удалось оставить свой отзыв, нашел эту.
Хороший двигатель, правда пока нет тех возможности погонять под нагрузкой( сложности с установкой на шасси "крота"- шкив с посадочным на 20мм подыскать   нужно), а в остальном все просто замечательно.
Анатолий. Нижневартовск. ХМАО
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1392 : Июля 17, 2014, 10:07:27 am »
Анатолий ХМАО
Отлично! Рад был помочь. Удачной эксплуатации.
« Ответ #1393 : Июля 17, 2014, 11:12:25 am »
Уважаемый Александр!
Можно ли у вас докупить Шкив 2-х ручейковый (алюминий, d-20mm) для моторов 168F/168F-2/170F - 250р. с пересылкой почтой России?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1394 : Июля 17, 2014, 13:23:42 pm »
Анатолий ХМАО
Анатолий, ответил в ЛС.
Оффлайн Priob70
« Ответ #1395 : Июля 17, 2014, 23:43:45 pm »
Priob70
Жаль. ::cry:::
Что то не могу понять, куда там тросик газа подцепить?
может КТО подскажет?
Оффлайн Priob70
« Ответ #1396 : Июля 19, 2014, 21:48:04 pm »
Александр, возможно приобрести масляные фильтры для двух цилиндрового и болт с не понятной резьбой на вал?
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1397 : Июля 20, 2014, 13:59:08 pm »
Priob70
Фильтр масляный LF-2V78F-A в наличии, цена вопроса 300р.
"Хитрых" болтов нет. Проще нарезать новую резьбу М10.
Оффлайн Priob70
« Ответ #1398 : Июля 20, 2014, 14:06:58 pm »
Priob70
Тааак, а там же на 8 резьба. А какой у нее шаг?
Если резать новую, то прямо по этой?
А фильтр возьму.
Оффлайн N.Al-dr
« Ответ #1399 : Июля 20, 2014, 14:22:56 pm »
Priob70
Там дюймовый шаг.. Если резать новую, то надо будет посмотреть..
Может нужно немного рассверлить отверстие.
Александр.
Помогу приобрести в Рыбинске запчасти для снегоходов,
Автор Сайгак
Ответов: 4401
Последний ответ Марта 11, 2024, 11:35:31 am
от митяйка
помогу в перевозке
Автор вальдемар
от Леха
Помогу с токаркой.
Автор salomon
Ответов: 26
от salomon
Продажа двигателей Lifan по оптовым ценам
Автор -SEREGA-
Ответов: 45
Последний ответ Мая 19, 2015, 06:02:12 am
от Maxim_56
Автор Пермяк
Ответов: 54
от Adler
