Автор Тема: ОСТЯК-2  (Прочитано 63338 раз)
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #80 : Декабря 10, 2013, 01:32:26 am »
понял.спасибо.тоесть повторить не сложно из милиметровки к примеру....
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #81 : Декабря 17, 2013, 11:20:59 am »
при пробеге в 150 км выявился неприятный конструктивный дефект. - приварка левой полуоси к цапфе. по причине малого зазора. диаметр полуоси газели 32.5мм, а вн. диаметр цапфы уаз 33. чтото там начало треться и привар прямо на дороге. пришлось откручивать хабы, снимать пер. кв. и домой.
пришлось проточить полуось до размера уаз. вылечил обе стороны. пробег около 200км, пока нормально.  ::morning1:::
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #82 : Декабря 21, 2013, 17:20:55 pm »
« Последнее редактирование: Декабря 21, 2013, 17:37:34 pm от Николаев »
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #83 : Января 26, 2014, 23:22:22 pm »
Привет всем.
Обкатка продолжается в тесном кругу и приятной компании......
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #84 : Августа 29, 2014, 23:55:41 pm »
кормежка окуня на озере
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #85 : Августа 30, 2014, 00:05:17 am »
а это они же
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #86 : Августа 30, 2014, 00:14:15 am »
средние скоростные показатели при перемещении в пространстве
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #87 : Августа 30, 2014, 01:28:17 am »
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #88 : Августа 30, 2014, 10:59:09 am »
Костя,как я понял у тебя над кабиной вся крыша-люк откидывается ?  Тоже так хАчу - мечта браконьера.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #89 : Апреля 26, 2015, 21:20:05 pm »
Гдето уже не помню где читал, что рессора-рычаг бережет шаровую. а здесь получилось все наоборот - шаровая сберегла все остальное при встрече с несжимаемой сосной  :)
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #90 : Апреля 26, 2015, 21:42:22 pm »
Константин , однако скорость надо и в лесу блюдить .
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #91 : Мая 16, 2016, 23:41:07 pm »
Поприкидывал да поразмыслил малость, и к этому сезону морденизировал тачку. счас снова 4х4 юзать будем. 6х6 в топку.
выглядит сча вот так
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #92 : Мая 17, 2016, 00:13:01 am »
на треск не обращать внимания. на заднем мосту теперь большая свобода и он отодрал протектором брызговик моторного отсека. нано его чуть поменьше изладить, всмысле брызговик.  ::crazy:::
« Последнее редактирование: Мая 17, 2016, 00:22:59 am от Николаев »
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #93 : Мая 17, 2016, 07:08:29 am »
Константин , а чего в топку  ? работы то проделано немало было , сейчас опять раааз и мини . Причина то имеется , и видимо не от жиру порезал .
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #94 : Мая 17, 2016, 09:05:27 am »
6х6 в топку.
Ну вот  :(   я только раздумывать начал надо иль ну его , а ты тут еще большие сомнения во мне развел . Надо бы практические навыки услышать в чем непригодность . Даж систему подвески двух пружинную на два моста с разрезными балансирами  обдумал   :(
« Последнее редактирование: Мая 17, 2016, 09:09:41 am от МВП »
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #95 : Мая 17, 2016, 12:19:12 pm »
Применимо к нашей местности - шестиколёсник это слон в посудной лавке. Тысячу раз бывали ситуации, когда в лесу заезжаешь в тупик. На четырёхколеске еле-еле разворачиваешься, а если на шестиколеснике..... надо с собой бригаду лесорубов возить.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #96 : Мая 17, 2016, 12:44:40 pm »
видимо не от жиру
Юра, тут вообще по моему случайных человеков нету. Все как есть со своими тараканами  0*) , кто во что...
Василий, вот смотри, ареал обитания один и тот же, ездишь туда же. До этого было 4х4, потом 6х6, потом опять 6х6, счас снова будет 4х4. да идет ровнее, тягу от мотора можно более на грунт равномернее распределить, на плаву ровно держиться, увезти можно больше.  Но и заморочек хватает. большой машин менее поворотлив в лесу, колес много. не очень удобная в эксплуатации схема раздачи момента по осям (без диф-фа). с подключенным третьим мостом разгоняться быстро нельзя, да и невозможно из за длинного жесткого вала от передней до задней оси. Или нужно переходить на другие агрегаты, а там опять веса растут. На вазовской серийной трансмиссии проще сделать 8х8, чем 6х6, но дороже. Лучше иметь два 4х4. На сегодня ходовка проверена мотором 08м на всех режимах. За два года по трансмиссии ни одной поломки. Если конечно деревья не валить. Сейчас буду эксплуатировать аппарат на "полуавтоматической" трансмиссии  :yahoopnevmo: . хочется и такой попробовать. просто для меня конкретно счас, так было легче, чем строить новый и опять регистрировать. все лишнее повыбрасывал, поотрезал. дальше посмотрим. кстати моторчик вот такой http://aurora-online.ru/catalog/dvigateli/5103/.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #97 : Мая 17, 2016, 12:48:51 pm »
Николаич привет! это точно  ::girl_cray::: . да эще профиля сча пилят по уровню снега, летом хрен проскребешься, пни чуть не в метр высотой. Тачку надоть на трехметровых колесах делать!  0*)
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #98 : Мая 19, 2016, 12:46:52 pm »
Половина того, чего еще ветром из коробочки не выдуло за то , что бы сделать стандартную елку. А тем остаткам которые до комсомола немного не добрались, не успели, но которым трудности преодолевать как так и надо, за то чтоб изладить поперечный протектор. Попробовал пилить, херня получается, убрал шип на цепи, такаже хрень, не нравиться. неделю уже снова хожу вокруг, жду озаренья.
« Последнее редактирование: Мая 19, 2016, 12:59:05 pm от Николаев »
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #99 : Мая 19, 2016, 15:12:02 pm »
Озарение то оно Константин нежданчиком приходит , не теряй время не ходи по кругу  ::cheesy::: , а что это за переростки , урагановские ?
Остяк
Автор чага
Ответов: 159
Последний ответ Ноября 16, 2018, 17:03:57 pm
от саня222
