Автор Тема: Лебёдка для обдирки шин?  (Прочитано 105847 раз)
Оффлайн серёга К.
Re: Лебёдка для обдирки шин?
« Ответ #60 : Декабря 17, 2012, 23:06:09 pm »
а то фотки не открываются  :sad:
Оффлайн андрей72
« Ответ #61 : Декабря 17, 2012, 23:12:46 pm »
андрей а лебёдка у тебя электрическая ?
  Эта ручная, ей раньше КПП ГАЗончика снимали-ставили, потом под себя переделал. Сейчас нашёл червячный редуктор, делаю электрическую. Будет готова, фотки выложу...
Оффлайн серёга К.
« Ответ #62 : Декабря 17, 2012, 23:20:43 pm »
андрей а от чего червячный редуктор нашёл ?
Оффлайн серёга К.
« Ответ #63 : Декабря 17, 2012, 23:26:44 pm »
может на какой сельхоз технике есть, ты не в курсе ?
Оффлайн андрей72
« Ответ #64 : Декабря 18, 2012, 00:05:17 am »
Такие редуктора, точно заметил, на СХТ бывают. На РПТМ- там слишком большой, кг 50, наверное. На картофельных комбайнах, на подающих транспортёрах есть... Вариантов много. Мне достался по случаю, от знакомого, с Советских времён валялся в гараже :cheesy: Завтра постараюсь сфотать, а вечером выложу.
nikolaj
« Ответ #65 : Декабря 18, 2012, 00:51:56 am »
Может я и фонтазёр но если взять кпп от классики
на хвостовик барабан с тросом а на первичный вал привод от
эл дв передача ремнём или цепью и маленькая звёздочка на дв
большая на пер вал понизить по максимуму . кпп от классики не проблемма найти.
Только громоздко что скажите.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 01:02:12 am от nikolaj »
Оффлайн андрей72
« Ответ #66 : Декабря 18, 2012, 01:01:10 am »
Может я и фантозёр но если взять кпп от классики
большая на пер вал . кпп от классики не проблемма найти.
  Нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО ЧЕРВЯЧНЫЙ редуктор! Чтобы не было обратного хода троса. Ну или редуктор со стопором, как в моём случае. Тянуть трос будешь пошагово, КПП будет раскручивать назад, а натяжку надо держать более-менее ровную
nikolaj
« Ответ #67 : Декабря 18, 2012, 01:06:45 am »
А если поставить тот редуктор который Сергей нашёл
с пластмассовой шестернёй на первичный вал будет держать?
Или придумать какой-то стопор.Да думаю это всё фонтазии.
Сергей если не выйдет могу свою привезти, где-то после нового года.
Когда свои обдеру.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 01:22:16 am от nikolaj »
Оффлайн андрей72
« Ответ #68 : Декабря 18, 2012, 01:13:24 am »
Да, держать будет, но как поведёт себя подшипник вторичного вала( хвостовика)? Выдюжит ли он? И как поженить редуктор с первичным валом, придётся ставить доп. опору или напрямую выходной вал редуктора через муфту на первичный КПП.
nikolaj
« Ответ #69 : Декабря 18, 2012, 01:29:03 am »
Надо чесать репу!
Оффлайн андрей72
« Ответ #70 : Декабря 18, 2012, 01:31:40 am »
Надо чесать репу!
    По моему, проще и быстрее будет найти подходящий редуктор( червячный), чем ломать голову и терять время. ИМХО
nikolaj
« Ответ #71 : Декабря 18, 2012, 01:33:51 am »
Надо чесать репу!
Я согласен!
Оффлайн сергей 163 rus
« Ответ #72 : Декабря 18, 2012, 01:37:36 am »
Что то ни как не пишится .Была тож задумка из коробки  сделать, на первичный и вторичный валы опорные подшипники привод ремнём чтоб мотор не сжечь барабан с тросом и сабачкой от грузовика (запаску им поднимают).Но пообещали редуктор червячный 1к40 или 1к70 так что пока от этой затеи отказался.Да мотор вместе со шкивами и ремнём  хотел ставить от вятки автомат (сделано в ссср)
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 01:47:12 am от сергей 163 rus »
« Ответ #73 : Декабря 18, 2012, 13:48:22 pm »
Вот маленько порисовал.Думаю такая компоновка имеет право на жизнь .У кого какие соображения .Может кто то уже делал так?
Оффлайн андрей72
« Ответ #74 : Декабря 18, 2012, 19:43:46 pm »
Привет! Как и обещал, немного фоток. Лебёдка пока в процессе доводки, осталась электрика, но совсем нет свободного времени, на работе завал 00_)   Электромотор=380в, 800об/мин. С мотора на редуктор передаточное 1:4, редуктор-1:44. По тяге не знаю, буду пробовать, может придётся убавлять диаметр шкива на моторе или диаметр шкива редуктора под трос.
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2012, 19:53:08 pm от андрей72 »
Оффлайн серёга К.
« Ответ #75 : Декабря 18, 2012, 20:19:24 pm »
привет андрей ! редуктор отличный  1*11 , а двигатель от чего ? сколько киловатт ?
Оффлайн серёга К.
« Ответ #76 : Декабря 18, 2012, 20:23:20 pm »
Когда свои обдеру.
привет Николай ! спасибо за поддержку . буду пробовать со своим. как у тебя дела ?
Оффлайн андрей72
« Ответ #77 : Декабря 18, 2012, 20:24:28 pm »
  Движок от вертикального ударного гайковёрта года 80го выпуска. Мощность точно не помню, вроде 1,2КВт, но могу ошибаться...Завтра (если не забуду) проштудирую табличку на нём.
Оффлайн серёга К.
« Ответ #78 : Декабря 18, 2012, 20:30:51 pm »
тебе осталось совсем не много. поставить на дралку и путь. трелью точку опоры на катушку под трос делать не будешь ?
Оффлайн андрей72
« Ответ #79 : Декабря 18, 2012, 20:36:27 pm »
  Он уже на раме, на фото плохо видно... Третью точку ладить нет нужды, рамка под редуктором крепкая и сам редуктор , по моему, неубиваемый...
Автор Дмитрий-59
от Дмитрий-59
Re:Лебедка с продольной осью барабана
Автор МВП
Ответов: 54
Последний ответ Декабря 21, 2016, 17:16:05 pm
от SLOW
Тельфер для обдирки .
Автор Павел 55
Последний ответ Ноября 09, 2013, 18:41:13 pm
от Михайлович
Самодельная эл. лебёдка
Автор walerui
Ответов: 54
Последний ответ Октября 15, 2013, 12:48:55 pm
Механическая лебедка
Автор valerig
Ответов: 97
Последний ответ Марта 07, 2018, 10:56:27 am
от Дмитрий-59
