Автор Тема: Штиль-180: пила, плм и не только.  (Прочитано 52057 раз)
Добрый день,вот нашел в инете насадка для  бензопилы :http://www.moto18.ru/spec/new_items/detail.php?ID=98188
Нашел характеристики этого девайса.
Передаточное отношение 2:1
Номинальная мощность кВт 1,5
Максимальная скорость движения км/час 20
Расход топлива л/час   1
Число лопостей винта   3
Диаметр винта мм.   210
Масса, кг   8 не более
Климатическое исполнение У3 по ГОСТ 15150-69 От минус 5.
Не знай че и думать, максимальные обороты пилы по данным с нета 12000-14000, а максимальные обороты на любом лодочном винте по моим данным 3000-3500. Если у них редуктор 2:1, то че у них обороты винта минимум 6000. У меня редуктор 3,5:1 и на винтах диаметром 210 мм слишком тяжело, обороты набирает чуть более половины и сцепление кипит в буквальном смысле. Облегчил трехлопастной винт до 165 мм, сцепление перестало греться, обороты поднялись до (субьективно) 3/4 от максимальных, скорость при этом 7 км.ч если верить навигатору, облегчение второго винта еще подняло обороты, но скорости не дало плавает от 6 до 7 км.ч. Вот такие дела, как у них на редукторе 2:1 вообще везет и при этом скорость до 20 км.ч, я не знай.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2013, 15:03:48 pm от Юрий. »
Оффлайн байбак-мутант
Юра, не ломай голову. 1.5 киловаттами 20 км/ч не выжать. Если только на каком-нибудь чудо-корыте.) Это, я думаю, ошибка..
У тебя и так нормально идет.)
Да я так же думаю, выходит лажу пишут, лишь бы втюхать, еще и 7500 просят.  :angry:
Вот спытал на своей реке, сча половодье, течение самое сильное.  :rolleyes:
испытание по большой воде — на Яндекс.Видео
Сделал дно в лодку с фанеры и антикавитационную лопасть, разогнался до 8км.ч. Однако на этой лодке это предел.
Плм "Шилка" прошел окончательные испытания, искатал 2.5 л бензина, все отлично.
Продолжаю эксплуатировать "Шилку", и она продолжает меня радовать, еще 4 литра бенза израсходовано за три дня рыбалки, возит на славу, хотя теперь конечно хоца быстрей.
Оффлайн мишка
 а чё Юра в полне достойно, и дров подпилить и по речке скататься, я считаю нормальный ход,8 км в час да против течения ваще ништяк! ну а по мощнее шоб чёт прикупить, так обязательно при купишь, главное что-б была цель и стремление и как видно и то и другое у тебя есть ))) и кажется мне, тебе надо свою шилку поставить на нормальную лодку, с настоящим транцем и скорось изменится в лучшую сторону.
« Последнее редактирование: Июня 20, 2013, 13:50:26 pm от мишка »
Юрий согласен с Мишкой. чтобы скорость больше была так и лодку надо для скорости :wink:. мотор сделал и лодку осилишь.А хорощо с разгону раз и на берегу .даже ног не замочил.
Лодка под мотором,тачка на берегу..... Что ещё надо для счастья настоящему мужику ?......   1*11
Подумываю о новой лодке :smiley:
Лодка под мотором,тачка на берегу.. Что ещё надо для счастья настоящему мужику ?......   1*11
Совсем немного: хорошей погодки и удачной рыбалки  )))
Оффлайн azat
 У меня товарищ купил убитый Салют, от него взял сапог, к нему через проставку пристроил мотор от бензокосилки. Все работает. Даже выхлоп  в воду вывели  на штатное место(сам ему патрубки варил) шланг использовали из нержавейки газовый. Как-нибудь сфотаю.
Оффлайн Евгений Владимирович
Обязательно надо фото! У меня валяется сапог от "Салюта" -надо примострячить к нему движок,чтобы на резинке кататься по карасиным озёрам...
Юра, вот с этой лодкой http://www.avito.ru/sankt-peterburg/vodnyy_transport/lodka_malyutka_192514053 точно на глиссаду выйдешь! ))
Какая скорость интересно, насколь знаю редуктора заводских моторов с небольшим п.ч., обороты движков 5000-5500, а у пилы и косилки минимум 12000. На винт же нужно 3000-3500 не более. Выхлоп я выводил в воду, эффекта ноль, только на холостых чуть глушит, так на холостых пила и так тихо работает, а влупишь гари, ревет одинаково, что в воду, что так.
Юра, вот с этой лодкой точно на глиссаду выйдешь! ))
Хороша лодчонка, но перевозить проблематично. :smiley:
А в чем проблема!? Она разбирается на три части и складывается "матрешкой"!
Все равно габариты приличные, даже в везд не сунешь, тем паче в коляску ижака, бывает и на нем до реки едем, на близкие дистанции 20-25 км. Хотя уфимка моя изрядно уже потрепана, 10 лет служит, может и надумаю. )))
Оффлайн azat
  Привет, выкладываю фото.  На скорость еще не испытывали, испытаем отпишу.
 Вращение винта в нужную сторону?
И видео желательно
« Последнее редактирование: Июля 28, 2013, 22:37:28 pm от Юрий. »
