Автор Тема: ОСТЯК-2  (Прочитано 62973 раз)
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #100 : Мая 20, 2016, 00:03:11 am »
а что это за переростки , урагановские
да то вэсемесятседьмые
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #101 : Мая 31, 2016, 15:27:42 pm »
минимальные показатели теперь такие , что если в раздатке пониженая, а в коробке первая, то на холостых совсем тихо.
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #102 : Мая 31, 2016, 19:49:49 pm »
На холостые не очень похоже  ::thinking::: . Константин , я смотрю  ты у передних шин среднюю часть урезал , для чего это , чем не понравился первый вариант ?
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #103 : Мая 31, 2016, 20:48:00 pm »
у воздушников так и есть
так профиль площе
Оффлайн Скат
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #104 : Июня 20, 2016, 18:04:24 pm »
Николаев,  Как выглядит трансмиссия после модернизации, передаточные числа?
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #105 : Июня 20, 2016, 18:48:30 pm »
Мотор-чик с ведущим вариатором - ведомый вариатор мотособачий на родной опоре в оси кпп - кпп08 - рк 2121 - мост уаз (4,625)
Оффлайн Скат
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #106 : Июня 20, 2016, 20:20:21 pm »
 Как соединён ведомый вариатор с первичным валом? Есть фото? Г.П. в КПП 08 3.9? Без РК 2121 можно обойтись, как считаете, если допустим, ГП в КПП 08 заменить на 4.9?
 Задумываю аппарат со схожей трансмиссией, хочется максимально упростить трансмиссию. Собираю информацию.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #107 : Июня 21, 2016, 00:11:20 am »
Ведомый вариатор соединен через шлицевую втулку. Фото нет, нефотал только делал. ГП точно не помню, обычная наверно 3,7.
Без РК наверно можно обойтись, но я считаю ненужно.Точеных деталей минимум. При желании можно вообще одной болгаркой и сваркой обойтись, не формула1. Кроме того задний выход с кпп задействован на лебедку.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #108 : Августа 19, 2016, 09:12:23 am »
Вроде все отлично ,а лыжи не едут, мешает асфальт.  0*)
Собрался ставить карбюр на моторчик, не знай куда приткнуть шланчик с крышки клапанной, просто вниз не хоцца, как то не правильно, хотя и можно. Толи тройником в воздушный патрубок самодел сделать? Кто что подскажет?
И еще засада: выписал из симсима тахометр, для контроля оборотов моторчика - http://ru.aliexpress.com/item/2inch-52MM-black-shell-Car-Rev-Counter-Tacho-Tachometer-Pointer-Gauge-Meter-RPM-Amber-pods-Free/32498783457.html?aff_platform=aaf&sk=imayv33vb%3A&cpt=1471579094710&af=1000185000000000242022015&cn=aliexpress&cv=banner&dp=19TZ1JhgsqZecjz&aff_trace_key=cc40fcf312b74395bdcf9ba6042a0e2d-1471579094710-09213-imayv33vb . До этого был уверен, что подключу к выводу W генератора. полез подключать и не нашел такого. хотя до этого он там был  ::tease::: . Мотор 08 отдал другу в сборе, там гена с десятки, на нем выход на тахометр, точно был, а этот с нивы 213, вроде почти тоже, а вывода нет. Товарищи электрики - подскажите, можно ли подцепить вывод тахометра к генератору 372.3702 куданить?
Оффлайн duregor
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #109 : Августа 19, 2016, 13:03:04 pm »
Выход W на тахометр, есть не на всех генераторах. В принципе - это выход с любой из трех обмоток до диодного моста. Обычно паяется, мне электрик  на Denso просто прикрутил (еще раз - до диодного моста).
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #110 : Августа 19, 2016, 13:34:34 pm »
до диодного моста
то есть на на любую обмотку до диода?
« Последнее редактирование: Августа 19, 2016, 13:40:53 pm от Николаев »
Оффлайн duregor
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #111 : Августа 19, 2016, 14:48:38 pm »
Да, можешь посмотреть схему генератора с Д 245, дизельного ПАЗика.
Оффлайн igrgvr
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #112 : Августа 19, 2016, 19:00:47 pm »
 Я проводок прямо к болитку  припаял,не разбирая гену,все работает.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #113 : Августа 19, 2016, 20:41:18 pm »
Игорь, а болтик тот что в пластике в крышке виден три штуки?
Оффлайн Uran88
  • Жить Здорово
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #114 : Февраля 16, 2017, 23:18:18 pm »
Пожалуйста распишите подробней изготовление данного узла со всеми нюансами. ОЧЕНЬ надо.
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #115 : Февраля 17, 2017, 18:04:45 pm »
Юрий, по телефону вроде все расказал, если чо заходи  ::mail1:::
Оффлайн чага
Re: ОСТЯК-2
« Ответ #116 : Февраля 17, 2017, 19:30:57 pm »
Юрий, и еще чего вспомнил: когда в станке кулак будешь обтачивать, то убирается полностью посадочное наружнего ступичного подшипника и еще немного внутреннего упорного бурта, что между подшипниками. Точного чертежа нет. да и не было. Да там и так ясно. И центровка обрезанных от уаз моста заготовок (цапф), производилась за внутренний диаметр этого упорного бурта, потому как после обрезки его уже в станок не зажать. А уже после приварки цапфы, в станок за цапфу и точи
Оффлайн vital
ОСТЯК-2
« Ответ #117 : Ноября 27, 2017, 01:29:07 am »
чага,   я не понял (видеосылка не работает), какой у тебя вездеход переделан на китайский движок.Если Остяк 2, то можно посмотреть где нибудь ?
Оффлайн чага
ОСТЯК-2
« Ответ #118 : Ноября 27, 2017, 13:04:20 pm »
А чего смотреть будем?  ::morning1:::
ОСТЯК-2
« Ответ #119 : Ноября 27, 2017, 13:08:08 pm »
Так Константин , всё что есть , на крайняк по твоему желанию  ::cheesy::: .
Остяк
Автор чага
Ответов: 159
Последний ответ Ноября 16, 2018, 17:03:57 pm
от саня222
