Автор Тема: Штиль-180: пила, плм и не только.  (Прочитано 51363 раз)
« : Октября 21, 2012, 00:10:09 am »
Всем привет ))), имеется двухместная резиновая лодка уфимка-22, на ней собственно и сплавляюсь по местным речкам, течение позволяет выгребать против него веслами, но бывает так далеко уплывешь вниз, что назад полдня грести. Это очень утомительно, в связи с этим появилась мысль сделать какой нибудь моторчик, настоящий лодочный мотор дорог, тяжел и требует спецлодки с транцем, коей не имеется. Увидел в нете такую штуку.
Прежде чем мастерить её, хотелось бы услышать мнение нашего сообщества будет ли из него толк. Наряду с этим устройством есть и такой вариант.
Как считаете по какому пути пойти "надводному" или "подводному"?
« Последнее редактирование: Июня 06, 2016, 18:07:02 pm от Юрий. »
Оффлайн вальдемар
  • Техника: шеви нива,иж-ю-3,пневматик(хотабыч)продал
думаю подводный лутше и вот ещё посмотри http://www.forum.ohota.by/viewtopic.php?f=46&t=1744
А сконструировать хочу из штиля 180, который и так всегда с собой вожу на рыбалку, но ежели не получится раззорюсь на триммер. :smiley:
Оффлайн вальдемар
зачем покупать триммер если есть одни двигатели http://magazin-gazonokos.tiu.ru/product_list/group_658115    лутше брать 35-40кубиков
Ну если покупать, то на триммере уже нога есть, остается только винт приладить, а к такому движку еще ногу мастерить придется. :smiley:
Вот то что надо, хочешь пили, хочешь плыви, однако подводный винт эффективней надводного. )))
Юрий, последний впечатлил! 1*11 1*11 Найти бы концы, я бы с удовольствием заказал насадочку.
Я уже поискал, он там в комментах пишет что на заказ не делает. Пробую связаться с ним, узнать с чего редуктор смастерил и как.
Я таки нашел изобретателя мотора с пилы, его зовут Андрей Езовских. Все разузнал у него, буду делать из штиля 180.  )))
А сообществу сообщить?
Так я не заметил что интерес есть у кого то, видимо все на пневмоходах плавают :wink: то бишь ходят. :azn:
Редуктор у него самодел., шестерни взяты с болгарки, п.ч. 3, в характеристиках пилы штиль 180 сказано максималка 14000, но Андрей сказал что в реалии 10000 без нагрузки, с нагрузкой 8000, получается на винте 2500-3000 у него, собственно то что нужно. Он делал и напрямую без понижения, толку мало. Винт самодельный, шаг и размер подобран опытным путем.
Вот еще полезная информация, кстати Андрей говорит что если бы стал делать снова, то тоже использовал бы редуктор от болгарки.
Нашёл лодочный  эл. мотор, вес 2.2кг цена-3500р Выпишу, сооружу подобное 7*7
Оффлайн вальдемар
если нашёл говори где
Останется переходничок сделать  88*8
Я бы не спешил с покупкой, хорошо бы узнать куда у него винт крутится и какое п.ч. редуктора, а то к пиле может и не подойти. Звездочка на пиле крутится против часовой, если смотреть сверху.
По большому счёту интересен только сапог, с уплотнителями, сальниками и с минимальным весом. Винт самодельный на раз сделаю. Мне же не глиссировать на нём по горным рекам 98*&
Всем привет ))), имеется двухместная резиновая лодка уфимка-22,...
Воздушный винт, особенно такого маленького диаметра, развивает совсем маленький упор. На вёслах пожалуй быстрее получится.
Гребной винт в воде однозначно практичнее. Для повышения упора, диаметр винта желательно иметь побольше, соответственно нужен редуктор с большим передаточным числом.
Получил моторчик. ИИИИ- Редуктора вообще нет. :cheesy: :shocked: Электродвигатель внизу. Почему мне сразу в голову не пришло хз. Уже подобрал Комплектующие для изготовления самодельного редуктора уже подобрал, осталась токарка.  Самое главное, умудриться сделать герметично.
